PmB und Fuggel V3
  • Sag ma...kann ich Pmb und FuggelV3 beide zusammen benutzen:?:
    Lg Roys
  • Der Skin hat in den System-Einstellungen seite 2 die auswahl PmB Aktiv und so mit im Ausschalt-Screen
    Back to PmB.
    Viel spass
  • Probiert habe ich schon, und nicht gerade wenig. Aber....nix. Entweder habe ich ein Denkfehler, oder ich kann einfach die Installationsanleitung nicht verstehen :S .
    Beim starten bleibt ich, oder mehr genau, mein navi hängen. Nach abtrennen d Usb-kabel zeigt mein Navi immer "an PC angeschlossen". D.h. Bildschirm mit USB-stecker. Und das wars...
    Ihr stelle jetzt die fragen, und versuches bestmöglich zu beantworten :)
    Lg
    Roys
  • Wenn du das Navi an den PC oder Läppi per USB angeschlossen hast zeigt es dir auf den Arbeitsplatz
    ein neues Laufwerk an. Oder?? TA Becker----> da kopierst du den entpackten Ordner igo8 rein und bestätigen wegen dem überschreiben. Da nach gehst du in TA Becker/igo8/sys.txt und da fügst du noch die sys Einträge da zu. Dann den Becker-Kopf drücken bis das Navi aus ist. USB trennen, Becker-Kopf drücken und das Navi startet. Wenn das Navi gestartet und hoch gefahren ist dann noch die Lang V1.3 auswählen in den System-Einstellungen.
  • @Jürgen(fuggel)
    er wollte doch auch das PmB wahrscheinlich auch mit Skinwechsler installieren,dann braucht er den Eintrag in der sys.txt nicht!
    @Roys
    Dann hast du beim installieren des PmB`s einen Fehler gemacht,lies dir noch einmal in Ruhe alles durch und arbeite dann die Schritte der Anleitung step by step ab!
    Gruß Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von samue ()
  • @Sascha
    da hst du ja recht Beim PmB mit Skinwechsel brauch man den Eintrag nicht machen:
    [interface]
    theme="skin\fuggelV3.0.2blau.zip"
    __________________________________________________________
    die andern von mir sollte er schon Eintragen.
    @Roys
    Du solltest auf alle fälle erst mal nur das PmB drauf machen, wenn es den läuft dann kannst du es mit dem Skin
    Versuchen. Alles nach und nach :rolleyes:
    Ganz Wichtig erst mal alles mit dem Explorer Sichern!!!!!!
  • Und.........alles passt :thumbup:
    Aus versehen eine Datei vergessen :whistling:
    Momentan lauft PmB, Fuggel, Joshua und @tomic. Das ist ja wirklich gail was ihr alles zusammengebastelt haben. Respekt!!
    Ich danke euch, irgendwann die tage kommt noch welche fragen, wetten :?:
    Bis dahin
    Ihr Roys
