Probleme beim Comand APS (W209) nach Batteriewechsel
    nach Batteriewechsel treten etliche Fehler auf:
    Das Comand läuft nicht mehr auf "Zündung", sondern lässt sich nur manuell einschalten und schaltet sich nach 30 min. während der Fahrt wieder aus (Meldung: Bitte Motor einschalten, sonst...)
    Vermutlich damit zusammenhängend:
    • Auch bei 200km/h noch wunderbarer Fernsehbildempfang. :)
    • Die Verbindung Comand und "Mäusekino" (im Tacho) ist tot. Also keine Anzeige von Sender, Telefonnummer etc.)
    • Die Kommunikation Comand und Lenkradtasten ist tot. Also keine Annahme von Telefongesprächen, Lautstärkeregelung, Senderwechsel möglich.
    Navigation funktioniert nicht mehr. Der Standort des Batteriewechsels ist immer der "aktuelle" Standort. Ein Ziel lässt sich eingeben und die Navigation wird auch berechnet, aber eben vom falschen Standort aus. Während der Fahrt keine Änderung des Standortes.
    Ach so: Am Comand hängt noch ein nachträglich eingebautes Ipod Interface (keine Ahnung welches, hat der Erstbesitzer einbauen lassen) Hat bislang ohne Prob funktioniert.
    (Fahrzeug W209 Bj. 2006)
    Hat jemand eine Idee, ob ich da selbst was machen kann, oder lieber gleich zum "Freundlichen"?
    Schönes Wochenende
    Thomas
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum,
    Deine Fehlerbeschreibung hört sich ganz danach an, als würden die Signale des CAN nicht mehr bis zum Comand durchdringen. Konntest Du das iPod-Interface über Lenkradtasten steuern? Ist vielleicht eine Elektronik eingebaut, die mit einem Schalter das Schauen von TV während der Fahrt ermöglicht? Zum Teil werden diese Elektroniken in die Leitungen des CAN geschaltet, filtern einige Informationen heraus und leiten den Rest weiter zum Comand. Wenn nun eine solche Elektronik defekt ist, kann es sein, dass gar keine Infos mehr weiter geleitet werden.
    In diese Richtungen sollten Deine praktischen Nachforschungen am Comand gehen.
  • Würde die Batterie noch mal für 10 Minuten abklemmen...... CAN Kommunikation scheint gestört zu sein.
  • So einfach kanns sein. Wie bei einem schnöden PC. Einfach mal 10 Minuten von der Batterie abklemmen, Neustart und alles funzt wieder :) . Werde es trotzdem bei Gelegenheit mal prüfen lassen (solange noch Garantie drauf ist)
    Danke für Eure Tipps. :thumbup:
    Thomas
