TMC Kabel
  • Hallo an alle hier,
    nun darf ich auch ein 4350 max mein eigen nennen, alles ist ok soweit hier nur noch zwei Fragen.
    Wie lang im Schnitt läuft so ein Gerät wenn es voll geladen wurde?
    Ist die Stromversorgung zwingend notwendig um TMC zu nutzen oder geht es auch ohne?
    Hintergrund ist das der Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole, nähe Armauflage sitzt und das Kabel dann zwischen mir und dem Beifahrer hängt X(.
    Danke Euch schon mal für Hilfe und Antworten.
  • ohne das spezielle Kabel wirst du kein TMC empfangen können
  • OK danke Dir!
    Nur als Info für mich, wo verstecken denn andere Hersteller wie zb Becker die TMC Kabel?
  • nun es gibt auch separate nicht im Stromkabel integrierte TMC Antennen (siehe zB TomTom). Navigon hat diesen Weg beschritten, da ohndies das Gerät meist am Autoadapter hängt.
  • Die meisten Navis brauchen für TMC, sprich Radioempfang (was es ja ist) eine externe Stromquelle.
    Original von Mahalo
    ... Ist die Stromversorgung zwingend notwendig um TMC zu nutzen oder geht es auch ohne? ....
    Hallo Mahalo
    Nur zur Vollstaendigkeit. Du benoetigst keine Stromversorgung. Du benoetigst nur das Kabel, weil in dem Kabel die Antennenleitung intergriert ist
  • Guten Morgen,
    das Kabel zu verlängern wäre das kleinste Problem.
    miniUSB Verlängerung mit Winkelstecker
    Allerdings stellt sich meist das Problem, dass der Empfang im Fahrzeuginnenraum über die Wurfantenne ohnehin nicht recht berauschend ist. Dass der Zigarettenanzünder meist recht weit unten liegt und die Wurfantenne somit auch nach unten weggeführt wird verschlechtert die Situation oft zusätzlich.
    Einige User haben die Wurfantenne schon vom Ladekabel abgetrennt und in der Nähe der Scheibe verlegt.
    Aber der Empfang über die Fahrzeugantenne ist wohl immer noch die erste Wahl. Nicht nur was den TMC Empfang betrifft, auch weil die Kabeln dann hinter die Armaturen verschwinden und der Ladestecker dann meist auch gleich "Unterputz" verlgt wird.
    Mehr Infos dazu gibts hier: Y-Adapter für Navigon
    Robert
  • wer viel unterwegs ist und eine guten TMC (TMC Pro) Empfang haben möchte für den ist das die sauberste und beste Lösung.
    ich habe eine Verlängerung für das Stromkabel gebastelt, Nun kommt der Stecker in das Staufach auf dert Beifahrerseite. So stört es keinen und der TMC-Empfang ist etwas besser.
  • Ja aber leider bei den schwachen PRO-Sendern sicher auch nicht sehr berauschend. Ich benutze eine ähnliche Lösung. Und überlege derzeit auf das 8450 Live umzusteigen. Dann fällt hoffentlich, geht - geht nicht durch das Kombikabel endlich weg.
  • Ich wette, Live wird mit der nächsten Navigeneration noch deutlich günstiger zu haben sein. Wenn ein 4350 einen Nachfolger bekommt, wird sich Navigon diese neuartige Einnahmequelle sicher nicht entgehen lassen :)
    Ciao,
    Detlev
