Falk f10 3rd Control panel
  • Ich hab da mal ne dumme Frage.
    Ich benutze seit etwa einem halben Jahr den Falk10 3rd Edition mit einer LKW Software "Gamba LKW Truck"
    Laut gamba sollen beide Softwaren "nebeneinander" laufen können. Falk im internen Speicher und Gamba auf SD Card.
    Ist die SD Card gesteckt, und ich möchte vom Gamba Programm auf das Falk Programm, bekomme ich mit konstantre Boshaftigkeit folgende Meldung:
    :cursing:
    Program memory is low.Program memory is very low. You
    must select one task to close,
    or increase the amount of program memory, if available.
    Convert some Storage Memory to Program Memory.
    (You can use the control panel to adjustmemory later)
    Jetzt die Fragen aller Fragen: Wie komm ich an das Control Panel ?
    Vielen Dank für jede "ernstgemeinte Zuschrift. (:-) :love:
  • Hallo @gamaroku,
    um den "Storagememory" per "Control Panel", das ist die Systemsteuerung deines Navi-Windows, zu verändern, bräuchtest du erstmal Zugriff aufs Navi-Windows. Das Stichwort, wäre hier das oft zitierte "Freilegen des Desktop". Es gibt aber auch einen anderen Weg. Du kannst den Storagememory über die "autorunce.ini" im Verzeichnis "My Flash Disk" verändern!
    Dazu must du dein Navi per USB mit dem PC verbinden und die entsprechende Datei auf den PC kopieren. Dort bearbeitest du die "autorunce.ini" mit einem Texteditor(z.B."Notepad") und erhöhst den Wert, den du unter "StorageMem=*dein_Wert*" findest.
    Du kannst den Wert meinetwegen verdoppeln. Anschließend must du das ganze speichern und zurück auf das Navi kopieren. Nach einem Hardreset gilt der neue höhere Wert. // BTW: Das ist übrigens eine ernst gemeinte Antwort ;)
    // Hinzugefügt von "edalblödzar": Zumindestens war das eine ernstgemeinte Antwort, bis ich gerade nochmal genau hingeschaut habe. In der von dir zitierten Fehlermeldung wird ja nicht mangelnder "Storagemem" beklagt, sondern "ProgramMemory". Also würde, der von mir angepriesene Tipp, dein Problem eher vergrößern! Du müsstest also eher in die andere Richtung, aber ob das gut ist?
    Daher mein neuerlicher Tipp an dich:
    Leite den Wechsel von einer auf die andere Software lieber grundsätzlich durch einen Hardreset oder Softreset ein. Dann kannst du sicher sein, dass der Programmspeicher für den Betrieb der einen oder der anderen Software ordnungsgemäß freigegeben und ausreichend ist.
    2 Mal editiert, zuletzt von edalbrozar ()
  • Danke für die ernstgemeinte Antwort gamaroku
  • Nochmal ich gamaroku.
    Hab den Wert für den StorageMem mal von 3000 auf 6000 gesetzt. Mal sehn was passiert. .....und Tschüß
  • Hi gamaroku,
    schau bitte noch mal oben in meinen Beitrag! Hab da was korrigiert! Sorry!
