Akku lädt nicht, wenn Navi im Halter ist
  • Hallo miteinander!
    Ich habe vor einigen Tagen das Z204 erstanden - offiziell und OVP.
    Nach einigem Hickhack habe ich das Gerät auch aktiviert bekommen.
    Allerdings:
    Wenn es im Scheibenhalter eingerastet ist und das Kabel hinten am Halter eingesteckt ist, lädt der Akku nicht.
    Egal ob USB-Kabel, KFZ-Adapter oder ein x-beliebiges Ladegerät mit Mini-USB-Stecker.
    An den Pins des Halters kann man aber immer die Spannung messen:
    rechts - +5V;
    mitte - 0V;
    links - nix.
    Das Bedeutet aber für mich, daß die Spannung an den Halterkontakten ankommt, also soweit ist das in Ordnung.
    Wenn ich egal welches Ladekabel dierekt am Navi anschließe, dann wird der Akku geladen - Alles mit System-Einstellungen/Batterie nachvollziehbar)
    Hat das Navi selbst eine Macke?
    Kennt jemand das Problem oder einen, der sich damit auskennt?
    Danke und Gruß,
    bursi.
  • @bursi
    Du hast das Problem ja bereits sehr schön durch Ausschluß-Verfahren eingegrenzt - klingt wirklich beinahe so, als ob das Gerät selber eine Macke hat... Kontakte auf der Unterseite hast du sicher auch schon mal kurz gecheckt?
  • Hallo Waggi!
    Danke für die schnelle Antwort.
    Alle Kontakte sind schön goldig und blank. Messen kann man da allerdings nichts.
    bursi.
  • @bursi
    Nu wäre ich mit meinem Latein auch am Ende - da bleibe nur return to sender.... 8|
  • Hallo Waggi!
    Das hatte ich schon längst befürchtet und trotzdem gehofft, daß jemand 'ne Idee hat.
    Naja, Hauptsache das Teil kann mir den Weg zum Sender zeigen ... :P .
    bursi.
  • Naja, Hauptsache das Teil kann mir den Weg zum Sender zeigen ... :P .
    ....im reinen Akku-Betrieb aber nicht allzu lange....
    Also, tausch das Teil aus, hat doch ein paar Euronen gekostet.... ;)
