nach entfernen eine fehler bei sync
  • Bitte einige Hilfe. Nach entfernung von POI warner gibt es Fehler meldungen bei synchroniseren: (pda im craddle) kann POI warner.exe nicht ausführen (2 mahl nach einander). Stimmt weil es entfernt is, aber wie kann ich der Fehler löschen
    ist wirklich etwas undeutlich.
    Du willst jetzt synchen, hast aber den POI-Warner deinstalliert? ?(
    Wenn ja, geht das so nicht, wegen Geräte-ID-Abfrage.
    Installier doch den POI-Warner wieder, oder Du mußt die POIs manuell über Deinen Account bei Pocketnavigation downloaden.
    : drink
  • Nein, neue Probe. ich habe POI Warner de-installiert. Wann ich jetzt der PDA im Craddle setzte bekomme ich der Fehler: POI Warner.exe nicht gefunden. Das Stimmt weil es entfernt ist. Wie kann ich die Felhlermeldung abschalten? (Entschuldiging wann ich etwas kromm rede)
    Original von henk-jan
    Nochmal:
    Ohne POI-Warner auf dem Gerät kannst Du nicht sychen!
    Das merkst Du ja selbst, wegen der Fehlermeldung.
    Geht nicht, weil die Geräte-ID über den POI-Warner abgefragt wird.
    Das Sync-Tool geht nur wenn der POI-Warner auf dem Gerät ist!
    Ist ein Bestandteil vom POI-Warner und geht nicht solo!
    Bleibt also nur, die POIs manuell über Deinen Account bei Pocketnavigation downloaden.
    Ist jetzt hoffentlich verständlich.
    Warum willst Du eigentlich ohne POI-Warner synchen? ?(
    : drink
  • Ich vermute mal folgendes:
    Es gibt bei den Sync-Einstellungen den Menüpunkt "Automatische Synchronisierung".
    Dort kann man die Option "Start der Synchronisierung bei jeder Verbindung mit dem PC"
    anwählen.
    Der TS hatte vermutlich diese Option gewählt.
    Jetzt ist das Programm gelöscht, aber offensichtlich die Option (in der Reg oder wo auch immer??) immer noch aktiv.
    Lösungsansatz den ich sehe:
    Nochmal POIWarner installieren, den Punkt "automatischer Sync bei Verbindung" deaktivieren und dann den POIWarner wieder löschen.
    taxus
  • Bingo, Du hast es verstanden. Problem gelöscht. Vielen Dank.
    (Ich hatte im Reg gesucht aber nichts gefunden)
