Navigon wird von Fresh nicht mehr erkannt
  • Hallo!
    Über Nacht wird mein Navigon von der Fresh Software nicht mehr erkannt. Das Navigon 6350 selbst wird mit 2 Wechseldatenträgern erkannt ,also scheint ja die USB Verbindung korrekt zu sein.Auch erscheint auf dem Display des Navigon das Computersymbol. Nur die Fresh Software sagt immer ,das Sie nichts finden kann. Ist doch merkwürdig oder?
    Nun kann man ja nichts mehr aktualisieren ect.
  • Dann ist die " version.xml " im NAVIGON-Ordner beschädigt. (oberer Teil)
    Aus hoffentlich mal erstelltem Backup zurück kopieren.
    Klaus Dieter KDS Schiemann
  • Da habe ich eine Version xml und eine Version old.. Backup auch nicht ,da ich das Gerät erst 2 Tage habe. So ein Mist. Hoffentlich kann der Support helfen. Habe nur die Karten über Fresh aktualisiert.
    Werde erst einmal die beiden Wechseldatenträger kopieren.
    bei meinem upgegradeten 8410 auf 8450 sah die version.xml am Ende so aus.
    " <map>
    <name>Greece.map</name>
    <version>2009.03.01</version>
    <company>NAVIGON</company>
    </map>
    <map>
    <name>Hungary.map</name>"
    Lösche den folgenden Teil:
    " <map>
    und schreibe in die letzte Zeile folgendes:
    </config>
    Dann speichern und danach sollte Fresh Dein Gerät wieder erkennen.
    Im Fresh dann Kartenupdate auf die aktuelle Version machen, dann wird die version.xml wieder neu geschrieben.
  • Wers glaubt wird seelig.
    Dieser Bereich hat mit der Erkennung überhaupt nichts zu tun, der dient nur zu Infozwecken im Gerät.
    Wichtig ist der Bereich
    <config>
    <software>
    <version>xxx</version>
    <build>xxx</build>
    <brand>NAVIGON_EU</brand>
    <platform>8310</platform>
    <copyright>Navigon AG, Copyright (C) 2009</copyright>
    <productprefix>EU</productprefix>
    <productid></productid> (die drei können zur Erkennung leer bleiben)
    <id></id>
    <gts></gts>
    </software>
    </config>
    Aber darüber wurde hier schon mehrmals berichtet (SUFU nutzen)
  • Ist die Datei komplett weg, oder hast Du da noch was drin stehen.
    Schreib mal ab wann Dir die Einträge fehlen. Seriennummer kannst Du ja xxxen.
    Hatte das gleiche Problem mit meinem 6310.
    Ich kann dir sonst die fehlenden Daten schicken.
    Priest
  • Zumindest hat es bei mir geholfen, die Datei mit der letzten Zeile </config> zu speichern.
    Danach hat Fresh das Navi wieder erkannt.
    Ohne diese Zeile findet Fresh das Navi nicht. Wenn Du es nicht glaubst, probiers aus.
  • Vielen Dank, hat bei mir auch wunderbar geklappt.
    Nachdem es mir da alles wegradiert hat, fehlt natürlich ein Stück meiner Version.xml:
    Bei mir hört die Welt nach Italien auf :) Aber zumindestens hab ich die Tags zu und das Navi wird wieder erkannt.
    Hatte schon einen Einschickcode bekommen :o
    Könnte bitte mal jemand den Rest seiner Version.xml posten, damit ich die Karten wieder drinhabe? Das sind ja keine empfindlichen Daten dabei, die stehen ja alle oben in der Datei.
    Ich habe die Karten vom Quartal I 2010 drin.
    Vielen Dank!!!
    installiere einfach noch mal die Karten 01/2010, dann ist die version.xml wieder komplett.
