Hallo zusammen,
hab mir vor einigen Monaten von Pearl das Navi NavGear Streetmate GT-43-3D
zugelegt. Hab das Ding programiert und die Route mit Simulation vorsprechen lassen. Die Stimme ist laut und deutlich.
Jetzt kommt mein Problem. Hab im Auto die Route eingegeben, das Navi gestartet, auf die Satelitenverbindung gewartet und bin losgefahren.
Die Route wurde korrekt angzeigt, aber das Navi hat nicht gesprochen.
Später, bei anderen Fahrten, hats mal gesprochen und dann wieder nicht.
Hab das Navi zur Reparatur zu Pearl gesendet, es wurde eine neue Software drauf gespielt.
Leider ist es das gleiche wieder. Am Tisch spricht das Navi, wenn ich die Simulation abspiele, laut und deutlich und im Auto gibt es jetzt überhaupt keinen Ton von sich. Hab verschiedene Routen ausprobiert, es spricht einfach nicht. Einstellung für Ton ein und aus hab ich nicht gefunden.
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Thema verschoben zu Pearl GT-43
Original von Pratzenreini
Hallo zusammen,
zugelegt...es spricht einfach nicht....
HalloVorweg eine Frage, handelt es sich dabei um die ältere Geräteserie GT-43 oder zufällig um die neue Serie GT-43-T (mit eingebautem TMC Empfänger)?
Hallo, sorry bin neu im Forum, nächstens mach ichs richtig.
Es ist das ältere Modell, das TMC habe extra zum zwischenstecken dazu gekauft. -
Es ist das ältere Modell...
Habe nur zur Sicherheit gefragt, weil das neue Modell eine Kombibuchse für den Kopfhörer- bzw. TMC Antennenanschluss hat. Wäre es das neue Modell gewesen, hätte ich evtl. auf einen Defekt der Schaltbuchse bei eingesteckter TMC Antenne o.ä. getippt.
Im Simulationsmodus funktioniert die Sprachausgabe ja, soweit ich das gelesen habe. Welchen Unterschied macht es, ob das Navi im Simulationsmodus (außerhalb des Fahrzeugs) oder aktiv im Fahrzeug betrieben wird? Einzig dass im Fahrzeug der Satellitenempfang/ die Positionsbestimmung nach dem Programmstart erst vorhanden sein muss, ohne diese ist die Route nicht aktiviert. War der Satfix/ die Positionsbestimmung vor dem Losfahren auch tatsächlich vorhanden? Wenn nicht, wäre das die einzige Erklärung, dann kommt auch keine Sprachausgabe, solange die Route nicht aktiv ist.
Ja, das Signal war da. Es wurde mir die Route genau angezeit bis zum Ziel.
Gruß Reinhard -
Nutzt Du eine TTS-Stimme oder eine normale Stimme? Hat Dein Navi 64 MB oder 128 MB Speicher?
Spracheinstellung befindetsich übrigens unter Einstellungen/Regional/Ansagesprache.
Für den Fall TTS und 64 MB Speicher tippe ich mal auf Speicherprobleme...
Der Rechen-/Speicheraufwand ist bei realer Navigation deutlich höher als im Simulationsmodus.Kannst Du eigentlich (fast) nichts machen außer eine normale Stimme (am besten Michaela von bitmarc) nutzen (oder aber die Suche nach low-quality tts Stimmen zu gehen - gibt´s nur in der "Grauzone").
mirnamir
Mein (allerdings) GT-35-T mit iGO 8.3.4.x und 64 MB Speicher hat mit TTS überhaupt keine Probleme, läuft problemlos über lange Routen und mit etlichen TMC Meldungen.
Allerdings nutze ich nur den Standardskin, keine Blitzerdaten :gap und nur die mitgelieferten POIs. Vielleicht sprengt ein Mehr dann den Speicher. Habe ich aber nie probiert.
Hallo Mirnamir,
habe einen 64MB Speicher. Zur Stimmenauswahl habe ich 2 Frauen und zwei Männer, eine Michaela ist nicht dabei.
Was ist ein TTS-Stimme?
Ich habe die Werkseinstellungen belassen, nur bei neu planen nach Routenabweichung hab ich einen Haken gemacht.
Eins hab ich noch vergessen. Nach der Reklamation bei Pearl hab nicht nur eine neue Software bekommen, sondern das Navi ist auch ein Anderes. Bei meinem war eine Folie drauf.
Gruß Reinhard -
Hallo
TTS steht für "Text to Speech". Mit dieser Stimme werden nicht nur die Abbiegeanweisungen sondern auch die Strassennahmen angesagt. Allgemein "verbraucht" dieses Feature etwas mehr Speicher. Ich schrieb oben aber bereits, dass das bei mir mit 64 MB Speicher problemlos funktioniert. Das kann nicht der Grund für das Versagen sein.
Eine TTS Stimme erkennt man in der Stimmenauswahl auch an dem Zusatz "...(TTS).." in der Beschreibungsszeile. Die Stimme ohne TTS Zusatz ist die "einfache". Michaela ist von einem Forumsmitglied als "einfache" (nicht TTS) Stimme selbst kreiert worden und wird von vielen gern genutzt und kann natürlich zusätzlich zu den Standardstimmen installiert werden.
Siehe -> Neue Sprachfiles für iGO 8, iGO 2006(+) bzw. MioMap v3.x [Übersicht auf Seite 1] - Stand 02.06.2008
(mehr als 10.000 Downloads bis jetzt
)Mich interessiert noch, welche Programmversion und Kartenversion ist auf dem Gerät installiert?
Programmversion erhält man über Startmenü -> Einstellungen -> 2. Seite -> Info
Kartenversion ... weiter bei Info -> Karten -> (z.B.) Deutschland
hallo Friedrich,
eine TTS-Stimme steht nicht zur Verfügung.
die Programmversion ist 8.3.4.102680 vom Aug.13.2009.
Karten: Basemap 2009.2 und Deutschland 2009.Q1.
Gruß Reinhard -
hallo Friedrich,
Das kann ich nicht glauben. Da stimmt etwas nicht, wird doch von Pearl beworben.
Ist das Gerät nur die Deutschland (DACH) oder die (W-) Europa Version?Zitat
OK, und nun noch welcher Kartenhersteller (steht bei den Kartendaten). Teleatlas oder Navteq? Sorry.
Hallo Friedrich,
es sind 8 Deutsche Sprecher zur Auswahl, 2 davon mit TTS. Hatte eine Seite übersprungen. Eingestellt hatte ich Rejine v. 1.1.64290.
Die Karte ist von Navteq.
Gruß Reinhard -
OK, dachte ich mir mit dem Weiterblättern.
Also verwendest du derzeit kein TTS (damit scheidet eine sehr unwahrscheinliche Fehlerquelle aus). Kannst das TTS aber bei Gelegenheit mal probieren, ob es dir zusagt.
Jetzt würde mich noch interessieren, ob das Austauschgerät nicht vielleicht doch die neue T Version ist? Siehst du beim Programmstart der Navigation aus dem Geräte Grundmenü heraus dieses Logo?
[Blockierte Grafik: http://666kb.com/i/bdyye9m6eps2he2kj.bmp]
Wenn ja, hast du, nebenbei bemerkt, die T Ausführung mit integriertem TMC Empfänger.
EDIT: meine Fragen erscheinen dir vielleicht nicht sehr zielführend. Wollte mir nur mal ein Bild über die Geräteversion-/ Ausführung verschaffen.
Einzige Erklärung für das Problem der fehlenden Sprachausgabe während der Navigation im Fahrzeug bleibt für mich a) keine aktive Route/ Routenberechnung, b) kein Satfix/ Satsignal.
Leider nein, habe das NAV Gear Premium Navigation in 3D auf dem Display.
Gruß Reinhard
