Becker Indianapolis Pro GPS Problem
  • Habe seit kurzem gemerkt, daß mein Indianapolis Pro nicht mehr die Routen berechnet.
    Habe mich diesbezüglich informiert und mir wurde gesagt, dass ziemlich höchst wahrscheinlich das GPS Modul (Bauteil oder Platine... keine Ahnung) defekt sei und die Reparatur ca. 200€ kosten würde.
    Ist es möglich dei Reparatur günstiger hinzubekommen denn 200€ für ein 3 jahre altes Gerät auszugeben finde ich einfach zu viel.
    Hätte jemand einen Tip, wie ich günstiger aus der Sache rauskomme?
  • aber gerne doch...
    Folgendes... Mein Indianapolis Pro funktioniert bis auf das Navigieren Problemlos.
    Es ist so, dass wenn ich die Adresse eingebe und Route berechnen lasse, dauert es erstmal bis sich da überhaupt etwas tut, dann zeigt er mir irgend ein Ort, wo ich garnicht bin und es tut sich dann nichts.
    Habe mir die 6.0 von Meinem Bruder ausgeliehen um sie probeweise zu installieren, doch der selbe fehler. Kein Navigation. Auch der Kompass zeigt falsch...
    Habe mein Indi Pro auch in dem Wagen meines Bruder's eingebaut (Fährt ebenfalls Indianapolis), mit der Hoffnung das sich da was tut aber auch nicht. Es liegt definitiv an meinem Gerät.
  • Okay, wenn es schon ewig dauert bis kommt "Route wird berechnet" und "Es kann los gehen" würde das eher heißen,
    das daß Laufwerk den Geist aufgibt.
    Sind die gleichen bedingungen in dem fahrzeug von deinem Bruder ? Tachosignal angeschlossen oder nicht ?
    Im Kalibrieungsmenü würd ich trotzdem mal folgendes überprüfen
    Bei "GPS INFO" müssen mindestens 4 Satelliten empfangen werden und 3D FIX stehen
    Bei "Sensorik" muss der Gyro IM STAND maximal zwischen +250 und -250 fest stehen
    Der wert hinter Rad muss sich stetig nach oben in 2er bis 5er schritten erhöhen.
    Der zählt galueb ich bis so 60.000 und fängt wieder bei 0 an.
    Sollte jetzt nach einer erfolgreichen Kalibrierung immer noch ein fehler auftreten würde ich eher auf das Laufwerk tippen.
    Benutzt du auch die 6.0 oder eine kleinere Version ? Wichtig ist auch das immer die CD2 benutzt wird in Deutschland.
