Bildschirm flackert, Gerät geht aus
    ich habe mir ein Navigon 7310 gekauft.
    Nun habe ich die Fresh Software heruntergeladen und wollte ein Update der Kartendaten durchführen
    Nach einigen Minuten fängt immer der Bildschirm an zu flackern und der Vorgang bricht ab.
    Das Gerät lässt sich dann auch nicht mehr einschalten, bis es ein paar Minuten wieder aufladen konnte.
    Habe es nun 2 Stunden am Zigarettenanzünder und USB Anschluss gelassen, trotzdem bricht der Updatevorgang nach einigen Minuten wieder ab.
    Es scheint ganz offensichtlich so zu sein, dass der Akku keine Power mehr hat, obwohl das Gerät eigentlich die ganze Zeit über mit Energie aus dem USB Anschluss versorgt sein müsste 8| .
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht ?
    Ich vermute, dass das Gerät bzw. der Akku defekt ist, was meint ihr ?
    Danke vielmals !
  • USB liefert wahrscheinlich zu wenig Strom. Hängt das Navi doch mal zusätzlich ans Stromnetz.
  • wie das auch immer ablaufen soll 8o :D .
    Gerät hat nur einen Anschluss und ein externes Ladegerät war nicht dabei.
  • OK, dann Akku mal 10h laden und nochmal mit Update probieren. Ursache kann natürlich auch ein defekter Akku sein.
  • Ja, vermute ich. ;(
    Eigentlich kann der Akku nicht so tief entladen sein, dass er die Spannung nicht halten kann. X(
    Ich dachte halt nur, dass es hätte sein können, dass andere bei ihrem neu gekauften Gerät ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
  • Nur zur Info
    Das Gerät ist wohl defekt.
    Es schaltet nun immer sofort ab, trotz stundenlangem Ladevorgang.
    Ersatzlieferung kommt.
    Bin mal gespannt :S
  • Ersatzgerät ist ebenfalls so tief entladen, dass es sich derzeit nicht einschalten lässt :cursing: 8o :wand
  • Erstmal ans Ladegerät hängen. Der Akku muss darum nicht gleich defekt sein.
