im Display bleibt "Datenübertragung" stehen = ?
    wenn ich mit dem POI-Loader von Garmin POI's über das POI-Warner Sync-Modul installieren will, kommt entweder eine Fehlermeldung, das das Gerät nicht angeschlossen sei oder es wird mitgeteilt, das die POI's installiert worden sind ... dann jedoch bleibt im Display die Meldung "Datenübertragung" stehen.
    Dann hilft nur noch aus- und wieder einschalten.
    Ich als blutiger Anfänger weiß keinen Rat, wie ich das mit den POI's hinkriegen soll ... was ich auch mache, es landen keine POI's auf dem Gerät.
    Vielleicht kann jemand helfen ... ich weiß jedenfalls nicht weiter, besten Dank. ?(
    nimm die SD-Karte aus dem Gerät und stecke sie in einen Kartenleser und versuche es dann nochmals. Im POI-Loader von Garmin wählst Du dann den entsprechenden Laufwerksbuchstaben aus. Alternativ kannst Du auch das HCx in den Massenspeichermodus setzen und dann genauso vorgehen.
    Beachte, daß die Übertragung großer POI-Dateien mit dem POI-Loader sehr lange dauern kann.
    Ich würde Dir den Weg über den Kartenleser empfehlen.
    Vergewissere Dich, daß auf der SD-Karte im Verzeichnis \GARMIN\POI\ die Datei POI.GPI mit aktuellem Datum gespeichert wurde.
    Danach die SD-Karte wieder in das HCx und dann sollten die benutzerdefinierten POIs installiert und unter "eigene POI" zu finden sein.
