Probleme mit Karten-Update NT2010_30
  • Ich weiss fast nicht wie ich es beschreiben soll.
    Nüvi 760 am Strom, mit USB verbunden
    Live-Karten-Update 2010_30 heruntergelade und in Ordner auf PC gespeichert
    Igendwann wude auch die Firmare & Co aktualisiert
    An nächsten Tag Nüvi angeschlossen. Doppelclick auf Update -Icon. Nach entpacken wird erst Map-Source geupdatet, dann will Kartendaten auf GPS-Gerät übertragen. Übertragung startet auch.
    Aber irgendwann ist der Nüvi-Bildschirm schwarz
    Nüvi neu starten, wird auch so angezeigt, Karten Daten werden wieder übertragen, 1--3%, Nüvi steigt wieder aus
    Es spielt keine Rolle ob mit Strom oder Batterie Wenn ich jetzt im Gerät Karten-Info ansehen will, ist das ausgegraut, obwohl eine Karte angezeigt wird
    Alles dauert sehr lange . Downlod, entpacken und auch Übertrag, trotz schneller Quadro-CPU
    Extra alles "Garmin & Co" in 2. Systen neu einrichtet. Gleiches Verhalten, Nüvi steigt nach einer gewissen Zeit aus.
    Im "neuem" Map-Souce ist jetzt aber 2010_30 eingetragen, nur eben nicht im Nüvi.
    Was mache ich falsch?
    oder wo könnte der Fehler stecken?
    gibt es jetzt eine neue Funktion, dass wenn mit USB verbunden, das Nüvi nach einer gewissen Zeit abschaltet?
  • Hi!
    Wenn der Bildschirm des Navi schwarz wird, trennt es sich dann auch vo PC?
    Versuche mal im Gerätmanager das Gerät erstmal zu löschen und neu erkennen zu lassen. Hast du schon einen anderen USB Port versucht? Probier mal einen, der direkt am Mainboard hängt (hinten am PC).
    MfG faintzi
  • Wenn der Bildschirm des Navi schwarz wird, trennt es sich dann auch vo PC?
    Scheint so, ist im Explorer nicht mehr sichtbar
    muss ich probieren
    Ja, sogar "Garmin" auf einem 2. schnellerem System eingerichtet, aber da ist es dasselbe
  • Hi Volki,
    hört sich nach schlappem Akku oder Problem mit der Stromversorgung an :S
    Wie lange läuft Dein 760 ohne externen Strom?
    Hält er noch zwei Stunden durch? die wirst Du brauchen. Das Update dauert so lange weil die 7x0 Serie noch USB 1.0 hat und da gehen nur mickrige 12Mbit ... da hilft auch ein Quadro Prozessor nicht weiter :sleeping:
    Hast Du das Nüvi direkt am PC oder noch einen USB-Hub dazwischen?
    Falls wider erwarten Ja: Raus damit!
    Ist das Kabel von Garmin?
    Ansonsten kannst Du versuchen die Karte zunächst mit Mapsource auf eine SD Karte zu spielen und die *.img dann später als gmaprom.img auf das Nüvi zu kopieren wenn es wieder an der Stromversorgung vom USB hängt.
    Du musst vorher auf dem Nüvi mindestens die gmaprom.img löschen, aber Du hast ja bestimmt vor der Aktion eine Sicherung durchgeführt, gelle?
  • hört sich nach schlappem Akku oder Problem mit der Stromversorgung an Wie lange läuft Dein 760 ohne externen Strom? Hält er noch zwei Stunden durch? die wirst Du brauchen. Das Update dauert so lange weil die 7x0 Serie noch USB 1.0 hat und da gehen nur mickrige 12Mbit ... da hilft auch ein Quadro Prozessor nicht weiter
    Ich habe das Nüvi selten ohne Strom im Betrieb, aber 2 Stunden ohne dürften das schon sein.
    Nicht nur das"entpacken" dauert, auch der Download geht "ewig". Dabei wird wohl auch der Quadro nichts helfen.
    Beides, an einem System über Hub, am Andern direkt, aber was ich noch probieren muss, hinten direkt am MB
    Ist das Kabel von Garmin?Ja, das "original"
    Sicherung ja, aber nicht ganz aktuell. das obige werde dann als nächstes probieren.
    Beide vorherigen Updates, 2010_ 10 und nach entfernem von Ballast, auch 2010_20 liessen sich mehr oder weniger normal installieren.
  • O Wunder, o Wunder
    heute Nüvi eingeschaltet, mit PC über USB verbunden, und siehe da alles ok
    Nuvi ist nie ausgestiegen und ich konnte Karten-Update wie geraten, von Map-Souce zu SD-Card und von da zum Nüvi übertragen Nur noch "gmaprom.img" in "gmapprom.img" ändern :love:
    Irgendwie hat wohl das Wetter gestern, dem Nüvi auf den Magen geschlagen. Was man alles mit Garmin erlebt, daher ist Garmin in "allen" Tests in Deutschland so weit hinten platziert
    ich werde, wenn so weit ist, "z'Leid" wieder eins kaufen :thumbup:
    Danke für die Hilfe
