Frage zum GT43T und TMC
    ich habe nun für meine Frau das GT43T bestellt, welches ja den TMC Empfänger integriert haben soll. Nun bekomme ich leider keinen TMC Empfang ist das ist sehr schlecht oder geht dies nur mit Zusatzantenne?
    Hallo
    Also die beiliegende Wurfantenne ist in die entsprechende Buchse am GT-43T eingesteckt?
    Das Empfangsergebnis mit Wurfantenne ist im allgemeinen brauchbar. Die Wurfantenne sollte entlang der Frontscheibe, am besten in vertikaler Richtung angebracht werden. Das mache ich immer in der Mitte der Frontscheibe, beginnend hinter dem Rückspiegel entlang der Scheibe vertikal nach unten (also mit den 2 Saugnäpfen). Von dort lasse ich den Rest der Wurfantenne locker auf dem Armaturenbrett liegen und stecke diese dann in die Buchse am GT ein.
    Zumindest der nächste starke Ortssender sollte immer empfangen werden. Das funktioniert bei meinem GT-35T eigentlich ganz gut. Bei Überlandfahrten kann man mit dieser Lösung aber auch mal in ein "Funkloch" geraten.
    Nein, eben nicht. Ich hatte extra bei pearl nachgefragt, ob die nötig sein und da hieß es nein, da Empfänger eingebaut sei :rolleyes:
    Wir wollten extra ein Gerät ohne zusätzliche Antenne haben :(
  • Nein, eben nicht. Ich hatte extra bei pearl nachgefragt, ob die nötig sein und da hieß es nein, da Empfänger eingebaut sei :rolleyes:
    Mit Verlaub, das ist leider Blödsinn. Ohne (die Wurf-) Antenne funktioniert das nicht. ;)
  • Das ist ja wieder prima, habe extra 3 fach nachgefragt und die Dame war schon leicht genervt :rolleyes:
    Bringen diese Kurzstabantennen mit db Verstärkung etwas?
    Die Kurzstabantenne(n) kannst du vergessen, sind für die Tonne (nach meiner eigenen Erfahrung ^^ ).
  • Schade, dann geht das Gerät eben zurück.
    Trotzdem danke für deine Antwort.
  • Ich habe heute das Navi nochmal mit Antenne ausprobiert und habe auch nach zwei Stunden keinen TMC Empfang. Das Symbol wird einfach nicht hell/weiß. Die automatische Sendersuche läuft und ab und an bleibt mal ein Sender stehen aber daunter steht dann, dass kein TMC Signal gefunden wird.
    Wie schnell oder langsam geht das denn? Es nützt mir wenig, wenn nach 4 Stunden ein Signal gefunden wird.
  • Ich habe heute das Navi nochmal mit Antenne ausprobiert und habe auch nach zwei Stunden keinen TMC Empfang..
    Im Fahrzeug? Und die Wurfantenne wurde so an der Frontscheibe befestigt bzw. verlegt wie von mir weiter oben im Beitrag empfohlen? Die Antenne/ der Draht muss auf jeden Fall "ausgestreckt" sein. Und möglichst vertikal an der Frontscheibe.
    Wenn der Suchlauf stehen bleibt und ein Sender angezeigt wird, wie stark schlägt die Empfängsstärkeanzeige (der Balken) denn aus? Und gehört der Sender auch wirklich zu einer Senderkette mit TMC Signal -> http://de.wikipedia.org/wiki/Traffic_Message_Channel ?
    Jaein, ich habe nicht hinter dem Spiegel angefangen, sondern neben dem Spiegel und bin dann an der A Säule runter zum Lenkrad. Da ich das Navi links vom Lenkrad befestige, habe ich dann die Antenne hinter die A Säulenverkleidung geschoben.
    Ich habe keinen Balken entdeckt, ab und an ist mal ein anz kleiner gelber Strich erschien.
    Nein, da wir hier in Niedersachsen auch Radio SAW empfangen, bleibt das Signal auf dem Sender stehen.
  • Nein, da wir hier in Niedersachsen auch Radio SAW empfangen, bleibt das Signal auf dem Sender stehen.
    Dann diesen Sender mal ausschließen, dafür gibt es eine Ausschlussoption.
    Und einfach auch mal verschiedene "Verlegeoptionen" für die Wurfantenne ausprobieren.
  • Hallo Autobahnheizer!
    Ich hatte zwar das GT50-3D-T (hat jetzt mein Sohnemann) aber hat mit Kurzstabantenne wunderbar funktioniert. Hatte die Antenne bei ebay gekauft. Da gibt es zwei Sorten (3- und 4-polig). Ich hatte , glaube ich, die 4-polige gekauft.
    Und nicht irre machen lassen, wenn das GT nicht mit beisteht.Kurzstabantenne ;)
  • Hallo mambo63,
    danke dir. Ich probiere erstmal die beiligende Antenne aus und bestelle mir zusätzlich eine Kurzstabantenne. Ich möchte aber eher sowas hier
    Ich denke, dass das 43er Modell nur 2,5 mm Buchse hat, oder? Muss ich noch genau nachschauen.
  • Meine Meinung zur Kurzstabantenne steht im Beitrag weiter oben. :thumbdown:
    Aber jedem das Seine. :)
