2510 explorer, installierte Länder auf microSD nicht auswählbar
  • hallo, habe das Navi 2510 explorer gekauft. Da nicht alle Länder verfügbar sind, habe ich eine microSd 4Gb eingesteckt und die fehlenden Länder von der DVD über usb "aufgespielt".
    Leider werden die Länder die auf der microSd sind nicht in der Länderauswahl angezeigt.
    Reset habe ich durchgeführt, eine andere Karte auch...kein Erfolg.
    hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank
    peter
  • Du must ein Verzeichnis "NAVIGON/map" auf der Karte anlegen und die Länder dort hineinkopieren.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Der Ordner wird beim Überspielen mit angelegt..
    kurz nochmal einige weiteren erleuterungen
    es gibt mit der sd-card zwei laufwerke im navi
    a. wechelträger. mit allen ordnern und weiteren dateien
    ...auch NAVIGON >> map >>"vorinstallierten Länderdateien"
    b. NAVIGONSD, nur mit dem ordner NNAVIGON >>map >>"mit den von mir installierten Länderdateien"
    Übrigens bei Registieren bei NAVIGON, wegen der updates, wird die Speichergröße von ca. 6Gb (2 int.+4 ext.)
    angezeigt und wenn ich mich richtig erinnere auch die hinzugefügten Länder...
    Was fehlt da noch?
  • Danke,
    wo kann ich das sehen ob die maps Q2 2010 sind oder nicht?
    Ich habe das nicht so kopiert sondern über das Programm....
    Beim Menü_Punkt Karten werden mir beide "Laufwerke" angezeigt.
    Wenn ich das Laufwerk (int.) anzeigen lasse werden alle 41 Länder angezeigt und die installierten haben ein "Häckchen". Jetz kann ich Häckchen neu setzen oder löschen, nach AKTUALISIEREN sind die Länder so im Navi verfügbar. Hier reicht nur der Speicher für alle nicht aus. Deshalb die sd.......
    Wenn ich das Laufwerk "Navigonsd" anklicke werden mir wie zuvor alle 41 Länder angezeigt und ich kann ebenfalls durch ein Häckchen die fehlenden auswählen und nach dem AKTUALISIEREN werden die Dateien überspielt.
    Jetzt zeigen beide Lw den richtigen Stand an.
    Wenn ich dann im 2510 die Länder auswählen will sind nur die, wenn auch geänderten" aufrufbar.
    Eigentlich ist das doch ein Zeichen das die Dateien ok. sind..
    Gruß peter
  • Ich habe so gemacht, wie weiter oben beschrieben. Da auf dem Geräte internen Speicher nicht so viel Platz ist, habe ich den kompletten Map-Ordner vom Gerätelaufwerk auf die MicroSD Karte kopiert. Du musst wirklich vorher nur einen Ordner mit Namen "Navigon" auf der SD Karte anlegen. In diesen Ordner kopierst Du entweder Deinen kompletten "Map" Ordner rein, oder Du legst im Ordner "Navigon" noch einen Ordner mit Namen "map" an und kopierst da nur ausgewählte Karten rein. Den Ordner "Map" auf dem Gerätelaufwerk habe ich bei mir komplett gelöscht. So konnte ich auf meinen Geräte internen Speicher wieder mehr Speicherplatz freimachen und es funzt einwandfrei. fasi26
  • Versuche mal, die microSD-Karte nicht über die USB-Verbindung zum 2510 sondern über einen Kartenleser neu zu beschreiben. Zuerst alle Daten auf den PC sichern, dann Karte formatieren und die gesicherten Daten danach wieder zurückspielen. Hat zumindest bei mir geholfen.
    Ralf
  • Wenn ich das Laufwerk "Navigonsd" anklicke werden mir wie zuvor alle 41 Länder angezeigt und ich kann ebenfalls durch ein Häckchen die fehlenden auswählen und nach dem AKTUALISIEREN werden die Dateien überspielt.
    Das ganze funktioniert folgendermaßen: Die Länder, die Du z.B in Fresh mit einem Häckchen auswählst, werden auch installiert. Alle, die Du nicht anwählst, werden auch in diesem Falle von Deinem Gerät gelöscht, sofern Sie schon vorher dort installiert waren.
    Lösche alle Länder (nicht die NFS-Dateien) von dem internen Speicher und der Karte. Anschließend installiere über Fresh (entweder LPG oder Freshmaps) alle Länder. Bei der Installation verteilt Fresh dann automatisch alle Länder auf die beiden Speicherplätze.
    PS: Die 4GB-Karte solltest Du mit FAT32 formatieren.
  • Danke nochmal, Problem gelöst.....
    Navigon hat sich gemeldet..
    .....nicht mit der DVD machen sondern über NavigonFresh. Ich habe die Karte gelöscht und bin in NF gegangen. Hier sieht man die Erweiterung mit der sd_card nur an der Speichergröße. Jetzt auf "Karten & ... " und schon werden die Länder die installiert sind angezeigt....alle auswählen und der Download beginnt ca.2h bei 300 Übertragung. NF organisiert selbst den Speicher. Alle Länder sind jetzt verfügtbar. Diese Zeit wollte ich mir sparen, die Ordner sehen sehr ähnlich aus wie mit meiner Methode....wahrscheinlich sollte man die Länder nicht über das PROG der dvd sondern nur per explorer auf die sd kopieren........schluß jetzt. Vielen dank peter :rolleyes:
