Freisprechen JA, Navi-Ansagen NEIN - oder - Voice Datei mit Lautstärke null
  • blank_pageHallo Forum-Gemeinde!
    Ein neuer stellt sich kurz vor: Ich bin
    gerade von Navigon auf Garmin umgestiegen und habe mich für das 1390T
    entschieden.
    Zum einen hat mir die Navigation an sich, die schnelle
    Verbindung zu den Sat's trotz bedampfter Frontscheibe und natürlich auch das
    günstige, lebenslange Kartenupdate gefallen.
    "Angestochen" war ich auch
    von einem Freund, der mit Garmin seit Jahren auf dem Motorrad gute Erfahrungen
    gesammelt hat
    Zum Problem: ich würde sehr gern ohne die
    Richtungsansagen navigieren. Leider hat die Reduzierung der Gerätelautstärke zur
    Folge, dass auch kein Freisprechen mehr möglich ist.
    Genau das nutze ich
    aber recht häufig. Es gibt also keine getrennte Lautstärkeregelung oder
    Mixerfunktion, wenn man das so nennen will.
    Diverse Versuche mit
    Voice-Editoren, sowohl für TTS, wie auch für NON-TTS Voices führten nicht zum
    Erfolg, warum auch immer.
    Ist also noch jemand im Forum, der
    vielleicht ähnliche Vorstellungen hat und damit weiter gekommen ist, als ich?
    Uwe
    Ps: ja, bei Garmin habe ich
    auch nachgefragt, ohne konkrete Hilfe zu bekommen. Sie leiten es weiter und ggf.
    wird bei kommenden Updates usw.
  • Ich habe soetws zwar noch nie probiert, aber du kannst ja mal versuchen,
    eine Stimme auszuwählen, die du auf dem Navi hast und nicht wirklich
    brauchst, (nehmen wir mal an, es ist Spanisch) und anschliessnd löscht
    du Stimme auf deinem Navi.
    Und wie gesagt. Solche Manipulationen auf eigene Gefahr. Besser du machst
    vorher ein Backup....
  • Hallo Zen,
    vielen Dank für deine Anregung, geht aber leider nicht.
    Stimmen, die ich im Ordner >VOICE< lösche, sind anschließend nicht mehr anwählbar.
    Das gilt auch für solche VPM-Dateien, die nach einer Bearbeitung nicht mehr den Garmin-Konventionen entsprechen, also irgendwie andere Strukturen aufweisen.
    Auch deshalb ist der Hinweis auf vorheriges Sichern immer sehr wertvoll :)
  • Hast du eigentlich schon versucht - analog dieses NüviTipps:Nüvi Tipp Nr.98
    bei einer nicht benötigten TTS-Datei mit notepad++ die "voice-Volume " auf 0 (Null) zu setzen?
    und diese dann zu aktivieren?
    Wenn demnach die voice volume auf 0 (oder vielleicht 10) steht, der Lautstärke Regler aber dort, wo du noch freisprechen kannst, sollte es funktionieren, oder?
    Mein Umkehrschluß: Wenn ich voice volume bei meinem 360er auf 99 setze, so ist die Lautstärke trotz gleichbleibende Reglerstellung wesentlich lauter - setze ich diese auf 0, so müsste es bei gleichbleibender Stellung lautlos sein.
  • @ Arnold
    Er schreibt doch, dass er es schon mit TTS Voice-Editor versucht hat .........
    Der Effekt mit besagtem Editor ist der gleiche wie mit Notepad++!
  • @Arnold:
    Ja, habe ich alles durch, war auch so beschrieben!
    Durch Herumtreiberei in diversen anderen Sachforen sind mir die Vorzüge von Suchfunktionen bestens bekannt, aber man kann ja nicht oft genug darauf hinweisen.
    Bei -einmaliger- Verwendung von Notepad++ habe ich den Wert auf '00' gesetzt. Anschließend war die Datei in der Auswählliste nicht mehr enthalten. Auch hier war beim Abspeichern also die Struktur verändert.
    Und: nein, die oberen beiden wichtigen Zeilen habe ich natürlich nicht angefasst.
    Ein weiteres 'Experiment' läuft z. Z. noch. Es gibt ein Proggie, mit dem man aus NON-TTS Voices die Stimmdatetein extrahieren und anschließend wieder zusammen setzen kann (Split & Merge).
    Danach habe ich die ca. 100 wav Dateien mit CoolEdit im Batch Verfahren um 64dB im Pegel abgesenkt, also eine stille Voice erzeugt. Momentan gelingt es mir noch nicht, genau die erforderlichen Parameter beim Abspeichern wieder zu verwenden (Mono, 8bit, 22050kHz, war es so?). Durch viele Mögliche wav-Formate eine Wissenschaft für sich.
    Falls von euch jemand eine solche Datei am Laufen hat, feel free to post it (sharky61@gmx.de). Vielleicht diejenigen, die bereits erfolgreich Lautstärkepegel angehoben haben?
    Die einfachste Sache für alle Beteiligten wäre natürlich, wenn Garmin eine stille Voice ganz einfach zur Verfügung stellen würde. der Support-Mitarbeiter antwortete: "Ihre Ratschläge werden von unseren Entwicklern geprüft und ggf. in einer kommenden Version berücksichtigt. Eine entsprechende Datei kann ich Ihnen nicht zusenden." TOP!
    Mit sonntäglichem Gruß an alle Helfer!
    Uwe
  • @ Arnold
    Ja, habe ich auch mitbekommen :P ABER er hat ja auch nicht gesagt, WAS er gemacht hat ;)
    Naja, dann wünsch ich dir, sharky viel Glück - wenn du eine Lösung hast, lass sie uns wissen, damit andere auch was davon haben :thumbup:
  • Moin, nach einer ersten Testfahrt scheint es zu funktionieren :thumbup:
    Die Navigationsansagen sind unhörbar, unabhängig von der eingestellten Lautstärke.
    Trotzdem funktioniert die Freisprecheinrichtung per Blauzahn.
    Für die Voice Bearbeitung habe ich die Datei dansk__.vpm ausgewählt.
    Im Gegensatz zu einigen anderen geprüften enthielt diese "nur" 99 Stimmdateien.
    Diese habe ich mit dem NonTTSVoiceEditor V1.40 extrahiert.
    Anschließend die erste brauchbare davon mit Audacity (Freeware) im Pegel gesenkt und im richtigen Format gespeichert.
    Die erste Datei (samlpe_000.wav) läßt sich übrigens mit wav Editoren nicht öffnen, hat also eine andere, mir unbekannte Funktion.
    Die eine erzeugte stille Datei wurde dann solange kopiert und unbenannt, bis im Ordner wieder alle Dateien bis samle_099.wav waren.
    Im letzten Schritt wieder mit dem NonTTSVoiceEditor V1.40 alles zusammengefügt und die so erzeugte Dansk__.vpm ins Nüvi geschaufelt.
    Durch die Bearbeitung ist die Gesamtgröße übrigens von 767 auf 206kb geschrumpft.
    Hört man sich das Ergebnis im stillen Kämmerlein an, gibt es noch ein sehr leises Knacken, wenn die "stillen" Files beim Navigieren angesprochen werden.
    Im Auto ist das aber nicht zu hören.
    Bei Interesse an der Datei bitte ich um PN, vorausgesetzt, ihr könnt auf dänische Ansagen verzichten :!:
    Außerdem mache ich hier noch darauf aufmerksam, dass es verständliche Probleme mit dem Hersteller geben kann, wenn dessen Geräte nicht bestimmungsgemäß genutzt werden!!!
    Also immer fein die Originaldateien sichern.
    Zum Abschluß noch eine Frage an die Garmin Erfahrenen: wird die manipulierte Datei bei Updates als fehlerhaft erkannt und somit überschrieben???
    Uwe
    Einmal editiert, zuletzt von sharky61 ()
  • Zum Abschluß noch eine Frage an die Garmin Erfahrenen: wird die manipulierte Datei bei Updates als fehlerhaft erkannt und somit überschrieben???
    Ich denke nein.
    Aber trotzdem deine Datei sichern! 8)
  • Zitat: "Zum Abschluß noch eine Frage an die Garmin Erfahrenen: wird die manipulierte Datei bei Updates als fehlerhaft erkannt und somit überschrieben???"
    Ja - selbstverständlich wird sie als GEÄNDERT erkannt, aber zuerst kommen die Vorschläge der Firmware, und dann die Vorschläge der diversen Sprachupdates - du musst ja Dänisch nicht updaten, oder?? :sleeping:
    Aber du darfst.... :P
    wenn du deine Datei gesichert hast :love:
