Navigon 7310 Startbildschirm fragen
  • Hallo Leute,
    Welche voraussetzungen brauche ich das ich beim 7310 den startbildschirm wechseln kann ?
    Wie groß muß das bild sein ?
    Welche auflösung ?
    Wohin kommt das bild ?
    Welches Format muß das bild haben?
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen !!!
    Vielen dank im voraus.
    mfg
  • Bildgröße: 480x272
    Format: PNG (wenn fertig, dann umbenannt in PNX)
    Das Bild mußt du dann in die MibileNavigator.res an die entsprechende stelle einfügen.
    (ist nur ein grober Abriß ;))
    Ansonsten, ließ dir mal die entsprechenden Beiträge bitte durch.
  • Sofern du die Startsequenz meinst, würde ich mal sagen ...
    Voraussetzungen: MobileNavigator.res & Resource Extractor (siehe Übersicht)
    Bildgröße: 480x272 Pixel
    Speicherort: MobileNavigator.res im Verzeichnis \images\480x272\common
    Dateien: Intro_Ani_MN6480x272_01.pnx bis Intro_Ani_MN6480x272_09.pnx
    Ansonsten gibt es noch das Hintergrundbild Back.pnx im Verzeichnis \images\480x272\Sten
    Das mit dem back hat schon mal gut geklappt.
    Wenn ich jetzt das starbild ändern möchte in eins, muß ich dann nur ein bild reinkopieren und es Intro_Ani_MN6480x272_01.pnx benennen ? weil es ja mehrere bilder sind bis 09
    Habe jetzt ein bild genommen und habe es umbenannt von 01 - 09 aber wenn ich dann mein navi starte, bleibt der bildschirm schwarz.
    Was muß ich machen das es geht ?
    Einmal editiert, zuletzt von golf3look ()
  • Jetzt kann ich auch keine pnx dateien mehr aufmachen. Habe es immer mit acdsee gemacht.
    Jetzt wenn ich es aufmache , dann kommt nur schwarz.
    Mit was macht ihr die pnx bilder auf ?
  • Originale PNX-Dateien kann man nicht öffnen (deswegen stellt Navigon für den Skin-Wettbewerb ja auch Grafik-Sets mit PNG-Bildern zur Verfügung) - die Skinner erstellen in der Regel auch PNG-Dateien und benennen diese in PNX um.
    Was dein Startbild betrifft bzw. deine Startsequence ... wenn du keine Animation erstellen kannst, dann bleibt in der Tat wirklich nur, das umbenennen des einen Bildes in 01 - 09, damit du zumindest mal ein Standbild besitzt. Alternativ könnte man auch einen Aufruf im Forum starten, ob nicht ein Skinner eine Animation basteln könnte ...
  • Hi iLLuSioN,
    Ich danke dir. Ich wollte mein auto als Startbild haben. Ich bekomme es einfach nicht hin.
    Habe es hier mal mit drangehängt.
    Vielleicht kann mir jemand ne animation drausmachen oder ein standbild.
    Ich bekomme beides nicht hin.
  • Dein Bild hat zwar die richtige Größe, allerdings hast du es in der Höhe gestaucht (oder war das Absicht?) ... sollte das keine Absicht gewesen sein, wäre es sinnvoll, wenn du dein Original-Bild anhängen würdest ... ;)
    Dass es bei dir nicht funktuioniert wird wohl daran liegen, dass du eine JPG-Datei verwendest und keine PNG-Datei (besser gesagt eine als PNX umbenannte PNG-Datei).
    Mit den angehängten Dateien sollte es eigentlich funktionieren.
    iLLuSioN,
    Ich konnte es leider nicht anders machen. Wie machst du das das es nicht gestaucht wird?
    Das org. bild werde ich heute nachmittag posten wenn ich wieder daheim bin.
    Wie hast du es dann gemacht das die jpg ne png bzw n pnx datei wurde ?
    Ich danke dir schon mal vielmals. :thumbup:
    Gruß Golf3look
    Indem du mit einem Grafikprogramm das gewünschte Bild (in deinem Fall .jpg) mit der Funktion "Abspeichern unter" als .png abspeicherst.
    Die damit entstandene Datei (.png) benennst du dann mit einem Editor in .pnx um.
    ...fertig ;)
  • Indem du mit einem Grafikprogramm das gewünschte Bild (in deinem Fall .jpg) mit der Funktion "Abspeichern unter" als .png abspeicherst.
    ...fertig ;)
    Ok, ist angekommen. :)
  • Wie machst du das das es nicht gestaucht wird?
    Indem ich das Bild nicht einfach stauche, sondern in dem ich es in zwei Schritten anpasse.
    Bei Schritt 1 passe ich entweder die Höhe oder die Breite des Bildes an, allerdings unter Berücksichtigung, dass zum einen das Verhältnis/die Proportionen beibehalten werden und zum anderen, daß ich die Seite auf das gewünschte Maß reduziere, deren andere Seite hinterher noch größer ist, als das gewünschte Maß.
    Beispiel: Wir haben ein Bild mit einer Auflösung von 700x420 Pixel und möchten hinterher eine Auflösung von 480x272 Pixel haben. In diesem Fall würde ich die Breite (also die 700 Pixel) auf 480 Pixel reduzieren - dadurch dass ich das Bild aber proportional verkleinere, beträgt die Höhe hinterher 288 Pixel (ist also noch größer, als die angestrebten 272 Pixel)
    Hier kommen wir jetzt zu Schritt 2. In Schritt 2 wird nur noch die Höhe um 16 Pixel (288-272=16 Pixel) beschnitten. Ob man das jetzt (ausgehend von Photoshop) über die Arbeitsfläche macht oder eine festgelegt Auswahl (480x272 Pixel) trifft und diese dann freistellt, ist Geschmackssache.
    Hört sich komplizierter an, als es allerdings ist ...
  • @BlackyP
    Dank dir. und das muß ich jetzt 9mal kopieren von 01 - 09 benennen ?
    Das es als startbild erscheint.
