Tomtom iphone Halterung Stromanschluss und andere Navi Software
  • Hallo zusammen! Mich würde interessieren, ob das Stromkabel von der Halterung zum Zigarettenanzünder direkt an der Halterung angeschlossen ist, oder ob zunächst ein USB Kabel an der Halterung ist und erst von dort das Kabel zum Zigarettenanzünder führt. Ausserdem möchte ich gerne wissen, ob die Halterung auch andere Naviprogramme, z.B. Navigon, GPS-mässig unterstüzt. Danke für eure Hinweise.
  • Also, an der Halterung befindet sich ein Mini-USB Anschluss. Im Lieferumfang befindet sich ein entsprechendes 12V Kfz-Ladekabel. Und ja, die GPS Schnittstelle ist offen. Damit werden auch andere Navi-Apps unterstützt.
    Navigon, iGO und Sygic funktionieren bei mir mit der TT-Halterung einwandfrei.
  • Danke für eure Antworten. Scheint also ganz gut zu funktionieren und somit kann ich mein Mini-USB Kabel nutzen, das einen direkten 12V Anschluss hat.
  • Am Carkit müssen aber 5V ankommen... Nur so zur Sicherheit.
    Franz
  • Habe mir gestern die Halterung gekauft. Prima, funktioniert einwandfrei mit Navigon. Habe mir diese Software aufs iphone geladen,weil tomtom noch keine Verkehrsnachrichten enthält. Früher hatte ich das Problem, dass das eingebaute GPS nur schwache Signale empfangen hat wegen mienem Simore Dual SIM Card Adapter. Nun ist auch dieses Problem gelöst, da die Tomtom Halterung einen GPS Empfänger eingebaut hat. Nochmals vielen Dank für eure Hinweise.
    wenn ich den Zig-Anzünder-Stecker ziehe, läuft doch die Ansage über den Lautsprecher des Iphones, oder?
    Denn wenn ich das mache, ist die Ansage wesentlich lauter als mit dem CK.
    Nun ist mein Iphone jailbroken und die Lautstärke vermittels veränderter Datei um ca. 18% lauter.
    Aber das kann doch nicht sein, dass es lauter ist als der eingebaute Speaker des CK, oder?
    Die TTS-Stimme von Copilot, Anna mit Namen, ist mit dem CK nicht zu verstehen. Mit gezogenem Stecker gehts grade so.
    LG, Guenne
  • Also ich habe es gerade nochmal bei mir ausprobiert.
    Musik wird über den Carkit-Lautsprecher nicht sonderlich lauter ausgegeben als durch den IPhone-Speaker. Das sieht bei mir mit den Navianweisungen (der TT-App) aber ganz anders aus. Während sich die Stimme bei 100% auf dem iPhone quakig überschreit, kommt sie aus dem Carkit deutlich und merkbar lauter, mit mehr Druck und auch bassiger raus.
    Franz
    Franz
    Das heisst, dass meines mit der Erhöhung der Lautstärke noch lauter ist.
    Kannst Du freisprechen mit dem Carkit?
    Ich nicht, höchstens bei stehendem Auto :)
  • Das heisst, dass meines mit der Erhöhung der Lautstärke noch lauter ist.
    Wie heisst denn die Anwendung?
    Ja, FSE funktioniert bei mir. Habs bisher aber nur in der Stadt ausprobiert. Da kann ich alles verstehen.
    Franz
  • Hallo Guenne,
    das bedeutet, dass ich copilot mit tt ck nutzen kann?!? Mal davon abgesehen, dass Anna schlecht zu verstehen ist?!? Wieso verstehtst Du Anna denn nicht? Könntest Du das bitte präzisieren?!?
  • Servus,
    die TTS-Stimme von Copilot ist leiser als die "normale" Stimme.
    Aber z.B. bei IGO ist alles zu leise, da es nicht gut mit dem TTCK zusammenarbeitet. Copilot mit TTCK funktioniert soweit.
    LG
