Hallo zusammen,
habe den POI-Warner über das SyncTool deinstalliert und den Ordner auf dem PNA gelöscht. Nach einem Reset bekam ich kein GPS-Symbol mehr.
Was habe ich falsch gemacht?
Danke und Gruss
EckiF
Hallo zusammen,
Danke und Gruss
EckiF
Hallo EckiF
Wahrscheinlich garnichts.
Da ich nicht erkennen kann, ob Du nach der Deinstallation noch etwas anderes gemacht hast, wuerde ich Dir dazu raten, einen Hard-Reset mit anschliessender Ruecksetzung auf Werkseinstellung innerhalb der Software des MN zu machen. Dabei gehen allerdings die Favoriten und letzten Ziele verloren.
Moin moin,
danke für die Hilfe, habe das Teil auf Werkseinstellungen gesetzt. Favoriten waren noch da, hatte den Pfad auf die SD geändert, Backup sei Dank
Die Routes wieder reinkopiert, nun läufts .....
Brauche aber noch einen Tipp: Wie wird bei dem Teil das Hardreset gemacht?
Danke und Gruss
EckiF
Hallo EckiF
Das ist aber nicht mehr notwendig, da das Geraet nun bereits geht. Die Aussage zum Hard-Reset war meinerseits nur zur Vorsicht gemacht worden, da so der evtl. noch vorhandene COM-Portsplitter auf jeden Fall eleminiert worden waere
Hard-Reset
Durch einen ca. 15 Sekunden dauernden Klick auf den Ausbutton ausschalten.
2-3 Sekunden warten
Durch einen ca. 15 Sekunden dauernden Klick auf den Einbutton einschalten. (Auf jeden Fall sollte vor dem Loslassen der Hinweis auf die Factoryresettings auf dem Bildschirm erscheinen)
