Keine GPS Firmware?
  • Hallo Forum,
    ich habe schon kürzlich hier einen Thread eröffnet weil mein Nüvi (750) nicht mehr ansprang. Nun habe ich ein neues 750er bekommen.
    Der kann aber keine Satelliten finden. Unter Einstellungen-->System steht unter GPS Firmware 0.00m. Kann es sein das eine fehlende GPS Firmware den Fehler verursacht?
  • Wie schon im anderen Forum beschrieben. Webupdater bringt leider auch nichts.
  • Genau, selbst wenn das Gerät gar keine GPS-Firmware hätte (gibts das echt?), würde dir der Garmin Webupdater (klick) die neuste/aktuellste Version draufladen. Einfach das Programm herunterladen, danach das Gerät via USB an den Computer anschließen und dann sollte er die Neuerungen anzeigen/aufspielen.
    *EDIT* Sorry, da war ich wohl zu spät.
    Einmal editiert, zuletzt von faintzi ()
  • Genau das meinte der Techniker von einem großen roten Elektronikriesen auch. Der hat eine geschlagene halbe Stunde versucht. Hat sich sogar bei Schneefall 10 Minuten draussen hingestellt :D
    Einmal editiert, zuletzt von grisu_112 ()
  • Es ist sehr aufwendig, dir den Vorgang zu beschreiben, den du durchführen mußt. Ich darf dir die Seite geben, auf der ich denke dein Problem beschrieben ist. Ganz oben Nüvi 7xx
    garmin.at/show_page.php?pid=391
    Einmal editiert, zuletzt von Frau Müller ()
    Original von Labrador62
    Tausche die Schindmähre um und Basta : drink
    Schindmähre, wasn Ausdruck :D
  • Hallo Frau Müller,
    wie schon beschrieben bringt der Webupdater auch nichts.
    Der erkennt nicht das die GPS Firmware defekt oder
    nicht vorhanden ist.
    Ich habe sogar schon während der Arbeit mit Garmin telefoniert,
    Die haben mir per email einen Updater (kein Webupdater) geschickt mit einer rng. zip Datei. Die soll ich praktisch in den Ordner "Updater" rüberziehen und den Updater starten. Tja, was soll ich sagen. Mir klebt das Pech an den Fersen.
    Die rng. Datei lässt sich weder in den Updater-Ordner rüberziehen noch lässt sich der Updater starten.
  • Ja, genau dieses Problem hatte ich mit meinem Gerät auch, das dann auf Garantie umgetauscht wurde, es war auch erst wenige Monate alt und auch dieses stürzte aus heiterem Himmel ab und war zu nichts mehr zu bewegen.
    Leider schreibst du nirgends, ob auf deinem Gerät noch Gerantie besteht. Sollte das der Fall sein, bitte Garmin, Dir eine RMA-Nummer zukommen zu lassen, gleichbedeutend mit der Autorisierung der Einsendung an den Reparaturservice durch Garmin.
    Solltest Du keine Garantie mehr haben, bleibt meiner Ansicht nach nur ein Neukauf, falls du wieder ein Navi haben willst.
    Ich persönlich warte noch auf denjenigen, der mir nachvollziehbar die plötzliche Nichterkennung als USB-Gerät erklären kann.
    Noch eine Ergänzung hast du denn den Tipp der Garmin Seite aus Austria beherzigt, oder erkennt dein Gerät auch keine Speicherkarte mehr?
    Und noch eine Ergänzung, hast du den Tipp von Labrador62 beherzigt, die ursprüngliche garmindevice.xml aufzuspielen, und dann den Webupdater laufen zu lassen. Aber wenn doch der Webupdater läuft, dann wird dein Gerät doch als Laufwerk erkannt?
    Das hier hast du schon beherzigt? Ist aus einer pocketnavigation Diskussion USB-Verbindung nicht mehr möglich
    5 Mal editiert, zuletzt von Frau Müller ()
    das ist ja das Austauschgerät weil noch Garantie besteht. Aber wie lange soll sich das hinziehen Erst stürzt das Originalgerät ab ohne eine Chance das hinzubiegen. Und jetzt bekomme ich ein nagelneues Ersatzgerät das kein GPS Signal erkennt.
    Ach ja. Speicherkarte erkennt dieses Gerät auch nicht. Genausowenig wie beim alten Gerät. Habe natürlich die Anleitung vom Garmin Austria beherzigt. Aber es startet als wäre nichts passiert.
    Das Ersatzgerät wird natürlich als Laufwerk erkannt. Das alte Gerät ist unwiederbringlich abgestürzt. Neues gerät, neues Problem.
  • Was willst du machen, wenn der Webupdater das Gerät nicht mit der gültigen GPS Firmware versieht? Also, was ich noch versuchen würde, wäre wieder eine ältere Firmware von perry, aber genau das solltest du jetzt nicht tun!
    Das Gerät ist offensichtlich genauso defekt wie das Erstgerät und ehrlich gesagt, wäre meine Geduld an diesem Punkt hier zu Ende, warum schicken sie dir ein nicht funktionierendes Gerät zu, überprüfen die ihre eigene Geräte nicht? Das hätte nur wenige Minuten gedauert.
    Ich würde an deiner Stelle das Gerät erneut zurücksenden und mit einer sachlichen Fehlerbeschreibung versehen und auch nichts mehr ausprobieren, damit die Garantie nicht verloren geht.
    Des weiteren solltest du Garmin eine rechtsverbindliche Frist setzen, ich empfehle zwei Wochen ab Eingang des Pakets bei denen, dir ein funktionierendes 7xx oder alternativ ein anderes aus der selben Preislage z.B 13xx 14xx zuzusenden. Gruß
    Ergänzend: die Alternave heißt natürlich funktionierendes Gerät oder Geld zurück, aber das war klar, oder?
    2 Mal editiert, zuletzt von Frau Müller ()
  • Austauschen aber fix !!!Nicht lange testen wech mit dem Geraffel.
    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten
    Original von tourenfahrer55
    Hallo tourenfahrer55,
    Kannst Du mal erklären, was Du damit meinst? Sollst Du über alle Beschwerden etwas gegenteilig zu schreiben? ;) :] ;D :D
  • Bringe oder sende das Geraet zurueck. Wunderheilungen sind eher selten.
    Die Units werden oder wurden zu hunderttusenden gebaut da rutschen auch schon mal defekte durch die Endkontrolle.
