Probleme mit iPhone cradle
  • Hallo zusammen
    Habe das iPhone cradle A204 820 39 51 verbaut und nach Anleitung verbunden. Lasse ich am iPhone Bluetooth an, Züdung aus und verlasse das Auto, meldet sich das Telefon bei der Weiterfahrt wieder automatisch an. Schalte ich aber am iPhone Bluetooth ab und später wieder an, bekomm ich keine Verbindung. Drücke ich die Bluetooth Taste am Cradle wird die Verbindung hergestellt. Es ist nur ein Telefon mit dem Cradle verbunden.
    Muss ich nochmals eine neue Kopplung herstellen und wie geht das oder das Tel. 4 mal anmelden oder was ist zu tun?
    Gruß Lupo :(
  • Moin,Moin,
    das SAP-Cradle könnte bis zu vier Telefone, aber das iPhone - Cradle verbindet sich ja immer sofort mit dem Telefone was auch in dem Cradle drin liegt.
    Ich vermute da den Fehler eher im iPhone als im Cradle ?( Ist die aktuellste SW drauf ???
  • Moin Holgi
    Laut Itunes ist die neueste SW drauf, ob das iPhone in der Ladeschale nicht gefunden wird, hab ich noch nicht probiert, es ist im Bluetooth Modus passiert. Wie gesagt, wenn ich die BT Taste am Cradle betätige oder im iphone die iPhone cradle Anzeige drücke wird verbunden. Wie kann man den ganzen Anmeldeprozess nochmals starten, also praktisch jungfräulich oder wie kann ich das iphone 4 mal anmelden? Dann sollte es doch wohl gehen.
    Gruß Lupo
  • Du legst das iPhone aber auch immer ins Cradle rein ??????
  • Nee, will ich nur bei langen Fahrten, wie jetzt im Dez. wenn ich Sylvester an der Nordsee feiere. Ansonsten will ich mich per BT verbinden wie zuvor mit dem SAP Cradle
    Gruß Lupo
  • das geht aber nicht, dafür ist das Cradle nicht gemacht !
    Nur zum einmaligen BT-Verbinden muß es nicht unbedingt eingelegt sein, danach aber immer !!
  • Oha
    Da hab ich wohl was falsch verstanden. Frage: Das Telefon verbindet sich aber per BT mit der Schale und nach 10 sec ist das Telefonbuch ausgelesen ohne das es in dem Cradle ist
    Jetzt kapier ich gar nichts mehr
  • Moin,Moin,
    ist aber schon immer so mit den neueren Cradle gewesen, die sind fast immer per BT mit dem Handy verbunden, weil es einfach keine Kontaktschienen am Handy mehr gibt wo man die FSE mit verbinden könnte. Sie müssen aber für den einwandfreien Betrieb im Cradle liegen ;)
    was verstehst Du unter "später" wieder einschalten? Erst nachdem Du im Auto sitzt? Dann könnte darin das Problem darin liegen. Die meisten Bluetooth-Freisprecheinrichungen suchen nur beim Start nach verbundenen Geräten. Schlägt diese Suche fehl, bleibt die FSE inaktiv bis man vom Telefon nach ihr sucht oder - wie in Deinem Fall - eine erneute Suche manuell veranlasst wird.
    Schaltest Du das Bluetooth am iPhone vor dem Einsteigen ein, halte ich die Klappe und verkrieche mich wieder in meinem Loch.... ;)
  • Hallo
    Jetzt ist das iphone freigeschalten. Wenn ich BT vor Betreten des Autos am Handy aktiviert habe, bucht es sich aus der Jackentasche sofort ein. Telefonieren funktioniert, anrufen und angerufen werden, Telefonbuch ist auch vorhanden.
    Holgi, hat die Sternfirma irgendetwas an dem Cradle verändert :?: Es funktioniert alles auch ohne das iphone in das Cradle zu legen. Am Display im Comand wird alles angezeigt, auch die Feldstärke, ob ich allerdings über die Außenantenne telefoniere weiß ich nicht.
    RIP - C-Klasse in Sifi.
    Gruß Lupo
  • Moin,Moin,
    mit BT kann man ja nie über die Außenantenne telefonieren, das geht nur im Cradle , da wird die Antenne induktiv abgegriffen.
    Also bei den ganzen Nokia und SonyEri. Handys geht das Handy nicht wenn es nicht im Cradle drin ist, beim abgebissenen Apfel ist es mir neu das es doch geht, muss aber auch sagen das ich es nach dem paring noch nie anders bei den Kunden probiert habe ;)
  • Hallo
    Jetzt ist es doch so, wie ich es mir vorgestellt habe, zur Arbeit in die Stern Fabrik in der Jackentasche an die Nordsee im Cradle und wenn ich dann mal auf Pellworm wohne, brauch den ganzen Ramsch nicht mehr.
    Allen ein schönes Wochenende
    Lupo
  • Doch, auf Pellworm brauchst Du dann eine Fahrradhalterung für das iPhone :thumbup: :thumbup: :thumbup:
