Timemachinex findet COM-Port nicht
    ich habe mir vor kurzem den Wintec WSG-1000 zugelegt.
    Allerdings habe ich ein Problem mit der Timemachinex. Wenn ich diese nach der Installation starte wird der Com-Port ordentlich erkannt.
    Starte ich die Timemachinex danach erneut wird mir kein Com-Port mehr angeboten.
    Nach Deinstallation und Neuinstallation klappt es einmalig wieder.
    Betriebssystem ist Windows 7 und als Treiber habe ich die Originale von Silicon Labs installiert, aber auch mit den Wintec Treibern passiert das gleiche.
    Woran kann das liegen ?
  • Unter XP und Vista funktioniert TMX nur, wenn es mit Administratorrechten gestartet wurde. Ich habe kein Win7 und TMX schon ewig nicht mehr benutzt, aber dein Problem klingt sehr nach einem unsauberem Umgang des Programms mit Zugriffsrechten.
    Hast du schon mal AVGPS probiert? Das läuft ohne Installation und ohne Adminrechte völlig problemlos. Und sollte es doch mal haken, ist der Programmierer hier über das Forum zu erreichen.
    FRAC
    Einmal editiert, zuletzt von FRAC ()
  • Auch unter Win7 kann man Programme als Administrator ausführen. Versuche das mal zuerst.
    Adminrechte für alle!
  • Nee, nicht Adminrechte für alle! Programmierverbot für jene, die immer noch nicht kapiert haben, das sich selbst Windows zu einem richtigen Betriebssystem mausert, inkl. einer Benutzerrechteverwaltung.
    Würde jemand unter Unix eine schlichte Anwendung so dämlich programmieren, das diese nur mit SU Rechten läuft, würde es heftig Prügel setzen. Und das zu Recht! Unter Windows sind leider etliche Leute scheinbar auf dem Stand von 1995 stehen geblieben ...
  • ... und dass die Taiwanesen hier besondere "Könner" sind, haben wir bei der FW des wbt201 ja bereits erfahren dürfen.
    Wenn diese Benutzerrechteverwaltung auch den Schreibzugriff auf C:\Programme verbietet, dann braucht man sich nicht wundern, dass es bei Problemen kommt, wenn man nicht mit Adminrechten arbeitet. Wie ich das hasse, wenn eine Anwendung ihre Einstellungen in C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Anwendungsdaten speichert.
  • Äh, und wie stellst du dir einen Multiuserbetrieb vor, wenn Programme und Daten allen munter in's gleiche Verzeichnis gepackt werden? Zugegeben, die länglich-kryptischen Pfadnamen unter Windows sind wenig elegant, aber es gibt schlimmere Probleme.
    Vista kann im Übrigen sogar mit Nutzerdaten unter C:\Programme umgehen, TMX läuft trotzdem nicht, da es unbedingt in der Registry in ausdrücklich nur dem Betriebssystem vorbehaltene Bereiche schreiben will. Da hat sich also jemand richtig viel Mühe gegeben Mist zu bauen, obwohl eine schlichte, saubere Lösung viel einfacher zu realisieren gewesen wäre. Da hab ich nur noch Kopfschütteln für übrig.
  • Hatte genau das gleiche Problem - und die Lösung ist so bekloppt gewesen, daß ichs selber kaum glauben kann:
    Klicke mit der Maus in das Auswahlfeld der COM-Ports und tippe dann von Hand z.B.: COM7 ein!
    Das wars bei mir (unter win vista).
    Viel Glück!
    danke für den Tip, der klingt zwar wirklich abenteuerlich, aber das Klicken mit der rechten Maustaste und reinschreiben des COM Ports schafft Abhilfe.
    Mit den Adminrechten war auch keine Abhilfe zu schaffen.
    Seltsames Programm ;)
  • Da staunt man Bauklötze!
    Das passt dazu, das- wenn ich mich recht erinnere - TMX letzendlich daran scheitert, die COM Port Nummer in der Registry an einer Stelle auszulesen, die nur dem System (also noch nicht mal dem Admin) zugänglich ist.
    Auf diese megaeinfache Lösung bin ich trotzdem nicht gekommen!
    Wozu auch - wo es doch AVGPS gibt :)
    FRAC
