Navi trennt nicht vom PC
  • Hallo,ich habe ein Problem.Nachdem ich ein paar Einstellungen in Vista (MS Config / Systemstart) vorgenommen habe,merkte ich das es so mit TT Home nicht mehr harmoniert,also habe ich die Einstellungen wieder rückgängig gemacht.Nun funktioniert zwar wieder alles bis auf die Tatsache das sich mein Navi nicht mehr vom PC trennen lässt.TT Home sagt zwar das mein Navi abgemeldet ist,doch wenn ich auf den Übersichtsordner (bei Vista : Computer) schaue sehe ich das mein Navi noch "on" ist.Chsdsk und Clear Flash habe ich schon probiert,hat jemand noch eine Idee?
  • Hallo Olli,
    ich glaube nicht, dass dies ein Problem auf Seiten des Navis ist.
    Das sollte eher ein Vista/USB-Problem sein.
    Hast Du mal das Navi nach dem Abmelden in TTH vom USB-Port abgezogen ?
    Was meldet Vista dann ? Einen Datenverlust ?
    Wenn nicht, ignoriere Vista einfach, das hat dieses Betriebssystem sowieso verdient :D . Ich teste gerade ausgiebig Windows 7 und auch dort gibt es noch enige Dinge, die berechtigtes Kopfschütteln auslösen.
  • Wenn nicht, ignoriere Vista einfach, das hat dieses Betriebssystem sowieso verdient . Ich teste gerade ausgiebig Windows 7 und auch dort gibt es noch enige Dinge, die berechtigtes Kopfschütteln auslösen.
    Und so war es bei Windows ME, und anfangs auch bei XP und die Meinung wird auch immer so sein. Aber jeder benutzt es.
  • [OT on]
    ... und wenn es TTH für Linux gäbe, würde ich Windows nur noch ausschließlich fürs Spielen nutzen.
    Alle anderen Dinge, für die ich meinen PC einsetze, nehme ich Linux: Homebanking (nicht Onlinebanking), Scannen, Bildverarbeitung, etc.
    [OT off]
    Zum Problem: Ich vermute(!) eher ein Problem in der Interpretation: TTH sagt, es ist fertig, man kann das Gerät vom PC trennen. Damit ist die Datenübertragung eigentlich abgeschlossen, was TTH hoffentlich geprüft hat oder sicherstellt.
    Windows schaut aber eine Ebene tiefer: Das Gerät ist noch angeschlossen und man kann darauf zugreifen (z.B. Explorer/Dateimanager). Wenn man ganz sicher gehen will, trennt man das mobile Gerät aus Windows heraus (XP: "Hardware sicher entfernen", grüner Pfeil mit Stick untendrunter in der Symbolleiste). Dann passiert sicherlich nix mehr.
    Oder man ist mutiger und zieht der Stecker einfach so ab, weil man TTH vertraut.
    Einmal editiert, zuletzt von gorchfock ()
  • Wenn man das Gerät über TTH trennt, startet es normalerweise neu und wenn man dann die Abfrage, ob man das Gerät mit dem PC verbinden will, verneint, dann besteht imho auch keine Verbindung mehr, auch nicht eine Ebene tiefer.
    Bei olli.48 scheint dies nicht der Fall zu sein. Startet dein Gerät denn neu, wenn Du es über TTH trennst ?
    Wobei Du Gerät trennen und Abmelden nicht verwechseln darfst, das sind zwei paar Stiefel.
  • ---------------Startet dein Gerät denn neu, wenn Du es über TTH trennst ?--------------------------
    Hallo Bogi,nein,das Navi macht gar nix.So als ob ich die Verbindung über TTH nicht getrennt habe.....
  • Hast Du mal einen Reset versucht, der müßte durch langes Drücken der Powertaste (bis es trommelt) ausgelöst werden
    Habe ich,Erfolg gleich null...
  • Normalerweise sollte von TTH die Windows-Funktion Hardware auswerfen ausgelöst werden, was auch das Trennen der entsprechenden Wechselmedien bewirkt. Das funktioniert aber nicht, wenn noch andere Prozesse auf das Wechselmedium zugreifen. Das können Indexerstellung, aktivierter Schreibcache, Virenscanner oder andere Programme sein, die Datenträger im Hintergrund scannen (Medien-Player usw.). Es kann natürlich auch in der USB-Verwaltung ein Bit querstehen.
    mfg
