Karten einzeln nach und nach laden
  • Moin ;)
    wie ist die beste Vorgehensweise (bei lahmer DSL-Leitung) ein Karten update sozusagen in Blöcken runter zu laden? Also z.B. lade ich mir heute nur D.A.CH. und morgen noch Osteuropa, und nächste Woche den Rest. Geht das überhaupt?
  • Servus,
    ich mach es wie folgt:
    1. Sicherung vom Navi anlegen (nicht mit Fresh)
    2. Sicherung auf eine 4 GB MicroSD mit USB-Kartenleser
    3. Mit der Speicherkarte im USB-Kartenleser über Fresh die Karten saugen.
    4. Karten auf der Festplatte sichern
    so hab ich nach und nach ganz Europa mit ner DSL 384 Leitung gesaugt.
  • Moin :)
    klingt ja logisch und einfach - wenn man weiß wie es geht! :S
    Du wählst also alle karten gleich beim erstenmal aus, und unterbrichst den download dann hin und wieder?
    Nimmt denn Fresh den download ab jeder beliebigen stelle wieder auf?
  • Servus,
    z.B heute die ersten 3 Karten wählen.
    Dann auf Festplatte Speichern
    Morgen weil Du mehr Zeit hast die nächsten 5 wählen. (Kann man ja mit Haken anwählen)
    Die Karten haben ja auch verschiedene Größen.
    So kannst Du nach und nach alle runterladen. :)
  • Die "x4_high_special_files_q1_2010.zip" müßte man aber auch sichern, sonst wird sie doch jedesmal mit runter geladen?
    ?( :whistling:
    hatte ich dir nicht mal ne PN zukommen lassen?
    Richtig, sonst wird die(nicht gerade kleine) jedesmal neu mit geladen.
    Du mußt dann die gepackte Spezial-files und dazugehörige *.xml Datei im Tempordner(als Kopie) ablegen.
    Klaus Dieter KDS Schiemann
    Einmal editiert, zuletzt von bmwdriver ()
  • Richtig, sonst wird die(nicht gerade kleine) jedesmal neu mit geladen.
    Diese Datei bleibt immer gleich, egal ob ich nun eine Karte oder alle Karten runterlade? :S
    Und es reicht einfach die map-datei auf die Karte zu kopieren (Natürlich ins richtige Verzeichnis, und nur Karten aus dem gleichen Quartal)? :S
    BTW
    Wie Handhabt das 8450 eigentlich den Speicher, werden Karte und interner Speicher als eine "Festplatte" verwaltet? Könnte man also die Maps mehr oder weniger beliebig zwischen Karte und internen Speicher aufteilen?
    @RalfCux
    das ist schon klar, aber darum geht´s hier ja nicht.
    Da der Kumpel eine schwache DSL-Leitung hat dauert sein Update Ewigkeiten.
    Er führt es in meheren Etappen durch.
    Die Karten kann man nun ja einzeln auswählen.
    Aber bei jedem erneuten Updatestart werden als erstes immer die Spezial-Files geladen.(die sind aber leider nicht gerade klein gehalten)
    Liegt nun aber eine Kopie der originalen Spezialfiles.zip + dazugehöriger *.xml(enthält den MD5) im Fresh-Temp Ordner vor, wird dieser Teil als erledigt angesehen.
