Startbild und Startbildschirm (nur 8410/8450) in MN7 ändern!
    für die User, die das kurz angezeigte Startbild mit dem Navigon-Logo gerne Austauschen möchten, oder den Startbildschrim beim 8410/8450.
    Edit: Die Lösung ist wohl doch nicht ganz korrekt, ich lass das jetzt hier aber so stehen wie es ist. Ich würde mich deshalb freuen, wenn es User gibt die eine korrekte oder mögliche Lösung hier posten würden. Vielen Dank an alle!
    Das hier betrifft den PNA 8410 und 8450, mit dem Verzeichnissnamen "Shark".
    Die Datei "UserShellResourcesBinary.res" ist dafür verantwortlich, und befindet sich im Verzeichnis "\Usershell" des Navis.
    Diese Datei muss wie die MobileNavigator.res ebenfalls mit dem REv05 (bei mir in Signatur) entpackt werden.
    In dem Ordner befinden sich unter anderem die Grafiken des Navigon-Startbildschirms des 8410/8450, und die Datei "Intro_Ani_MN6480x272_09", die ganz kurz vor der Startsequenz angezeigt wird (Bild2). Diese Datei einfach Austauschen, und schon hat man zumindest ein anderes Startbild des MN7.
    Um den Startbildschirm (Bild3) zu ändern, einfach die Datei "Back.pnx" ersetzen bzw. Austauschen. (Natürlich kann man das Menü auch ändern)
    Viel Spaß beim Basteln! :)
  • Hallo Ralph,
    ... einfach KLASSE - Respekt vor deiner unermüdlichen Arbeit ... :thumbup:
    Gruß Gerd
  • Hallo Leute,
    ich hab mich da wohl getäuscht, außer beim 8410/50 gibt es das Verzeichnis "Usershell" bei den PNA's nicht, demnach muss das Startbild da wo anders sein. ;(
    Könnte Ihr bitte mal nachsehen, welche Dateien mit der Endung ".res" in euren PNA's vorhanden sind? (2310/2410/4310/50/6310/50/7310)
    Vorab vielen Danke für eure Hilfe!
    @germie1 - Vielen Dank Gerd für die Info, hab das Startposting jetzt erstmal korrigiert! :thumbup:
    2 Mal editiert, zuletzt von technikfan ()
  • servus,
    bin ich zu dämlich oder zu blöd? bei meinem 6310 finde ich nix dergleichen :( weder eine UserShellResourcesBinary.res noch "\Usershell"
    dort finde ich nur die beiden bekannten .res (Mobil und Phone)
  • Es gibt beim 63x0 auch keine "UserShellResourcesBinary.res", die gibt es lediglich bei der 84x0 -Serie ;)
    Eine Gesamtübersicht von meinen aktuell verfügbaren MN7-Skins ist in meinem Profil ersichtlich - Update: 20.03.14
    Gruß UCB
  • servus,
    Servus,
    sorry, nicht du bist zu blöd, sondern ich! :whistling:
    Ich hab das Startposting gerade korrigiert, bei den anderen PNA's ist das etwas anders.
    Tut mir Leid, war wieder mal ein Schnellschuss! :wacko:
  • kein Problem technikfan,
    ich muß mich ja auch nicht auf jede Neuerung stürzen wie der teufel auf die arme Seele ;)
    nachmal lohnt sich abwarten :P hatte eben nicht sollen sein
    gruß
    gruß
    ich hatte dieses Startbild in meinem 6310 schon mal entdeckt, ich weiß leider nicht mehr wo! :(
  • ich hatte dieses Startbild in meinem 6310 schon mal entdeckt, ich weiß leider nicht mehr wo! :(
    Hi Ralph,
    bist Du Dir ganz sicher, dass das beim 6310 war und nicht beim 8410 :) ?
    Denn beim 6310 gibt es doch dieses Menü gar nicht, sondern springt doch gleich in den Navigationsbereich über beim Start (wie damals beim 7310 auch)...
    Gruß UCB
  • Hi Ralph,
    Hallo Andrej,
    wie ich oben schon erwähnt hatte, ich rede jetzt vom Startbild, nicht vom Startbildschirm/Menü des 8410!
    Beim Startbild geht es um das Bild, das ganz kurz vor der Startsequenz angezeigt wird! ;)
    Diese Datei hat den gleichen Dateinamen wie das letzte Bild der Startsequenz, und die muss auch in irgendeiner .res der anderen PNA's vorhanden sein.
  • Beim Startbild geht es um das Bild, das ganz kurz vor der Startsequenz angezeigt wird! ;)
    Allerdings muss ich dazu sagen (hatte bereits die ganze "UserShellResourcesBinary.res" im "SkyBlue" bzw. "GrayLine"-Skin überarbeitet), das bei meinem 8450 auch nach Bearbeitung der "UserShell" inkl. der "Intro_Ani_MN6480x272_09.pnx" -Datei, noch dieses "originale" Navigon-Startbild kurz nach dem Einschalten zu sehen ist (bevor die "Intro_Ani_MN6480x272_09.pnx" -Datei angesprochen wird).
    Also muss dieses Navigon "Einschaltbild" auch beim 84x0 noch woanders liegen, als in der "UserShellResourcesBinary.res"...
    EDIT: Video dazu im Anhang ;)
  • Allerdings muss ich dazu sagen (hatte bereits die ganze "UserShellResourcesBinary.res" im "SkyBlue" bzw. "GrayLine"-Skin überarbeitet), das bei meinem 8450 auch nach Bearbeitung der "UserShell" inkl. der "Intro_Ani_MN6480x272_09.pnx" -Datei, noch dieses "originale" Navigon-Startbild kurz nach dem Einschalten zu sehen ist (bevor die "Intro_Ani_MN6480x272_09.pnx" -Datei angesprochen wird).
    Danke, aber das hättest du mir auch gleich mitteilen können, ich kann es zumindest jetzt nicht Prüfen.
  • @ technikfan
    Hallo Ralph, bei dem besagten Startlogo handelt es sich offensichtlich um die Datei WallPaper.bmp die im Windows-Verzeichnis (WinCE) zu finden ist. Zumindest beim NAVIGON 7310 MN7.4.2. Das Problem ist: diese Datei ist schreibgeschützt, der Schreibschutz lässt sich nicht aushebeln und die Datei lässt sich auch nicht austauschen, da sie offensichtlich aus dem ROM nachgeladen wird. Schade :( , denn unter früheren PDA-Zeiten wurde das Problem schon einmal gelöst.
    Gruß Gerd
  • @ technikfan
    Gruß Gerd
    Hallöchen Gerd,
    ich sag jetzt einfach nur ganz brav DANKE !!! :thumbup:
  • Habt ihr mal versucht die Dateiattribute mittels des Explorers (Properties) von Read-only in Archive zu ändern?
    Beim 2100max kann dann das Bild mittels CeCommander überschrieben werden.
