Favoriten von 2110max auf 4310max kopieren?
    ich würde gerne die Favoriten von meinem alten 2110max auf mein neues 4310max kopieren. Geht das? Sie die Geräte bezüglich der Favoriten kompatibel?
    Wenn ja, welche Dateien muss man kopieren?
    Vielen Dank für Eure Hilfe! :)
    das ist schon machbar.
    Welche Softwareversion ist denn auf dem 2110max drauf ?
    Zu Kopieren wären zwei Dateien aus dem Ordner NAVIGON\Favorites.(Favorites.store; RecentTargets.store)
    Eventuell muß vorher Convertiert werden.(MN6-->MN7) und der Favorites-Ordner des 4310max zugänglich gemacht werden.
    Sind das zwei Geräte, oder das 2110/4310 upgegradet ?
    Klaus Dieter KDS Schiemann
  • Eventuell muß vorher Convertiert werden.(MN6-->MN7) und der Favorites-Ordner des 4310max zugänglich gemacht werden.
    Wieso denn das? Auf dem 2110max ist doch auch MN7 drauf...
  • Wieso denn das? Auf dem 2110max ist doch auch MN7 drauf...
    seh ich auch so
    Ich habe es so gemacht:
    leg mal eine Adresse an - dann findest du im Ordner Navigon eine Datei "Favorites.store"
    dann ersetzt du diese Datei mit der gleichnamigen Datei aus deiner Sicherung - zu finden unter "Favorites"
  • Ich habe es so gemacht:
    Bei mir geht das nicht da ich einen neuen 4310max habe. Finde ich aber nicht so tragisch...
  • ?( Vielleicht solltet ihr erstmal lesen was geschrieben steht, dann verstehen :S , und dann ....
    Das geht auch beim neuen 4310.Bloß gewußt wie.Da hilft vielleicht die SUFU.
    Nichts für ungut ;)
    Nichts für ungut ;)
    Ich weiß dass man die ApplicationSettingsPathes.xml editieren soll. Habe ich auch gemacht, gebracht hat es aber nichts...
    Nichts für ungut ;)
    Kann es sein, das du auf der Boxerzeitung übernachtet hast? :evil:
    Fipps hat vollkommen Recht, nur hat XxJakeBlusxX anscheinend noch keine Ziele bzw. Favoriten eingegeben, deshalb sieht er auch keinen Favoritenordner!
    Also, einfach mal einen Favoriten im 4310 anlegen, und dann kannst du die vom alten Gerät reinkopieren. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von technikfan ()
  • re
    Ich habe meine Heimatanschrift eingegeben. Das müsste doch reichen, oder? Außerdem habe ich hier irgendwo gelesen dass der Favoritenordner des 4310 max versteckt sein soll...
  • re
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass es unterschiedliche Systeme gibt.
    Noch mal:
    Ich habe eine Adresse angelegt. Diese Adresse erzeugt beim upgegradeten Gerät (4310max) eine Datei namens Favorites.store im Ordner Navigon. Nirgendwo anders!
    In meinen Sicherungsdateien vom 2110max befindet sich im Ordner NAVIGON ein Ordner Favorites mit ebenfalls der Datei Favorites.store.
    Diese Datei habe ich kopiert und im upgegradeten Gerät (4310max) in den Ordner Navigon eingefügt.
    Fertig! Ach nee - reset - FERTIG - alle Favoriten da.
    Übrigens: die ursprünglich angelegte Datei Favorites.store im 4310max wurde automatisch umbenannt in Favorites.old
  • Mein 4310 max ist aber ein neues Gerät und kein Upgrade des 2110 max. :rolleyes:
  • leg mal eine Adresse an - dann findest du im Ordner Navigon eine Datei "Favorites.store"
    Das funktoniert bei meinem neuen 4310max leider auch nicht. Auch ich habe ein neues Gerät, also kein Update vom 2110 max, sondern ein "echtes" 4310max, das ohne SD-Karte auskommt, weil es 2 GB internen Speicher hat.
    Ich habe im neuen 4310max auch schon einen Favoriten angelegt. Aber wenn ich das 4310max als USB-Laufwerk ansehe, dann sehe ich zwar den Navigon-Ordner mit Inhalt, aber es findet sich darauf überhaupt keine Datei namens "Favorites.store". :(
    Legt das 4310max etwa die Favoriten gar nicht im USB-zugänglichen Speicher ab, sondern intern irgendwo anders?
    Die Frage ist dann, wie sich dann die Favoriten überhaupt übertragen lassen sollen.
  • Ich habe im neuen 4310max auch schon einen Favoriten angelegt. Aber wenn ich das 4310max als USB-Laufwerk ansehe, dann sehe ich zwar den Navigon-Ordner mit Inhalt, aber es findet sich darauf überhaupt keine Datei namens "Favorites.store". :(
    Soweit ich das aus einigen Beiträgen hier im Forum gelesen habe sind die Favoriten im 4310 max nicht zugänglich. Warum Navigon das so gemacht hat ist mir ein Rätsel... ?(
    Um an sie zu kommen muss man den Desktop freilegen. Aber da die Favoriten nur verloren gehen nachdem man einen Hardreset durchgeführt hat (beim abschalten 15 Sekunden den Knopf drücken, beim einschalten das gleiche) finde ich das für mich nicht weiter tragisch...
    Edit:
    War bei Deinem 4310max auch der Design Autohalter dabei oder der Normale? Bei mir ist auf der Box zwar der Normale abgebildet, drinnen war aber der Designhalter...
    Einmal editiert, zuletzt von XxJakeBluesxX ()
    wo die abgelegt sind sollte aus der " ApplicationSettingsPathes " im Ordner NAVIGON\Settings ersichtlich werden.
    Möglich wäre unter " MN Settings ".
    Erstellt doch mal ein Backup und schaut nach was alles gesichert wird.
