Probleme mit TMC-Antenne bei 920
    ich habe ein Problem bei meinem Tomtom Go 920. Einmal funktioniert das TMC und die Verkehrsinfoleiste rechts ist da, aber dann funktioniert das auf einmal nicht mehr und die Verkehrsinfoleiste fehlt dann auch.
    Hat jemand noch das gleiche Problem und kennt sich damit aus?
    Woran kann das liegen?
    Vielleicht an der Antenne oder doch an der Software? Oder ist es ein Kabelbruch?
    Kann ich die Verkehrsinfoleiste auch manuell aufrufen???
    Grüße, puck
  • Wenn die Leiste nicht da ist, dann wurde der TMC-Receiver nicht initialisiert. Entweder Verbindungsproblem oder Softwareproblem.
    Welchen Receiver hast du denn? Seriell oder USB?
    Franz
  • Hallo Franz,
    was meinst du denn genau mit Receiver?
    Ich habe nur das TomTom 920 als Gerät und die Antenne, die einen Art Klinke-Stecker hat und mit dem TomTom verbunden wird. Ich habe das Antennenkabel Model: 4V00.013
    Danke und Grüße, puck
  • Aha, du hast also den seriellen TMC-Receiver. Receiver deshalb, weil in dem "Ei" der Empfänger sitzt. Die "TMC-Antenne" ist bei TT nicht nur eine Antenne.
    Schwer aus der Ferne zu sagen, woran das liegen könnte. wenn die TMC-Leiste nicht erscheint, kannst du mal einen Reset versuchen. (kleines Loch neben dem SD-Schacht)
    Oder du drehst den Stecker mal in der Buchse und wartest ab, ob dann die Leiste erscheint.
    Ich tippe eher auf Kontaktprobleme...
    Franz
  • Mhm, das komische ist ja, dass es in den letzen 6 Wochen zu 60% ausgefallen ist und die restliche Zeit ging es. Also an einem Tag ging es und am anderen nicht und dann ging es wieder. Und eigenltich dürfte der Kontakt doch auch kein Problem sein, er ist ja vergoldet.
    Ich hab auch schon den Stecker in der Buchse gedreht, aber es ändert sich nichts, keine Verkehrsleiste erscheint.
    Wie anfällig ist denn der Standardempfänger?
    Grüße, puck
  • ja, keine Ahnung, könnte sein. Kann man ja nicht überprüfen?
    Ist denn das Orginalkabel anfällig gegen Kabelbruch?
    Kann ich die Verkehrsinfoleiste eigentlich auch manuell starten?
    Grüße, puck
  • Manuell kann man die Seitenleiste nicht starten. Entweder der receiver wurde initialisiert und die Seitenleiste erscheint, oder eben nicht.
    Das Kabel ist genauso anfällig wie Kabel eben anfällig sind. Besonders dick ist es ja nicht. Bei ständiger Benutzung kann ich mir einen Kabelbruch sehr gut vorstellen.
    Franz
  • Vielen Dank.
    Dann versuch ichs mal über Garantie.
    Schönes Wochenende, puck
  • Bei mir ist es anders:
    Ich kriege die Seitenleiste, aber offensichtlich keinen Empfang.
    Zumindest dreht sich der Pfeil oben die ganze Zeit.
    Auch wenn ich die manuelle Sendersuche
    mit einer bekannten Frequenz versuche, wird nix gefunden.
    Kann das auch Kabelbruch sein oder was ist da das Problem?
  • Hallo zusammen, habe nun bei meinem 930 auch das Problem mit der fehlenden Verkehrs-Seitenleiste.
    Gibt es zu dem Thema mittlerweile eine Lösung?
    Wie man erkennen kann ist rechts und links (außen) an dem Ring (wo der TMC-Stecker ins 930 kommt) je ein Metallkontakt /eine Metallfeder. Mir ist der Sinn hier nicht klar, da der Kontakt nichts zu öffnen/schließen scheint.
  • Das dürfte dann einfach ein Kontakt sein.
    Kannst du dir aussuchen, was defekt ist. Buchse/Stecker/Kabel.
    Vielleicht ist es nur SW-seitig, dann mal einen Reset versuchen.
    Franz
