Reset überschreibt die Voreinstellungen (Tunnel / Fähren)
  • Moin moin,
    unsere Einstellungen (Fähren/Tunnel nicht vermeiden) werden nach einem Reset (24 h) immer überschrieben.
    Das muß dringend abgestellt werden, da es sich um mehrere in Rettungswagen verbaute Syteme, die in der Nähe eines Kanals eingesetzt werden handelt.
    Gibt es da einen Workaround?
    vielleicht:
    -ältere Software einspielen
    -die Routenkriterien über die Datenschnittstelle mit jedem neuen Ziel ändern (wobei sich diese beiden Parameter meines Wissens nach ja gerade nicht darüber ansteuern lassen)
    Alex
  • Was meinst du eigentlich mit einem "Reset"
    Es kann bei einem 5200 überhaupt keinen Reset durchfgeführt werden
    Bei alles was man machst sollten alle Einstellung immer behalten bleiben.
    Dabei muss is annehmen dass A4 und A7 am ISO Stecker richtig angeschlossen sind.
    Bei manche VW und Opel Fahrzeuge sind diese Anschlüsse vertauscht.
    Wenn Dauerplus nicht richtig anliegt können die Einstellungen nie gespeichert werden
  • Moin moin,
    das 5200pro hängt an einem Swissphone FDM-DiCal (eine Art Car-PC zur Zieldateneingabe über Funk) dieses schaltet über ein Relais das Navi alle 24 Stunden stromlos (Reset). Nach dem Neustart sind genau die Einstellungen Fähren / Tunnel verschwunden und genau diese können Scheinbar bei der Zieldatenengabe uber das FDM in den Routenkriterien nicht verändert werden.
    Alex
  • Nun habe ich einen Lösungsansatz,
    Fa. Swissphone schaltet A4 und A7 über das Relais. Herzlichen Dank, nochmal alle RTW umklemmen.
    Danke und Gruß
    Alex
  • Zum speichern der heutigen Daten braucht der PC5200 nach dem abschalten nocht etwa 60 Sekunden zeit. Dazu sollte immer 12 volt an A7 anliegen
    du meinst jetzt sicherlich A4 während der 60 Sekunden. Ich habe gerade den ersten RTW umgeklemmt A4 Dauerplus und A7 geschaltetes Plus, die Einstellungen bleiben jetzt gespeichert. Scheint alles so zu funktionieren wie es soll. Mal weiter beobachten.
    Danke und Gruß
    Alex
  • Moin moin,
    leider ist das Problem nicht gelöst. Es liegt definitiv nicht an der Anschlußart von A4 und A7.
    Sobald das 5200pro eine Koordinate über die Datenschnittstelle eingespeist bekommt, stellt es sich auf Fähren und Tunnel vermeiden um.
    Und jetzt? ?(
    Alex
