wintec wsg-1000 Goto-funktion funzt nicht
  • Hallo an Alle,
    mein wsg-1000 will die go-to-funktion nicht richtig ausführen. Der Zeiger springt hin und her und zeigt auch gerne in eine vollkommen falsche Richtung. nervt tierisch!
    Zweite Frage: beim Anschalten kann man laut Anzeige zwischen Einstellungen, Hauptmenu, in den Hauptmodus etc. wählen. Egal, was ich lang oder kurz drücke - ich komme immer in das normale gps-menü.
    meine vorinstallierte firmware ist v 1.0.7.0.
    Diese wollte ich dann neu installieren. leider funktioniert auch das Einschalten bei gedrückter linker Taste nicht, um in den installationsmodus zu kommen.
    jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Über hilfe bin ich sehr dankbar :love:
    florian
  • Das mit dem Zeiger springen liegt an dem schwachen Kompass, der da eingebaut ist (und der bei der Zielsuche leider zwangsweise verwendet wird). Der ist einfach sehr empfindlich, ich hab inzwischen das zweite Gerät dieser Art und das wurde noch nicht besser.
    Hab allerdings festgestellt, dass der Kompass neigungsempfindlich ist, für jees meiner Geräte gab es eine Kippstellung (nach vorn oder nach hinten), in der der Kompass zumindest zeitweise ganz brauchbare Ergebnisse lieferte.
    Die Einstellungsmenüs erreichst du nicht beim Einschalten sondern aus dem normalen Betrieb heraus durch langes Drücken einer der Tasten.
  • Hallo an Alle,
    Der WSG-1000 nimmt zum Navigieren leider immer den einbauten Kompass. Und so einen Kompass muss man immer absolut wagerecht halten, sonst zeigt er Müll an. Es gibt auch sogenannte 2 oder gar 3 Wege Kompasse, die auch in Schräglage die richtige Richtung zeigen, der WSG-1000 hat leider nur einen einfachen Kompass. Machen GPS Geräte nutzen auch einfach die per GPS berechnete Richtung zum Navigieren - das klappt dann aber nur bei Bewegung, nicht im Stand. Der WSG-1000 nimmt deswegen immer den Kompass - ist damit aber sehr lageempfindlich. Also immer schön waagerecht halten!
    Das hat mich auch schon verwirrt. Ich betrachte das Ganze mittlerweile als eine Art Kurzanleitung, wozu die 3 Knöpfe nach dem Start gut sind.
    Das scheint es öfter zu geben, jedenfalls hatten wir hier dazu schon viele Tipps, die sich aber alle nicht reproduzieren ließen. Probier es einfach immer mal wieder, bisher hat es bei den meisten Betroffenen (mich eingeschlossen) dann irgendwann doch geklappt.
    Viel Erfolg!
    FRAC
