Hallo zusammen,
ich versuche auf meinem Etrex Vista cx GPX daten zu übertragen und entsprechend anzuzeigen.
Wer kann mir weiterhelfen...
Vielen dank
dirk
Hallo zusammen,
Vielen dank
dirk
hallo dirk,
willkommen im Forum ![]()
ein eTrex kann keine GPX-Dateien nutzen. Du musst diese mit Mapsource auf dem PC öffnen und dann auf das eTrex übertragen.
Grüsse - Anton
Hi, ich teste seit gestern den etrex vista HCx. Mit Mapsource kann ich GPX-Dateien auswählen und auf den Garmin aufspielen, in meinem Fall auf die SD-Karte nach garmin/GPX/userdata.gpx. So wie es aussieht, kann ich in Mapsource immer nur eine GPX-Datei laden, die dann an den Garmin gesendet wird. Eine bereits bestehende userdata.gpx wird dann durch die neue Datei überschrieben. So kann immer nur eine gpx-Datei auf der SD-Karte abgelegt werden. Das finde ich etwas blöd, oder verstehe ich nur etwas falsch?
Auf dem Vista findet sich im Menü unter Tracks > Einstellung > Einstellung Chip der übertragene Track, allerdings wird er in der Karte nicht angezeigt. Muss ich ihn noch aktivieren? Ich wüsste gegenwärtig aber nicht wo.
Grüße, Rolf
Hallo Rolf,
ein eTrex wie das VistaHCx kann keine Tracks von der Speicherkarte nutzen.
Grüsse - Anton
Hallo Anton, ich habe den GPX-Track ja in Mapsource geöffnet und von dort auf den Garmin gesendet. Das Verzeichnis auf der SD-Karte ist von Mapsource angelegt worden. Was wäre denn der richtige Weg?
Grüße, Rolf
Hallo Rolf,
das eTrex darf bei der Übertragung nicht im Massenspeicher-Modus laufen.
Dann übertragt Mapsource die Daten in den internen Gerätespeicher.
Grüsse - Anton
Hallo Anton, danke, das war der entscheidende Hinweis!
Grüße, Rolf
