Fragen zum 6310
  • Hi
    1. hat man im Display eine Geschwindigkeitsanzeige?
    2. braucht das Nav wirklich so lange, um die Satteliten zu bekommen - da gibt es Aussagen bis 20 min...
    3. Sprachbefehle sollen gut funktionieren - was passiert denn, wenn das Radio an ist, wird das Navi dadurch irritiert?
    4. gibt es ein Simulationsmodus?
    • Ja, du hast eine Geschwindigkeitsanzeige
    • In der Regel nicht. Selbst nach 16 Tagen nun über Ostern hat er zum Satelliten finden etwa 2-3min gebraucht. Wobei man je nach Umgebung auch schonmal 5-7min warten konnte, aber das ist eher selten. In der Regel klappts in weniger als 2 Minuten. Die 20min können auftreten, aber das ist ein sehr seltener Worst-Case
    • Bei mir (4350max zum 6310 geupgradet) muss ich das Radio leiser drehen und ziemlich laut reden. Also ja: Radio stört.
    • Ja, du kannst die Route komplett simulieren, aber nur in 1x-Geschwindigkeit.
  • zum "Radio stören"
    kann es vorkommen, dass ein Radio-Ansager irgendetwas sagt, worauf dann das Nav reagiert?
    Da sind Nachrichten im Radio und nach der Wettervorhersage fahre ich dann nach München und nicht nach Hamburg ( :rolleyes: )
    Zum Sat finden
    gestern im BlödMarkt sagte man: das Auto sollte stehen, bis die Sats gefunden sind, fährt das Auto, dann dauert es böse lange, sprich, auch wenn ich durch den Elbtunnel fahre, dauert es danach lange, bis das Nav wieder arbeitet
    zum TMC
    hat der 6310 die Möglichkeit für eine Wurfantenne - ich habe ja die alte Stummelantenne von meinem Medion, die Antenne im Ladekabel soll nicht der Hit sein.
    hat da jemand Erfahrungen?
    Einmal editiert, zuletzt von JanDeh ()
  • Das mit dem Stehen, wenn man die SATs sucht, ist bekannt. Wenn aber einmal gefunden geht der Refix wieder ziemlich schnell, beispielsweise Tunnel, zumal im Tunnel ja auch weitergeroutet wird mit der Geschwindigkeit mit der du in den Tunnel eingefahren bist. Das funktioniert recht gut.
    Sooft wirst du ja nicht vom Navi was gefragt, dass das Radio störende Antworten gibt. Wenn ich mit meiner Susi rede, dass ist das Radio eben leiser bzw. aus.
    Das Problem mit TMC ist ein Generelles. Ich nutze ein Y-Kabel von GNS und habe damit eigentlich dauerhaften Empfang. Wenn du das Navi aber nur sporadisch nutzt reicht eigentlich die normale Antenne, die im Ladekabel verbaut ist.
  • Hallo JanDeh,
    das meiste wurde schon beantwortet... wenn mein Wagen den Tag über in der TG steht braucht es nach der Ausfahrt nur ca. 10-20 Sekunden, bis der SatFix da ist. Nach einem Neustart des Navis etwas länger, aber definitiv keine 20 Minuten ;( .
    Tunneldurchfahrten dank Tunnelmodus meist kein Problem, nur wenn an der Ausfahrt schlechter Empfang ist (durch hohe Gebäude oder Berge z.B.) kann es gelegentlich etwas länger dauern (10-20 s) oder es routet kurz auf einer Parallelstrasse weiter, bis es wieder guten Empfang hat.
    Zum Simulationsmodus: funktioniert gut... es lässt sich zwar keine Geschwindigkeit einstellen, aber das Navi "fährt" eigentlich immer mit der maximal zulässigen Geschwindigkeit (50 im Ort, 100 Landstrasse, 150 Autobahn bzw. mir dem jeweiligen Tempolimit der entsprechenden Strasse).
    ...Du verstehst da was falsch; die Sprachsteuerung ist nur aktiv, wenn Du in der Routenerstellung bist oder eine TMC-Meldung auf Deiner Routi ist und das Navi eine Umfahrung Berechnen will.
    z.B. Navi: "Eine Verkehrsmeldung betrifft Ihre Route, eine Ausweichroute wird empfohlen. Möchten Sie eine Ausweichroute berechnen lassen?" PING! Jetzt kommt Dein Part: "Ja" oder "Nein"...
    Gruß, BIG-I
  • Danke für die Antworten,
    die sache mit dem "Radio stört Navi" war natürlich etwas überspitzt dargestellt
    eine Frage bleibt noch - kann ich eine Wurfantenne/kleine Stabantenne anschliessen.
    Da ist eine kleine Buchse, aber ist da auch intern Antennensignal abgegriffen.
    Oder ist nur im Stromkabel ein Antennendraht mit drin?
  • Leider nein... der einzige Anschluss ist die Mini USB Buchse an der Unterseite des Navi. Dort wird über das Auto-Ladekabel sowohl Strom zugeführt, als auch das Antennensignal von der im Ladekabel integrierten Antenne eingespeist.
    Eine (weniger gute) Möglichkeit ist das teilweise parallel zum Stromkabel geführte Antennenkabel vorsichtig abzulösen und dann nach oben zu führen (da die Zigarettenanzünder meistens weiter unten im Fahrzeug sind). Das verbessert zumindestens die Lage der Antenne im Fahrzeug.
    Die andere (bessere, aber teurere) Lösung ist ein Y-Antennenadapter zu benutzen, durch den das Signal von der vorhandenen Außenantenne des Fahrzeuges für den TMC Empfänger im Navi abgezapft wird.
