Hideway Unit Defekt?
  • Hallo Forum, nach sehr langer Zeit muss ich auch mal wieder eine Frage an die Profis stelle. Also, ich habe das Avic X1R (schon sehr lange, Garantie ist also dahin). Dieses war in meinem Polo verbaut und ich habe es dann irgendwann ausgebaut und den Karren verscherbelt. Gekauft hab ich mir (wie auch anders :D) den Nachfolger meines Polos, also den 6N2. Diesen habe ich jetzt circa ein halbes Jahr und heute dachte ich, bau ich mein Navi ein weil wegen Urlaub und so *froi*. Soviel dazu, nun zum Problem :(. Also angeschlossen habe ich alles, Rückfahrsignal, Handbremse und natürlich den Speedimpuls. Beim Speedsignal bin ich mir noch nicht ganz so sicher ob ich das Richtige Kabel erwischt habe, aber das werde ich später sehen, ich habe mich an diesen (<- Klick Plan) gehalten und vom Kabel mit der Nummer 11 das Signal abgegriffen, was meiner Meinung nach richtig ist, falls ich mich täusche bitte bescheid geben :). Das ist aber nicht mein eigentliches Problem, sondern beim Testbetrieb, also alles angeschlossen, aber Radio noch nicht fest verbaut sonder alles in der Hand gehalten, viel mir auf das die Hideway Unit (oder auch Blackbox) keinen Mukser macht, will heißen der Lüfter steht still. Eine Navigationsroute kann ich auch nicht anlegen, also das Ziel auswählen schon, aber nach der Eingabe der Adresse komme ich einfach zum Kartenbildschirm das war es dann aber auch. Die Hardwareinfo, nachdem ich alles zurückgesetzt habe, zeigt an das irgend etwas initialisiert wird, da passiert aber auch rein gar nicht, auch nach längerem fahren nicht. Auch wird kein Neigungswinkel und so weiter angezeigt, was meine Vermutung bestärkt das die Blackbox einen weg hat. Kann das an dem Übertragungskabel vom Radio zur Box liegen (hatte hier im Forum diesen Hinweis gelesen)? Aber ein Radiosignal kommt ja an, es kommt eigentlich alles was an der Box hängt im Radio an. Kann es daran liegen, das ich das Radio noch nicht am Dauerplus angeklemmt habe? Hmmm, ich weiß, Ferndiagnosen zu stellen ist schwierig, aber vielleicht kann mir jemand helfen das Problem einzugrenzen.
    P.S. Soviel wollte ich gar nicht schreiben, sorry :(
    Achso, der Lüfter funktioniert einwandfrei, also ich habe ihn getestet mit einem Netzteil, also Box aufgeschraubt und Lüfter ausgebaut.
  • Also normalerweise startet das Gerät erst gar nicht, ohne Dauerplus.
    Schließ doch einfach mal nur Dauerplus Zünd und Dauerplus und die Hide-Away Unit an. Dann mal schauen was das Navi so sagt, vielleicht kann man dann andere fehlerquaellen schonmal ausschließen. Am besten das Handbremskabel gleich auch mal zum testen auf Masse klemmen. Manchmal gehen die Gelben Konnector buchsen an Hide-Away Unit bzw. Avic kaputt. Meist verusacht durch zu festes einstecken des Kabels oder gewaltsahmen ein und Ausbau aus dem radioschacht. Du kannst ja mal chauen ob die Irgenwie schief sind oder so.
    Pin 11 scheint richtig zu sein, ich schaue immer bei www.petri.de nach
    http://www.petri.de/cgi-bin/petri.cgi?kdnr=&val=0&un=00001255893044-A31CB771-00&usepic=../bilder/icon_suchen.gif&url=katalog.html&go=Montagehilfe%2fTachosignale%2fVW
    MK
  • Danke für die Antwort und danke für den Link, dann habe ich wirklich das falsche Kabel zerschnippelt :( (Asche auf mein Haupt). Das mit dem Dauerplus werde ich heute in Angriff nehmen.
    Mario
  • Danke nochmals für den Tipp mit dem Dauerplus, das war der Fehler, leider hat sich der Bildschirm abgeschossen, das Flexkabel isses nicht, hab schon nachgeschaut. :-D) Was kann man mit diesem teuren Elektroschrott machen? Reparieren dürfte ohnehin zu teuer sein.
  • Was heißt Bildschirm abgeschossen ?
    Zum wegschmeissen isses zu schade, was genau geht denn nicht mehr ?
    MK
    Original von MK82
    Ebend, und zu Teuer gewesen. Na wenn ich das Teil jetzt anschließe fährt der Monitor raus und bleibt schwarz, CD werden nach mehrmaligen lauten Geräuschen auch wieder ausgespuckt. Nichts funktioniert mehr, also keine Taste außer der Eject Taste. Wie geschrieben, ich hatte heute das Gehäuse offen und mir das Flexband angeschaut, sieht einwandfrei aus, danach hab ich WD40 auf die Kontakte vom Bedienteil gesprüht, immer noch das selbe Problem. Ach so und Sound kommt auch keiner mehr, wenn ich es vorher von der Batterie genommen habe und wieder angeschlossen hab, dann kam wenigstens ein Rauschen oder ein Ping, nichts, ist einfach Tot :(
  • Mh das mit WD40 besser lassen, das ist nich für solche zwecke geeignet
    Dennoch würde ich bei der Fehlerbeschreibung auf eine defekte Folie tippen.
    Evt hast du jetzt bei den Anschlußexperimenten noch die Endstufe gehimmelt :)
    Schau dir doch mal die Folie genauer an oftmals bricht sie ziemlich mittig, an der längeren stelle die zum Monitor geht.
    MK
  • Hmmm :( also die Folie legt bereits vor mir und wenn ich die gegen das Licht betrachte, sehe ich rein gar nichts, also was einem Knick oder so ähneln würde. Naja, ich werde es wohl als Defekt bei Ebay verkaufen ein neues Navi hab ich schon bestellt, so ein riesen Loch in dem Amaturenbrett sieht wirklich nicht schön aus :(. Aber dank dir für die vielen Tips und das gute Zureden :).
  • Jo kurbel mal die Wirtschaft ein wenig an :)
    Die kann das gebrauchen :)
    MK
