nach dem 940 habe ich mir einen 950 geholt. Wie sieht das mit TTHome aus? Muß ich das alte deinstallieren, oder wie weiß TTHome, dass ich jetzt einen 950 habe? Kann ich die Ladestationen für PC und Auto weiterverwenden?
Vielen Dank im voraus.
TT-Home muss nicht deinstalliert werden. Beim Verbinden sollte es merken, dass Du ein anderes Gerät hast und wird Dich fragen, wie Du weiter vorgehen willst. Ohne das ich die Hardware genau kenne, sage ich mal, wenn das Gerät sich anschließen lässt, kannst Du auch die alten ladegeräte weiter nutzen.
Aber nur so interessehalber. Wieso bist Du von einem 40er auf ein 50er gewechselt?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der 940 hatte einfach zuviele Abstürze, ich hoffe das neue Gerät ist da besser.
die hardware ist bei x40 und x50 gleich, daher sollte auch alles zubehör funktionieren (bis auf den USB-TMC-Empfänger, bei den x50 geht nur noch der active dock traffic)
Servus,
wenn Du den 950 mit dem PC verbindest, dann fragt er Dich nach nem Konto - hast Du angegeben, dass Du automatisch eingeloggt werden willst, dann fragt HOME Dich erstmal nach dem PW und nach der Eingabe des PW, bekommst Du die Meldung, dass dieses Konto mit dem alten 940 verknüpft ist.
Dann kommt es drauf an ob Du den alten 940 noch hast oder nicht. Wenn Du ihn noch hast, dann musst Du ein neues Konto erstellen (einfach ne neue Mail-Adresse eingeben). Wenn nicht, dann kannst Du den alten Account dem neuen Gerät zuordne.
Alle "alten" Zubehörteile vom 940 funktionieren auch mit dem 950.
cu Peter
