TMC Problem mit 1350T
  • Hallo
    Ich habe seite dem 12.10.2009 ein neues 1380T von Garmin
    2 Dinge sind mir nun aufgefallen und es würde mich interessieren
    ob ich nur zu doof bin das Garmin zu bedienen, oder ob mein Gerät einen Fehler hat.
    1. Mein Garmin zeigt mir den TMC Button in der Kartenansicht so gut wie nie und wenn es gezeigt wird ( max 10 mal seit dem 12.10 bei ca 2000 gefahrenen km) war es 2 mal grün und ca 7 mal grau. Ansonsten ist diese Stelle überwiegend im Display vollkommen leer und wenn der graue Button gezeigt wird und ich drücke diesen Button - wird das Staudisplay gezeigt mit der Meldung oben am Rand - Kein Empfang - Einen weissen Button hatte ich noch nie
    Angeschlossen habe ich selbstverständlich das dünnere Kabel ( das mit den Saugnäpfen) am Akkukabel.
    WAS mache ich falsch? bzw. hat mein Navi 'ne Macke oder ich ?
    Des weiteren suche ich auch schon in allen Anzeige-Möglichkeiten nach einem TMC Ordner um etwas ein zustellen.Vielleicht liegt ja da das Problem. Gibt es abe bei mir nicht etwas. lt. Bedienungsanleitung soll dieser Ordner/Button ja unter "Einstellungen" sein. Aber da ist bei mir nichts mit TMC :(
    Des Weiteren bei der Adresseingabe kommt es sehr häufig vor das die Tastatur den oder die gewählten Buchstaben nicht annimmt. Oft muss ich das Navi druckmäßig schon fast vergewalttätigen bis es endlich klappt.
    Ist das normal bei der Seri?e
    Ich hatte bis dato einen Streetpilot 510c deluxe, da kannte ich diese Probleme nicht.Und wenn die aktualisierung des 510 er nicht so teuer wäre würde ich es auch noch heute haben. aber nun.... wie gesagt versucht ein 1350T nun mein Herz zu erobern. Aber leider zur Zeit mit wenig Erfolg.
    Mit lieben Gruss vom bösen......
  • Danke für deine Info.
    Aber ich habe gestern noch alles aktuallisiert.
    Lauf Garmin habe ich die neueste Gerätesoftware 3,2 oder so meine ich es zumindest im Kopf zu haben
    nur Karte update sollte ich noch machen - hat mir die Seite gesagt - hole ich aber noch nach
    Somit... kann meine Fehlerquelle sich doch nicht darin begründen ...oder ???
  • Was ich dir damit aufzeigen wollte war eigentlich das der Fehler bekannt ist. Er wurde bis jetzt noch nicht gefixt. Du stehst also mit deinem Problem nicht alleine da...
    Garmin arbeitet noch daran den zu beheben.
    Die aktuelle Firmware ist die 3.30
    Grüße vom :vader
  • Das mit der Tasten schein eher ein inoffizielles Problem zu sein. Du kannst versuchen den Bildschirm zu Kalibrieren. Steht im Handbuch. Könnte helfen muss aber nicht. Ich hoffe auch das da von Garmin noch was kommt.
  • Die Druckpunkte sind teilweise recht hoch. Wenn das neu kalibrieren kein Erfolg hat wuerde ich den Haendler kontaktieren.besser vorher im Handel ein Vergleichsgeraet testen!!Sollte da das Display besser arbeiten wuerde ich sagen RMA Nummer besorgen und Geraet tauschen lassen.Toleranzen bei der Fertigung sind immer moeglich
    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten
  • Naja... das hört sich ja alles nicht so toll an
    Wie schon erwähnt, hat mich mein 510c deluxe dazu bewogen wieder einen Garmin zu nehmen
    Aber wenn ich DAS alles vorher gewusst hätte hätte ich mich bestimmt anders entschieden.
    Apropo anders......
    Welches Navi könnte für mich auch in Frage kommen bzw sogar besser sein?
    Wichtig ist für mich, da mein Tacho kaputt ist,
    das es eine Geschindigkeitsanzeige hat
    und weiterehin MUSS das Navi auch neben dem normalen Routen km Zähler auch einen gesamt gefahreren km Zähler haben, der mir zum Beispiel sofort und auch bis zum nächsten Löschen die bisher gefahrenen km anzeigt.( km Zähler ist im Tacho ja auch defekt)
    Dieses soll auch einfach und schnell abrufbar sein
    Laut Auskunft eines Verkäufers im MM soll das angeblich nur Garmin haben
    Ansonsten brauche ich natürlich gute Navigation, gutes TMC und Bluetooth nur eventuell
    Welches Navi käme da auch in Frage
    Lieben Gruss und Danke schon einmal für die Antworten
    Ps. ich überlege den 1350T zurück zu geben, ist das ratsam?
    Oder kommt Erfahrungsgemäß relativ schnell Abhife der Fehlerquellen von Garmin seite
    Denn ansich finde ich den 1350 echt gut
    Einmal editiert, zuletzt von Vulcan Bad Girl ()
  • Ich an deiner Stelle würde mich nicht rum machen und das Teil behalten. Garmin wird das schon in den Griff bekommen. Etwas Geduld sollte man da aber schon mitbringen. Wenn du sonst mit dem Ding zufrieden bist, dann abwarten und Tee trinken.
