GoPal 5 auf 4410 / 470 - Wie bluetooth deaktivieren
    nach jdem Softreset, oder Hardreset habe ich das Problem das die bluetooth Schnittstelle angeht und ich diese deaktivieren muß (nutze kein bluetooth). Kann das vermeiden werden? Danke fürgute Antworten.
    Gruß Spiff
    5 Mal editiert, zuletzt von Spiff ()
    Original von Spiff
    Gruß Spiff
    Bitte schön.
    << Lösche per Hand diese Datei
    \My Flash Disk\navigation\menu\init.d\k70dialer.lua. Lege dir aber vorher eine Sicherung an.>>
    Einmal editiert, zuletzt von libero007 ()
  • ESA PUNKT M
    Man sollte diese eigendlich vor dem Posten lesen oder die SUFU benutzen!
    Zurück zu deiner Frage. Um die Bluetooth Funktion bequem aus dem Menü heraus zu deaktivieren, habe ich ein Tool geschrieben siehe hier.
    Einmal editiert, zuletzt von buchholz ()
    Original von buchholz
    ESA PUNKT M
    Da habe ich auch das Zitat her :gap.
    Habe extra nicht darauf hingewiesen, da er ja sagte das er BT nicht benötigt, somit brauch er auch die Funktion nicht ;D : drink
    Schönes WE
    EDIT: @spiff,
    hat es den geklappt, bist du mit der Lösung zufrieden ?( ;)
  • Bitte schön.
    habe zu Gopal 5 den Navirunner skin installiert, dieser zeigt auf der linken Seite des panels den (transparenten) Telefonhörerbutton an. Wenn man ausversehen darauf kommt wird bluetooth wieder aktiv. Bedeutet dass, das das löschen der Datei k70dialer.lua. lediglich den Autostart verhindert, aber die bluetotthfunktionalität grundsätzlich dennoch auf dem 4410 installiert bleibt? Wie kann ich erreichen, dass bluetooth aus der GoPal Navisoftware vollständig deinstalliert / unterdrückt wird? Falls das nicht geht, kann notfalls aus dem skin der button entfernt werden?
    Danke für gute Antworten.
    Gruß Marsupilami
    2 Mal editiert, zuletzt von Spiff ()
  • Du könntest dein PNA mit R22 (465er mit Kontaktleiste) aus dem Nachbarforum flaschen.
  • @spiff,
    wenn du BT gar nicht benötigst dann mach folgendes, aber vorher bitte alles sichern :rolleyes: :
    - unter \My Flash Disk\navigation\menu\INSTALL die "Dialer.XML" löschen, dazu noch den "Ordner11" von der StorageCard löschen...dass sollte es gewesen sein mit BT.
    Was allerdings passiert wenn durch ein Skin auf die BT Funktion "geklickt" wird das kann ich dir nicht sagen, jedoch wird es wohl so sein das eine Fehlermeldung hochkommt.
    Dazu musstest du Hand in der PFSkin anlegen und die jeweilige BT-Funktion auskommentieren bzw löschen.
  • Beim 470/4410 ist die BT Software im ROM integriert und wird bei dem entsprechendem Aufruf aus GoPal aktiviert. ;)
