ZitatOriginal von PGO
... Mit dem Explorer ist alles kein Problem ...
hallo PGO
hallo PGO
@tinchenbär
lief oder läuft das denn auch mit der 2.0 Software ?
kannst Du meinen Link sehen und lesen, ohne zusätliche Software
also im Moment funktioniert bei mir seit einer Woche nur der Buttom
"Benutzerhanbuch" und "beenden"
seit kurzem über die Download das Mappack Q2 09 das wenn man es regulär unter Win7 nach der Software nicht installieren kann da ja zu wenig Speicherplatz da ist.
Wo unter welchem Bild währe denn der Gutschein einzulösen ?
achso noch vergessen
die Fresh Software erkennt die SD Karte auch nicht, wenn sie im Kardreader sitzt
Windows Explorer ja.
was nicht funktioniert ist mischbetrieb ich kann nur entweder Kardreader oder Navi anschließen beides gleichzeitig geht nicht.
... was nicht funktioniert ist mischbetrieb ich kann nur entweder Kardreader oder Navi anschließen beides gleichzeitig geht nicht.
Hallo PGO
Im Explorer auch nicht?
Deshalb Dein letzter Hinweis?
Zitatdann händisch den Ordner mit den Maps rüberkopieren auf die externe dann nochmal updaten mit den fehlenden maps
Meinst Du damit eine externe Festplatte?
Hey PGO,
deine Screenshots sind super! Ich habe alle Meldung exakt genau so. Also mach dir keine Gedanken, das ist alles ein Navigon fehler. Aber zugegeben, die Meldungen die raus geworfen werden, sind wirklich unverständlich. "Ihr Gerät wurde nicht erkannt" gibt dem User vorerst den Gedanken das es an der Verbindung zwischen PC und Navi liegt. Die Meldung sollte lieber richtig heißen:" Der FreshShop steht aus Wartungsgründen momentan nicht zur Verfügung". Genau das gleiche bei LatestMapGarantie. Da kommt ja die schwachsinns Meldung "Ihr Gerät wird nicht unterstützt". Alles eine Server sache von Navigon. Werde mein Gerät aber nicht zurück schicken, da ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät, der Verarbeitung der Halterung und der Software bin. Denke mal das der Fehler demnächst behoben ist. Denn auch eine Firma wie Navigon kann den Betrieb nicht ewig einstellen ![]()
Leider nein es wird nur ein Gerät erkannt
ZitatMeinst Du damit eine externe Festplatte?
mit extern meine die mitgelieferte SD-Karte.
Mein Gerät hat ca 1800MB internen Flash Speicher auf dem befinden sich dann so 1600 MB an Karten material. Uber einen SD-Kartenslot (bei dem spreche ich immer vom "externen") habe ich eine 1000MB Micro SD Karte, auf der sich weitere 400MB Kartenmaterial befinden und noch ca 600MB frei sind so war zu mindest der Auslieferungszustand.
Also mit"extern" meine ich immer die erweitete Karte.
Leider nein es wird nur ein Gerät erkannt...
Hallo PGO
Dann halte ich fuer mich fest, das wenn Du Dein Navi an den Rechner anschliesst, dass Du den Card-Reader des PCs auch nicht mehr siehst. Korrekt?
Wenn das so richtig ist.
Was passiert denn, wenn Du ein anderes USB-Speichergeraet (z.B. Stick) anschliesst? Siehst Du dann den Card-Reader noch?
ja das siehst Du richtig
Das Navigon hat ein anderes USB Kabel dieses Kabel ist mit keinem Gerät das ich besitze kompatibel nur mit dem Navigon und ist dieses Gerät angeschlossen werden alle anderen Zusätzlichen Geräte (auch USB Sticks) geblockt.
... Das Navigon hat ein anderes USB Kabel ...
Hallo PGO
DAs Kabel ist auf der einen Seite ein ganz normales USB, auf der anderen Seite ein Mini-USB. Der normale USB ist auch der der fuer Sticks oder sowas verwendet wird. Du hast keinen Stick der in den normalen USB passt?
@PGO,
wie ist das den gemeint
An jedem aktuellen (letzten 6 Jahre) WinPC sind min. 4 USB-Geräte zur gleichen Zeit anschließbar und diese blocken sich nicht gegenseitig.
langsam komm ich durcheinander
@ Finke 3 schonmal Danke
Zum USB Kabel
Das Navigon Kabel hat äuserlich einen Mini und einen normalen Stecker und ist somit nicht von andern "normalen" USB kabel zu unterscheiden.
Nehme ich also ein "normales" USB kabel und versuche damit das Navigon anzuschließen so geht das Navigon nicht in den PC Mode.
Mit dem "normalen" Kabel kann ich aber sämtliche anderen Geräte, auch gleichzeitig,
betreiben.
Schließe ich das Navigon zuerst an mit dem eigenen Kabel werden alle Geräte, die ich danch anschließe nicht erkannt "uknow Device"
schließe ich erst die normalen Geräte an und dann das Navigon dann geht es.
(habe ich aber erst gerade eben heraus gefunden)
... Nehme ich also ein "normales" USB kabel und versuche damit das Navigon anzuschließen so geht das Navigon nicht in den PC Mode.
... Schließe ich das Navigon zuerst an mit dem eigenen Kabel werden alle Geräte, die ich danch anschließe nicht erkannt "uknow Device"
Hallo PGO
... Ist nicht mein bisheriges Verstaendnis. Denn egal mit welchem "normalen" Kabel ich meine Geraete anschliesse, die fallen immer in den USB-Modus
... Hast Du die Kabel jeweils direkt in den PC gesteckt, oder ist da evtl. mal ein Zusatz-USB-Hub dazwischen? Sind die Kabel jeweils in etwa gleich lang?
jo schonmal eine gute Idee
Ein Hub habe ich zwar nicht, aber ich hatte die Geräte an der Front Seite des Rechners gehängt und die laufen ja über ein Verlängerungs kabel.
Schließe ich also das Navigon hinten direkt ans Board an, werden auch andere Geräte erkannt.
Die USB Kabel sind alle bei mir ca 1m lang auch das von Navigon.
Was bleibt ist aber immernoch das nur das Navigon USB Kabel das Navigon in den PC Modus bringt und die Probleme mit der Software sich nicht geändert haben.
Hallo PGO
Faellt mir im Moment nicht wirklich was zu ein. Trotzdem schon mal Danke fuer die Hinweise
Zu danken habe ich
erstrecht für dein langes Aushalten mit mir
