NaviPOWM 0.2.4 freigegeben
  • Den Fehler mit der ZOOM-Funkion kann ich unter Win7 nicht nachvollziehen, allerdings ist mir aufgefallen das die Kartenausgabe manchmal 'stecken' bleibt und erst wenn man das Fenster aus den Sichtbereich schiebt upgedatet wird.
    Kann es sein das die speed.txt auf den DEV-Server vergessen wurde?
    Denn mit den aktuellen (4.März) Map-Files wird die maxspeed nicht angezeigt wenn die neuen Werte (DE:urban) verwendet werden.
  • Kann es sein das die speed.txt auf den DEV-Server vergessen wurde?
    die speeds.txt steht im selben Verzeichnis wie OSM2POWM. Ich hoffe, das ich richtig so?!?
    Stefan
  • die speeds.txt steht im selben Verzeichnis wie OSM2POWM. Ich hoffe, das ich richtig so?!?
    Ja, das sollte OK sein. Stimmen die Rechte fuer die Datei? Ich weiss allerdings nicht, wie sich OSM2POWM mit Windows/Unix newline verhaelt. Muss ich auch noch pruefen.
    Ich glaube aber, dass ich die Kuesten jetzt schnell genug bekommen habe: 0300.osm wird bei mir jetzt in 827 Sekunden berechnet. Natuerlich muss ich noch testen...
    In ein paar Tagen (Wochen) wird dann wahrscheinlich eine neue Version freigegeben. Vielleicht schaffe ich auch noch ein paar andere Bugs zu entfernen....
    Julian
  • Hallo Julian,
    also die speeds.txt hat dier Rechte 0644, das sollte passen. Ein cat speeds.txt sieht auch ok aus.
    Was ich mir aber vorstellen könnte ist, dass ich OSM2POWM nicht im Arbeitsverzeichnis aufrufe. Ich will ja nicht für jedes Land eine Kopie davon anlegen.
    Wie ist das eigentlich mit der oceantiles_12.dat? Die liegt ja auch im selben Verzeichnis.
    Werden die Küsten richtig dargestellt? Das habe ich noch nicht getestet.
    Das hört sich ja "himmlisch" an!
    Stefan
  • Was ich mir aber vorstellen könnte ist, dass ich OSM2POWM nicht im Arbeitsverzeichnis aufrufe. Ich will ja nicht für jedes Land eine Kopie davon anlegen.
    Z.Z. muessen die im aktuellen Verzeichnis liegen. Ich werde es so aendern, dass sie aus dem OSM2POWM Verzeichnis geladen werden.
    Ich auch noch nicht...
    Julian
  • Hallo Julian,
    danke für die Info!
    Ich habe die beiden Dateien nun mal in alle Unterverzeichnisse kopiert! Das scheint das Problem gewesen zu sein!
    Stefan
  • Ich habe die beiden Dateien nun mal in alle Unterverzeichnisse kopiert! Das scheint das Problem gewesen zu sein!
    Habe es eben geaendert und eingecheckt. In der naechsten Version sollte es ausreichen, wenn diese Dateien im selben Verzeichnis wie OSM2POWM liegen.
    Gruesse,
    Julian
  • u.a. bei den Key Bushaltestelle, Hotel und Parkhaus wird der Operator (Also bei Hotel z.B. Best Western) angezeigt und nicht der Name.
    das sollte nur dann der Fall sein, wenn auch kein Namen angegeben ist. Bei tankstellen sollte das aehnlich sein.
    Bitte ueberpruefen.
    Julian
  • Ist aber nicht so.
    Habe ich auch festgestellt.
    Wenn bei Bushaltestellen der Name (name=xxxx)und der Operator (operator=yyy) angegeben sind, wird der Operator (yyy) angezeigt.
    Dieter Jasper
  • Hallo Julian,
    in der Tat!
    Haiti hatte mit den neuen Version bisher 46 min gedauert nun sind es 9 min!
    Stefan
    @all: Nun sollten in den GermanyPlus-Daten von heute (5.3.10) die neuen speed-Werte enthalten sein. Ausgenommen sind die Kacheln E005N45-E006N50, die waren schon gerechnet, als die neue Version kam. Ab morgen sollte dann alles passen. Bitte testen!
    Einmal editiert, zuletzt von StefanDausR ()
  • Wenn bei Bushaltestellen der Name (name=xxxx)und der Operator (operator=yyy) angegeben sind, wird der Operator (yyy) angezeigt.
    Au weia, was ein "nicht" zu viel im Sourcecode alles bewirken kann... :)
    Bug behoben. Wird in der neuen Version richtig sein.
    Julian
    passt das nun in den Daten von heute?
    Stefan
  • Wenn Du mit der svn revision 407 arbeitest, dann duerfte es passen.
    Julian
    Julian
    Es passt mit den Daten Germanyplus vom 06.03.
    Dieter Jasper
