an meinem Comand 2.0 mit analogem Tuner wollte ich eine Rückfahrkamera über den Multimediaadapter 1201 von Dietz anschließen. Leider passt der Stecker des MMA weder in die schwarze noch in die weiße Buchse des TV-Tuners. Die Stege vorne und hinten sind etwa 2mm zu breit. Was mich auch etwas unsicher macht ist das Manual für der MMA. Dort steht:" Der Adapter kann an folgenden Geräten eingestzt werden: MB TV System 3900/3910" Auf demTV Tuner steht Model No: BE 6024, Typ: TV Tuner ECE, A 220 820 15 97 [09], Q02, Hersteller ist Becker. Ich habe Angst, das es nicht nur mechanisch, sondern auch elektrisch nicht passt.
Vielleicht kann mir ja jemand raten.
Grüße und Dank
Wolfgang
Moin,Moin,
der Adapter ist aber kein Multimediaadapter, sondern ganz einfach ein Kabeladapter, darum habe ich den Titel etwas angepaßt
Der sollte aber auf jeden Fall in die Buchsen rein passen, wenn nicht, dann hat Dietz
da einen falschen Stecker drauf, es gibt da viele die so aussehen
Hallo Holgi2002,
danke für deine Antwort und die vielen anderen Beiträge von dir. Ich hatte beim Versuch zu montieren richtig Platz geschafft (Kofferraumverkleidung ausgebaut) und auch mit Schiebelehre nachgemessen. Der Stecker ist einfach zu groß. Da werde ich ihn einfach etwas befeilen bis er passt. Vielleich frage ich auch mal bei Dietz nach.Grüße Wolfgang
