Radio "Audio 20"
    wie läßt sich der Einbau einer TMC Y-Antennenweiche realisieren?
    Das Radio hat, lt. DB Beschreibung, einen Doppeltuner. Der Einbau einer mitgebrachten Y-Weiche mit Fakra Stecker, wurde von dem DB Monteur, als nicht ausführbar, abgelehnt.
    Gibt es eine Lösung???
    Danke für eine Antwort,
    Gruß Karl
  • Moin,Moin,
    es gibt zig verschiedene Audio20 Geräte ;(
    welches Fahrzeug und welches Bauj. :?:
  • Moin,Moin,
    Hallo holgi2002,
    es ist ein W164 / 04/2010,
    danke,
    Gruß Karl
  • Also NTG2.5 , die haben als Antennenanschluss einen Doppelfakra.
    Hier ganz unten auf der Seite siehst Du wie der Stecker aussieht http://www.kabeldaviko.de/fakra_doppelfakra.html
    Die Seite zeigt aber nur den Stecker, Du kannst von der Seite nichts gebrauchen, ist nur zur Info wie der Stecker aussehen muss ;)
  • Hallo holgi2002,
    vielen Dank für Deine Hilfe. Diese Info hilft mir weiter, :thumbup:
    Gruß Karl
    Einmal editiert, zuletzt von Keyboard () aus folgendem Grund: Später eingefallen! Ist auf beiden Antennenanschlüssen die Radioantenne geschaltet, oder ist auf einem Anschluß ein anderes Signal, z.B. GPS oder Handy.
  • Hallo holgi2002,
    sind an dem Doppel-Fakra Anschluß zwei unterschiedliche Antennensignale, oder ist auf beiden Anschlüssen nur das Radiosignal?
    Gruß Karl
  • Moin,Moin,
    habe mir bisher da noch keine gedankten drüber gemacht, muss mal sehen ob ich dazu morgen was finde ;)
  • Moin,Moin,
    Moin,Moin,
    Hallo holgi2002,
    hast Du vielleicht eine Antwort auf meine Frage? Habe schon alles Mögliche versucht eine Antwort von DB zu bekommen, aber leider sind die nicht so auskunftsfreudig.
    Weiß nicht, wie ich das Antennensignal für die TMC-Informationen für das Navi abgreifen kann.
    Gruß Karl
  • Moin,Moin,
    ja und nein ;(
    Es sind nicht immer und bei jedem Modell beide Anschlüsse belegt 1x ist das FM/AM dran und 1x zusätzlich noch mal FM
    Wieso das denn? Er könnte es doch mal probeweise anklemmen und damit eine Probefahrt unternehmen. Verstehe nicht, wieso ein Monteur das ungeprüft ablehnt?!? Würde mich mit dieser Aussage nicht abspeisen lassen.
    Ich hatte letzte Woche einen Kunden mit Doppelfakra Anschluss in einem SUV von Skoda, ziemlich neu das Auto. Der wollte ein Zenec, das nur einen Fakra Anschluss hat, anschließen. Im Internet hat er sich dann einen Y-Adapter besorgt und den haben wir eingebaut. Nach einer Probefahrt teilte er mit, es sei "Besser und OK so".....
  • Moin,Moin,
    ja und nein ;(
    Moin,Moin,
    ja und nein ;(
    Hallo holgi2002,
    danke für die Info. Wenn da nur FM/AM anliegt, dann ist mein Problem gelöst. Werde selbst versuchen den Adapter einzubauen. Wie ich an den Antennenanschluß komme, werde ich mal bei DB fragen,
    Gruß Karl
  • Wieso das denn? Er könnte es doch mal probeweise anklemmen und damit eine Probefahrt unternehmen. Verstehe nicht, wieso ein Monteur das ungeprüft ablehnt?!? Würde mich mit dieser Aussage nicht abspeisen lassen.
    Hallo HJM2001,
    leider findet man die Leute, die etwas verstehen von der Materie, meistens nur im Großstadtbereich. Hier auf dem Lande ist das immer schwierig. Bei der Markenwerkstatt heben die Reparaturannehmer oft beide Hände hoch, wenn man irgend eine Sondersache eingebaut haben möchte.
    Gruß Karl
    falls irgendwann noch Jemand sucht, von hinten auf das Gerät geschaut, ist der linke FAKRA-Anschluß für FM zuständig. Habe dort einen Y-Adapter von GNS eingesteckt und den anderen Anschluß mit einem direkten Kabel durchgeschleift und das funktioniert einwandfrei.
    Ein anderer Y-Adapter, mit Verstärker, macht Probleme, weil das verstärkte Signal sporadisch ein zu starkes Antennensignal erzeugt und dadurch der Radioempfang Aussetzer bekommt. Es ist nur ein Tipp und kann bei anderen Anlagen andere Auswirkungen haben. Bei meiner Kiste war das jedenfalls so.
    Gruß Karl
  • leider findet man die Leute, die etwas verstehen von der Materie, meistens nur im Großstadtbereich.
    Aus meiner Erfahrung hat das nur wenig mit Großstadt /Kleinstadt /Dorf zu tun. Selbst in Berlin gibt es zu viele Werkstätten, die so denken. Aus meiner Sicht entspringt das einer bornierten Selbstüberschätzung. Offenbar haben es diese Werkstätten nicht nötig, dem Kunden ein wenig entgegen zu kommen und Umsätze zu generieren. Oft werden solche Werkstätten nach einigen Jahren geschlossen - wegen Reichtums. :D
    Doch allzu oft liegt es auch nur an der Angst, die aus der Unwissenheit geboren wird. Es gibt immer noch "Schrauber", die nicht daran glauben, dass man sich mit der modernen Technik auseinander setzen müsse. Und bevor man Fehler macht, oder sogar nachdenken muss, lehnt man den Auftrag besser ab...
    @Keyboard, welche Farbe hat der Antennenstecker den Du ausgewählt hast? Das war sicher der hellere von beiden?
  • Hallo BlackMagic,
    es ist nur ein Stecker, aber mit 2 Anschlüssen= Twin, bzw. Doppel-Fakra. Die abgewinkelte Seite zeigt nach oben, weil der Stecker nach unten keinen Platz hat, (vergewaltigte Konstruktion). ?(
    Wenn man von hinten auf das Radiogehäuse schaut, ist es der linke Fakra Anschluß vom Doppelfakra. Den Doppelfakrastecker gibt es nicht zu kaufen. Das Gehäuse von einem normalen Fakrastecker (f), hat auch keinen Platz. Man muß etwas basteln, daß die Stecker, ohne Gehäuse, sicher im Gerät bleiben.
    Gruß Karl
