OSMtracker-POIs und Potlatch
  • Vor ein paar Tage habe zufällig OSMtracker gefunden und das ist genau das Tool was ich schon seit längerem gesucht habe, wenn es um das erfassen von POIs bzw. Strassenattribute geht. Dabei werden jeodhc anscheinend Tracks und Wegpunkten in getrennte GPX-Dateien gespeichert.
    Potlatch, welches ich für das Hochladen der POIs und Tracks bzw. zum bearbeiten der OSM-Daten verwende, kommt mit den POI-Dateien nicht klar, da hier natürlich keine Tracks vorhanden sind.
    Gibt es eine einfache Möglichkeit um auch die POI-Dateien mit Potlatch zu nutzen?
    (Was ich an dieser Stelle nocht nicht versucht habe ist das manuelle Zusammenfügen mit einem Texteditor o.ä. Hat da jemand Erfahrung?)
    Falls gleich JOSM empfohlen wird ;)
    Da ich nur kleine Bearbeitungen mache, verwende ich eigentlich nur Potlatch, da man dies 'überall mal eben auf der schnelle' verwenden kann. JOSM kommt da eher nicht in Frage.
    Daniel
    Einmal editiert, zuletzt von dewildt ()
  • Gibt es eine einfache Möglichkeit um auch die POI-Dateien mit Potlatch zu nutzen?
    Von so einer Möglichkeit habe ich noch nirgendwo gelesen. Du könntest höchstens mal im Bugtracker unter trac.openstreetmap.org für Potlatch ein Feature Request eintragen und schauen, was passiert.
    Bis dahin kommst du um einen anderen Editor wohl nicht herum ... Wem JOSM zu kompliziert erscheint, lege ich immer noch Merkaartor an Herz ...
    Gruß, Stephan
    Ja: GPSBabel kann auch mehrere Dateien als Input und eine Datei als output verarbeiten, und damit effektiv Inhalte kombinieren. Dazu gibt es GUI-Frontends, das ist also auch für Anfänger gut machbar!
