Ipaq 314 lässt sich nicht mehr starten
    mein Ipaq 314 bleibt nach Einschalten beim Startbildschirm (Hp invent- Bild) hängen, d.h. die normale Straßennavigation startet nicht mehr. Alle Versuche, das Problem zu lösen, sind gescheitert.
    Wird jedoch von der Speicherkarte gebootet, auf der sich der Ozi befindet, so funktioniert der Ipaq.
    Kennt jemand dieses Problem, bzw. hat jemand eine Idee, wie das Problem behoben werden kannn?
    G. Fritz
  • Hallo gfritz,
    möglicherweise ist irgendein Teil der Software bei Dir nicht in Ordnung (z.B. Problem mit dem Festspeicher), so dass das Naviprogramm nicht starten kann. Wass Du versuchen kannst, ist die Navisoftware neu zu installieren. Das geht am einfachsten mit dem Update von der HP Webseite, hier der Link zu dieser Seite: Klick Bitte beachte, dass die SKU-Nummer des Updates (siehe unter Release Notes) mit der SKU-Nummer des Geräts übereinstimmt, sonst funktioniert das Update nicht!!! Es ist natürlich nicht sicher, dass dies hilft, aber einen Versuch ist es Wert. Falls ein Hardware-Problem besteht (kaputter interner Speicher) müsstest Du entweder das Gerät einschicken, oder ein Nav-Programm (muss die Win CE Variante sein) via die Speicherkarte betreiben, dann kannst du die Hardware ohne Reparatur weiter nutzen.
    Gruesse roeka
