Bluethooth Koppelung Iphone 3G und TT Go 730 mangelhaft ...
  • mein iphone 3g ist sauber am tt go 730 angemeldet. es paßt dann alles eine zeitlang, doch irgendwann funktioniert die automatische kopplung nicht mehr.
    auch alle weiteren versuche wie manuelles koppel u.s.w. scheitern.
    es ist dann eine totaler akt, daß sich beide wieder über die anmelderoutine finde.
    kann bisher absolut nicht rausfinden, woran es liegt. auch das abmelden und neue koppeln ist dann ein geduldsspiel.
    hat jemand einen tip?
  • Wann hattest du dein Iphone das letzte Mal am iTunes bzw. das Tomtom am TT Home?
    Eventuell hilft ein Software- Update.
    Oder hat es vorher ohne Probleme schon einmal funktioniert?
    Lösche mal bitte das iPhone aus deinen Handys im Tomtom und bau eine komplett neue Verbindung auf.
    Das letzte was mir einfallen würde, wär ein Hardreset.
    mfg faintzi
    mfg faintzi
    sowohl tt wie iphone sind regelmäßig mit itunes oder tt home verbunden.
    meinen go 730 habe cih erst seit letzter woche.
    wie schon geschrieben funktionierte es anfänglich. nach ein paar tagen dann gabs mit der automatischen koppelung probleme. dann wieder gelöscht, neu angemeldet und dann eben wieder ein paar tage ...
    und einen hardreset beim tt habe ich deshalb schon durchgeführt.
  • Servus,
    ist bei Dir BT am iPhone immer an, oder schaltest Du es erst ein, wenn Du auch den 730-er einschaltest?
    Meinen 930-er musste ich bis jetzt genau einmal beim ersten Mal koppeln und seitdem funzt er. Nur wenn ich mal BT am iPhone ausgeschaltet habe und erst im Nachhinein BT einschalte, dann wird der TT nicht automatisch erkannt.
    Allerdings kann ich in dann über die BT-Einstellungen am iPhone einfach anklicken und er verbindet sich dann mit dem iPhone.
    cu Peter
  • nein ... ich habe bt am iphone immer eingeschalten.
    wenn die kopplung dann irgendwann nicht mehr automatisch funktioniert, dann finde ich zwar im iphone das go 730 noch, doch auch eine manuelle koppelung ist dann nicht mehr möglich.
    ich muß dann alles deaktiveren und löschen und komplett neu anmelden.
    ich würde das Problem hier aber eher beim iPhone suchen.
    Ich nutze das 3GS mit der Bluetooth Freisprecheinrichtung in meinem Wagen und dort verliert es ständig die BT-Verbindugn, koppelt sich dann aber kurz danach wieder automatisch. Mit keinem anderen Bluetooth-Handy hatte ich bisher diese Probleme.
  • ich habe das problem nun soweit eingegrenzt, daß es scheinbar vom tt go kommen muß, denn erst, wenn ich das resete, dann findet es im anschluss das iphone wieder.
    heißt also, daß ich am iphone gar nichts machen muss/kann, sondern es rein vom tt kommt.
    hatte anfangs alles mögliche probiert, damit sich beide wieder koppeln, doch es war nichts machbar.
    erst wenn ich mein tt resete, dann findet es anschließend das iphone wieder.
    dazu kommt nun auch ein neues problem beim tt, welches ich in einem anderen thread ansprechen werde (während der fahrt fällt plötzlich die sprachausgabe aus ... also sowohl die gesprochenen hinweise wie auch signaltöne u.s.w. erst nach einem reset läuft dann alles wie gewohnt)
  • nachdem ich das tt go 730 nun rund 4 wochen habe, sowohl einen reset wie auch die komplette software neu aufgespiel habe, tritt der fehler noch immer auf.
    nach so ca. 5-10 automatischen kopplungen wird mein iphone nicht mehr angemeldet/erkannt.
    abmelden und dann neu anmelden u.s.w. hilft dann alles nichts.
    es funktioniert nur die resettaste am gerät zu drücken, dann bootet das navi neu. im anschluss wird dann das iphone wieder nicht gefunden. dann muß man das gerät nochmals aus- und wieder anschalten und die verbindung steht wieder.
    hat jemand eine plan, woran das liegen kann? vorallem, daß es selbst nach einem reset und neuem bootvorgang im anschluss nicht gleich erkannt wird, sonder das gerät nochmals aus und wieder an geschalten werden muß?
    Hab ich oben bereits geschrieben, der Bluetooth-Stack vom iPhone ist ziemlicher Dreck. Bei meiner Freisprecheinrichtung im Auto verliert das Gerät auch ständig die Verbindung. Fast so schlimm, wie bei WindowsMobile Geräten. Alle anderen Handys connecten sich per Bluetooth einmal und bleiben dann nonstop verbunden, nur das iPhone nicht. Mich nervt das mittlerweile gewaltig, da bei jeder Neu-Verbindung erst das komplette Telefonbuch in die FSE eingelesen wird.
    iPhone schön und gut, aber bereuflich hab ich mit der Materie zu tun und das iPhone ist mobilfunktechnisch gesehen lange nicht das Non-Plus-Ultra.
  • Verwendet ihr ein "normales" iPhone oder eines mit Jailbreak?
    cu Peter
    also das telefonbuch wird bei mir nicht jedesmal eingelesen ... es ist auch vorhanden, wenn der tt das iphone nicht mehr findet.
    cu Peter
    ich habe ein reguläres iphone, welches ab werk frei war ...
  • so, nachdem ich mein erstes tt go 730 wieder zurückgeben habe, aber die probleme bez. sich immer wieder ausfhängender blootooth-koppelung nicht beseitigen konnte, habe ich nun am donnerstag ein anderes tt go 730 erhalten.
    und was soll ich sagen ... trotz gleichem firmwarestand, trotz gleichem iphone ... die probleme sind weg ...
    ich habe das tt zwischenzeitlich bestimmt 50fach aus und wieder eingeschalten, doch die kopplung funktioniert einwandfrei.
    allerdings funktioniert die automatische kopplung immer dann einmal nicht, wenn ich das tt an tt-home angeschlossen hatte und z.b. map-share aktualisierungen eingespielt habe. trotzdem, daß das tt dann neu bootet, wird nach dem booten die bluetoothverbindung nicht gefunden. dann das gerät einmal aus und wieder eingeschalten und die verbindung wird von da an automatisch gefunden.
  • mein ich muß mein letztes posting wiederufen ...
    die probleme sind noch immer vorhanden.
    auch mit den beiden iphone 4 und os4 hat sich nichts verändert.
    eine zeitlang (5-10mal) klappt das automatische verbinden zwischen dem iphone und dem tomtom go 730, dann wird es nicht mehr automatisch gefunden.
    es hilft dann nur, wenn ich das tomtom komplett resete und neu boote. danach wird das iphone auch nicht gleich wieder gefunden, sondern ich muß das tomtom dann nochmal normal ausschalten und nach dem wiedereinschalten findet das tomtom dann das iphone wieder.
    somit gehe ich von einem softwareproblem beim tomtom aus, da das iphone ja unverändert bleibt.
    zudem hatte ich zwischenzeitlich ca. 4-5 verschiedene iphones (iphone 3 und iphone 4) am tomtom angemeldet und trotz verschiedener iphones ist der fehler immer der gleiche.
  • Moin!
    Deine Beobachtungen decken sich im Wesentlichen mit den meinen, auch wenn ich kein iPhone und einen 930 habe.
    Als ich das letzte Mal dieses Problem hatte, reichte es aus, im Menü vom TomTom Bluetooth einmal aus- und wieder einzuschalten. Danach wurde mein Handy (damals noch das Nokia 6220 classic) sofort gefunden.
    Wenn das auch für Dich eine Lösung darstellt, kann man ja vielleicht den Button BT ein/aus in das Schnellwahlmenu einfügen (grüner Pfeil). Das erspart dann einige Klicks.
    Aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass die Programmierung des BT-Teils der Software verbesserungswürdig ist, um es mal vorsichtig auszudrücken.
    Ciao,
    gorchfock
