GPS Fix ???
  • [quote]Oder evtl. das Bedienschema des Users? Wirklich Standby, oder evtl. komplett aus?[/quote]
    Also, auch wenn das Navi "total aus" war, so sollte der folgende SatFix weit unter einer Minute liegen - sonst rate ich sich nach einem anderen Gerät umzusehen, denn längere Fix-Zeiten sind absolut nicht "Stand der Technik" - und das soll das Gerät, wie es von Navigon versprochen wird, doch sein, oder?
    Gruß Jo
    Original von Jo-vE
    ... denn längere Fix-Zeiten sind absolut nicht "Stand der Technik" ...
    Hallo Jo-vE
    OK, dann kenne ich jede Menge Empfaenger, der verschiedensten Hersteller, die nicht mehr auf dem Stand der Technik sind.
    Wenn ein Empfaenger komplett "leer" ist, dann koennen Zeiten von 2-3 Minuten durchaus realistisch sein. Ich weis auch das die Theorie da was anderes sagt, aber die praktische Erfahrung zeigt mir das die Theorie und Praxis nicht immer gleichlaufend sind.
  • Und ich habe den Eindruck, dass manche jeden Morgen einen Le Mans-Start hinlegen, bei dem auch die Inbetriebnahme des Navis dazu gehört. Sonst finden Sie den Weg zur Arbeit ja nicht.
    Gruß gs.arch
    Original von gs.arch
    Und ich habe den Eindruck, ...
    Hallo gs.arch
    OffTopic/Ein
    Ja. Aber ich bin ueberzeugt das nun entweder hier oder an anderer Stelle angemerkt wird, das doch in Situation A oder B der schnellere Fix wichtig ist.
    Ich lese auch schon mal die Gesamtheit der Postings (Userbezogen) und bilde mir daraus einen Eindruck.
    OffTopic/Aus
    Damit der Thread nun nicht abgleitet, nochmals ein Hinweis. Die Kernaussage zum Userproblem ist mit der ersten Antwort in diesem Thread auf die Fragestellung gegeben.
    Der 8410 hat normalerweise binnen weniger Sekunden einen GPS-Fix. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind das einzelne Situationen die nicht generell auf alle anderen Geraete umgelegt werden koennen.
    ihr habt aber schon berücksichtigt, dass der Fix in den Häuserschluchten einer Großstadt deutlich länger dauern kann als auf dem platten Land, oder?
    Mein 8110_upgrade benötigt nach längerer Pause (zum Beispiel ein bis zwei Wochen) und entsprechender Entladung auch schon mal bis zu 5 Minuten, bis ein Fix da ist. Wenn ich es dagegen nur für einige Stunden ausschalte, ist der Fix binnen weniger Sekunden da.
    Thorsten
  • Neeee,
    nun hatte ich 6 stunden zeit den ....... 8410 aufs GPS signal zu testen.(der vekäufer war so nett, weils ihm auch interessierte !!
    entweder liegen wir hier ganz schlecht zu den sateliten,oder ich habe so ein glückliches händchen was defekte geräte angeht.
    das erstere kans ja nicht sein da ja der go930 sofort einen fix hat.
    nun zum ergebnis.:
    der ersten Fix dauerte genau 6 minuten und 35 skunden.
    dann das teil mit meinen aus dem ausgeschalteten zustand , nach 2 stunden eingeschaltet.
    beide 8410 bekamen nach 1 min und 55 sekunden fast gleichzeitig einen fix.:-D)
    aus dem standby waren beide in ca. 35 sekunden bereit.
    beide nochmals ausgeschaltet und nach 1,5 stunden wieder an.
    beide ca. nach 55 sekunden einen fix.
    zu sagen wäre noch das beide die gleiche anzahl der sateliten hatten ( 8 - 9 )
    der himmel ist wolkenlos.
    Ich glaub auch nicht mehr das ich nun drei defekte geräte hatte, habe.
    Nun gut mit 55 sek. kann man leben, wie sieht es aber aus wenns bewölkt ist , da geht bei mir nicks unter 2 min.
    Das sind jetzt drei 8410 die ich hatte und keiner war besser als der andere
    2 Mal editiert, zuletzt von ketwiesel ()
  • Ich finde diese Fix_zeiten eigentlich indiskutabel, wenn man schonmal erlebt hat was möglich ist.
    Ich erinnere mich (allerdings nur in Bezug auf die Fix-Zeiten) gerne an mein Mio Moov 370.
    Da konnte man miterleben was InstantFixII wirklich bedeuten kann:
    - Abends mit eingeschaltetem Navi in die Garage gefahren
    - Am nächsten Morgen Navi in Garage eingeschaltet und ins Freie gefahren
    - maximal 10 Sekunden bis zum Fix
    Nach einem Wocheneende wars dann auch wieder "normale" Fix-Zeiten.
    Wenn nur die Software akzeptabel gewesen wäre. :-D)
  • Hallo Thorsten
    Du kannst den 8110 bzw. den 8310 nicht mit dem 8410 vergleichen. Ich habe beide Geräte.
    Wenn ich beide Geräte Abends ausschalte und Morgens wieder einschalte, dann ist an gleicher Stelle der 8410 in ca 6-10 Sekunden bereit und hat einen Fix. Mein 8110 Upgrade braucht schon mal gut 2-3 Minuten.
    Gruß Olli
    Original von ketwiesel
    ... nun hatte ich 6 stunden zeit den ....... 8410 aufs GPS signal zu testen.(der vekäufer war so nett, weils ihm auch interessierte ! ...
    Hallo ketwiesel
    Ich moechte hier nicht die Anzahl der Stunden posten, die ich das Geraet auf Herz und Nieren getestet habe, denn das fuehrt bestimmt zu weiteren Diskussionen. Aber eins kannst Du mir glauben, es ist ein VIELFACHES von Deinen 6 Stunden. Auch habe ich mir mal Gedanken ueber die Funktionsweise des verbauten GPS-Chips gemacht. Da hat auch jeder Chiptyp so seine "Eigenheiten".
    Fuer alle die es interessiert, habe ich gerade mal die Zeit vom Einschalten des Geraetes bis zum SAT-Fix protokolliert. Das LogFile startet automatisch mit dem Einschalten des Geraetes
    Ein/Ausschalten ueber Standby
    635. xxxx,E,1,8,1.136,87.625,M,45.707,M,0,0*6E
    $GPRMC,155936.83,A,5053.xxxx,N,00635. xxxx,E,0.318,0.000,191009,0,W,A*33
    $GPGGA,155937.83,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,1,8,1.136,88.172,M,45.707,M,0,0*64
    $GPRMC,155937.83,A,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,0.456,0.000,191009,0,W,A*3E
    $GPGGA,155938.83,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,1,8,1.136,89.990,M,45.707,M,0,0*66
    $GPRMC,155938.83,A,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,0.257,0.000,191009,0,W,A*3E
    635. xxxx,E,1,5,5.120,96.566,M,45.708,M,0,0*63
    $GPRMC,163725.25,A,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,0.540,0.000,191009,0,W,A*30
    $GPGGA,163726.25,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,1,5,5.120,97.381,M,45.708,M,0,0*6C
    $GPRMC,163726.25,A,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,0.852,0.000,191009,0,W,A*3F
    $GPGGA,163727.25,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,1,5,5.121,97.823,M,45.708,M,0,0*6C
    $GPRMC,163727.25,A,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,0.663,0.000,191009,0,W,A*31
    Hard-Reset des Geraetes
    000.0000,E,0,0,60.000,0.000,M,0.000,M,0,0*50
    $GPRMC,163822.16,V,0000.0000,N,00000.0000,E,0.000,0.000,191009,0,W,N*2A
    $GPGGA,163823.16,0000.0000,N,00000.0000,E,0,0,60.000,0.000,M,0.000,M,0,0*51
    $GPRMC,163823.16,V,0000.0000,N,00000.0000,E,0.000,0.000,191009,0,W,N*2B
    $GPGGA,163824.16,0000.0000,N,00000.0000,E,0,0,60.000,0.000,M,0.000,M,0,0*56
    $GPRMC,163824.16,V,0000.0000,N,00000.0000,E,0.000,0.000,191009,0,W,N*2C
    $GPGGA,163825.16,0000.0000,N,00000.0000,E,0,0,60.000,0.000,M,0.000,M,0,0*57
    $GPRMC,163825.16,V,0000.0000,N,00000.0000,E,0.000,0.000,191009,0,W,N*2D
    $GPGGA,163826.16,0000.0000,N,00000.0000,E,0,0,60.000,0.000,M,0.000,M,0,0*54
    $GPRMC,163826.16,V,0000.0000,N,00000.0000,E,0.000,0.000,191009,0,W,N*2E
    $GPGGA,163827.16,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,0,4,60.000,149.971,M,0.000,M,0,0*5C
    $GPRMC,163827.16,V,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,0.000,0.000,191009,0,W,N*21
    $GPGGA,163828.16,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,0,4,60.000,150.059,M,0.000,M,0,0*59
    $GPRMC,163828.16,V,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,0.000,0.000,191009,0,W,N*2F
    $GPGGA,163834.16,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,1,4,9.487,104.018,M,45.707,M,0,0*50
    $GPRMC,163834.16,A,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,0.000,0.000,191009,0,W,A*3E
    $GPGGA,163835.16,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,1,4,9.489,101.623,M,45.707,M,0,0*54
    $GPRMC,163835.16,A,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,2.677,0.000,191009,0,W,A*3B
    $GPGGA,163836.16,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,1,4,9.490,96.235,M,45.707,M,0,0*61
    $GPRMC,163836.16,A,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,1.509,0.000,191009,0,W,A*33
    $GPGGA,163903.16,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,1,5,5.172,95.282,M,45.707,M,0,0*6E
    $GPRMC,163903.16,A,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,0.703,0.000,191009,0,W,A*3E
    $GPGGA,163904.16,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,1,5,5.172,94.745,M,45.707,M,0,0*6A
    $GPRMC,163904.16,A,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,0.954,0.000,191009,0,W,A*39
    $GPGGA,163905.16,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,1,5,5.173,96.448,M,45.707,M,0,0*62
    $GPRMC,163905.16,A,5053. xxxx,N,00635. xxxx,E,0.849,0.000,191009,0,W,A*31
    Was sagen die Zahlen?
    155937 GPS-Time
    Nach einem normalen Ein/Aus-schalten ist der GPS-Fix mit dem ersten verwertbaren NMEA-Protokoll vorhanden.
    163726 GPS-Time (Geraet war ca. 38 Minuten im Standby
    Hard-Reset gemacht
    163823 GPS-Time
    Das Geraet faengt an nach SATs zu suchen.
    163834 GPS-Time
    Das Geraet hat seinen GPS-Fix (Ganze 11 Sekunden nach dem Hard-Reset)
    163903 GPS-Time
    Das Geraet nimmt den naechsten SAT InUse
    Original von Yago
    Hallo Thorsten
    Und wenn ein tolles Gewitter im Himmel schwebt, dan kann es auch schonmal 5 - 6 Minuten sein.
    habe heute vom nachbarn,er wollte wissen wie alt die karten drauf sind,
    einen NAVMAN F20 in den händen gehabt.
    Das nenn ich mal einen schnellen FIX , da kommen Navigon ,TT und konsorten nicht mit.
    in meinen arbeitszimmer , ans fenster ran der Fix war sofort da und ich meine sofort.(6 Sateliten)
    mein 8410 hatte da echte schwierigkeit überhaupt einen sateliten zu finden.., der go 930 etwas besser aber auch erst nach einer weile und dann höchsten 3 sateliten
    Neeeee ich steige nicht um , der Fix ist das eine , aber..................
    hier die antwort, auf meine frage ,
    Sehr geehrter Herr XXXX
    vielen Dank für Ihre Anfrage.
    sinngemäß
    so die aussage vom Suport
    der sat fix kann bis zu 2 minuten dauern und bei schlechten wetter auch länger.
    Es ist kein fehler im gerät sonder ein normarler betiebszustand.
    ihr gerät ist voll funktiontüchtig
    Mit freundlichen Grüßen
    __________________________________
    Ihr NAVIGON Team
    i.A. xxxxxxxxxx (supportmitarbeiternamen entfernt) ---> edit bei mod (rohoel)
    Soviel zu meine Fix zeiten von knapp 2 minuten, also Gerät Top in ordnung, für mich aber mehr als nervig.
    Es wäre auch komisch gewesen , das alle drei 8410 defekt gewesen sein sollten , die ich zum testen hatte.
    3 Mal editiert, zuletzt von ketwiesel ()
    Dann muss es wohl an den Empfangsbedingungen liegen, die dann bei denen, die hier von Sekunden sprechen, optimal sind. ;D
  • Hi auktionator-77,
    ist dieser Fix aus den ausgeschalteten , oder standby zustanden gekommen.
    und war das kurz hinter ein ander , oder nach einer längeren ausschaltzeit.
    Wenn dieser schon mal einen Fix hatte und ich diesen auf standby runterfahre ,
    und weiter hochfahre , das geht bei meinen auch.
    versuch dies nochmal , nach 24 stunden und dann aus dem ausgeschalteten zustand.
    Es wär schon mehr als merkwürdig , wenn mir der support bestätigt , das meine
    Fix zeiten in ordnung sind , siehe support aussage.
    wie ich ja schon hier öfters angemerkt habe , habe ich 3 " in worten drei "
    8410 getestet alle mit den selben Fix zeiten.
    Einmal editiert, zuletzt von ketwiesel ()
