Wasser unter dem Touchscreen, Gehäuse öffnen
    ich bräuchte dringend eure Hilfe: Ich Dussel wollte die Oberfläche meines Navis Falk N220L feucht reinigen, leider etwas zu feucht, sodass ich jetzt einen "Wassereinbruch" unterm Touchscreen habe ;(. Das Navi reagiert nicht mehr auf Befehle über Touchscreen. Wie bekomme ich das Wasser wieder heraus ? Ich habe versucht, es aufzuschrauben, um an den Touchscreen heranzukommen. Nachdem ich die 4 kleinen versenkten Schräubchen gelöst habe, lässt sich das Navi immer noch nicht auseinander nehmen. Gibt es da noch eine Verriegelung ?
    Verdunstet das Wasser wieder, wenn ich es auf die Heizung lege. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen ?
    Herzlichen Dank für eure Hilfe.
    :thumbup:
  • Hallo, das Gehäuse ist geklipst. Am besten mit einem stumpfen Messer (Buttermesser o.ä.) oder einer alten Chip-Karte vorsichtig zwischen die Gehäusehälften gehen und mit dezenter Gewalt die Verriegelungen lösen. Der Touch ist oben auf dem TFT. Dazu musst du den ganzen Bildschirm ausbauen. Bei den Steckverbindungen des Flachbandkabels vom TFT die Verriegelung der Buchse vorsichtig aufmachen. Wenn da was abbricht, ist Ende.
    Der Touchscreen besteht aus einer Folie (oberste Schicht) und einer Glasplatte, die darunter ist. Die Folie ist am Rand mit dem Glas verklebt. Ich bin mit einer Rasierklinge dazwischen und habe so die Folie vorsichtig abgelöst. Achtung!! Den silbrigen Streifen auf der Folie nicht verletzen, und die Folie nur an den drei Seiten lösen, an denen nicht das Verbindungskabel sitzt. Das Flachkabel, das vom Touch weggeht ist mit Leitkleber kontaktiert. Wenn du die Folie an dieser Seite auch abmachst, werden diese Kontaktierungen gelöst (irreversibel!) und das Touch ist zerstört!
    Also nur drei Seiten soweit lösen, das du die Folie zurückklappen (dabei aufpassen, das die Kontakte an der 4. Seite nicht abknicken oder reißen) kannst und dann mit einem fuselfreien Tuch vorsichtig das Wasser entfernen. Evt. noch mit reinem ! Alkohol nachreinigen. Nicht zu stark reiben, auf dem Glas und der Folie ist eine leitfähige Schicht (ITO), wenn die zerkratzt oder weggerieben wird, ist das Touch auch hin.
    Dann die Folie wieder draufklappen, andrücken und zusammenbauen. Bei meinem N220L hat das geklappt.
    Wenn du zu lange wartest, greift das Wasser die ITO Schicht an, dann geht das Touch auch nicht mehr.
    Viel Glück!
    Stefan
  • Es gibt auch noch den Tipp, das Gerät bei max 50° im Backofen mit viel Glück zu trocknen.
    ganz herzlichen Dank für die beiden Tipps. Ich werde beide nutzen. Ich habe eben gerade das Gehäuse wie oben beschrieben mit sanfter Gewalt aufgehebelt u. Vorder- u. Rückseite abgestöpselt.
    Sie liegen jetzt bei mir auf der Heizung, für das Niedrigtemperaturgrillen habe ich leider kein passendes Rezept gefunden :D
    Die Wasserblase unter dem Screen geht auch kontinuierlich zurück.
    Nochmals herzlichen Dank für die beiden Tipps
    LG
    Stefan
    :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von niklass ()
  • Ich würde auch zuerst dir Trockenvariante von Bogi100 wählen. Zunächst das kleinere Risiko.
