TomTom aktualisiert: nur noch Startbildschirm und TT Home, keine Funktion mehr
    ich hatte vorgestern eine größere Fahr vor mir und wollte kurz vorher nochmal schnell die aktuellen Mapshare-Aktualisierungen auf mein TT ziehen. Angesteckt, eingeschaltet und via TT-Home aktualisiert.
    Pustekuchen, es gab eine komische Fehlermeldung beim Kopieren im TT-Home (irgendeine index.dat-Datei) und danach lief das Navi nicht mehr. Nach dem Einschalten kommt der Startbildschirm und nichts weiter passiert. Reset geht noch und an TT-Home kann ich weiter damit arbeiten, von selbst läuft es aber nicht.
    Lustigerweise geht die Steuerung über TT-Home, hab ich jetzt rausgefunden. Aber von selbst am Gerät eben nicht.
    Ich habe dann noch die Wiederherstellung des Backups über TT-Home versucht, ist auch abgebrochen mit komischen Fehlermeldungen.
    Ich habe auf dem Gerät im Kartenordner mal nach dem Änderungsdatum geschaut und wollte dann die geänderten Dateien (am Dateidatum zu erkennen) aus meinem Backup zurückspielen. Hab ich versucht und dabei hat Windows mich dann darauf hingewiesen, dass der Platz nicht reicht. Nichts leichter als das, wieder im TT-Home ein paar nicht benötigte Sprachen abgewählt und gelöscht.
    Nun habe ich mit 127 MB wieder genug Platz auf dem Gerät.
    Was kann ich noch tun, um es wieder zum funktionieren zu bewegen?
    Danke schonmal!
  • Hallo, die vorher gemachte Sicherungskopie wieder aufspielen. Wenn Du keine hast, ist Ostern gelaufen. Evtl. findest Du bei TThome noch Teile bzw. die ganze Installation. Das Backup machst Du über den Win- Explorer...
  • Danke, hab es mit dem Backup hinbekommen (puh). Ich hab manuell das komplette Kartenverzeichnis gelöscht und aus dem Backup wieder hergestellt. Das hat leider nichts geändert. Dann noch das Wurzelverzeichnis aus dem Backup wieder hergestellt. Das hat es dann gebracht. Ist mir schleierhaft, wie das durch das TT-Home Update kaputt gehen konnte.
    Jetzt kämpfe ich mich wieder durch die TT-Home-Aktualisierungen, um wieder auf einen aktuellen Stand zu kommen. Und dabei gab es bereits mehrmals wieder Fehler.
    Habe daraus jetzt folgendes gelernt: wenn TT-Home-Updates fehlschlagen, kann ein inkonsistenter Stand auf dem TT zurückbleiben. Man darf dann keinesfalls das Tomtom booten, sondern sollte das Update so lange wiederholen, bis es fehlerfrei durchgelaufen ist, damit man wieder einen konsistenten Stand hat.
    Danke für deine Hilfe!
  • Ist mir schleierhaft, wie das durch das TT-Home Update kaputt gehen konnte.
    Oftmals wird die ttsystem beim beim Schreiben auf den Datenträger beschädigt. Das kommt auch vor, wenn man das Gerät nicht ordnungsgemäß trennt.
  • Oftmals wird die ttsystem beim beim Schreiben auf den Datenträger beschädigt. Das kommt auch vor, wenn man das Gerät nicht ordnungsgemäß trennt.
    Ich habe vor einiger Zeit mal experimentiert, welche Methode zum ordnungsgemäßen Trennen am Sichersten ist. Zuerst muss man warten, bis TT-Home keine Aktivität mehr durchführt (Hauptmenü). Dann warten, dass auf dem TT-PNA das "auf keinen Fall jetzt das USB-Kabel abziehen"-Kabel nicht mehr erscheint. Dann mit dem Windows-Dialog das Flash-Laufwerk von Windows entbinden. Windows hängt damit das Dateisystem aus und schließt alle offenen Datei-Handles sauber.
    Leider kommt es aber trotz dieser Maximal-Sicherheitsvariante ab und zu mal vor, dass das FAT-Dateisystem nicht sauber ist.
    Da hat TomTom noch Verbesserungspotenzial. Ich sehe zum Beispiel gar keinen Sinn im FAT-Dateisystem. Es würde völlig ausreichen, wenn das embedded Linux mit einem ext3-Dateisystem laufen würde und TomTom-Home das intern verarbeitet. Dann wären diese ganzen Dateisystem-Problemchen erledigt.
