Die Kombination MN7 - HD2 - GNS5843 funktioniert, wenn auch jedes mal der seriale Port ausgewählt werden muß.
Hallo Vaio105,
nicht der Port muss ausgewält werden (denn das machst Du schon bei dem Anmelden des Bluetooth-Gerätes), sondern das Gerät selbst (was grundsätzlich o.k. ist).
Die von Dir erwähnte "Schleife" entsteht vermutlich dadurch, dass du MN7 in der GPS-Konfiguration gesagt hast, dass es auf eine Bluetooth-COM-Schnittstelle zugreifen soll. Besonders oft kommt die "Schleife", wenn beim HD2 der Bloetooth-Empfänger ausgeschaltet ist. Das scheint ein Problem/Merkmal des HD2 zu sein. Lösung: MN7 direkt nach dem Start auf den internen GPS-Empfänger umstellen.
hufi_1
