Laden im Auto
    es gab ja schon mal einen langen Thread zum Thema Strommanagement. Ich glaube, da ging es hauptsächlich um die Akkulaufzeit. Ist zwar schlechter als bei meinem 7110, aber nicht sooo tragisch. Mit vollem Akku hält er auch ca. 2-3h durch.
    Mich nervt bei meinem, dass das 8310 im Auto nicht vernüftig geladen wird. Mit daheim vollgeladenem Gerät ist die Akkuanzeige trotz 12V Ladekabel nach einigen Stunden Benutzung/ Fahrt fast leer. Das ist sehr lästig, denn wenn man anhält und Zündung ausschaltet, geht das 8310 natürlich auch aus und bootet dann auch wieder bei Einschalten, was entsprechend lange dauert. Hab schon die PIN ausgeschaltet, damit ich wenigstens die nicht immer wieder eingeben muss.
    Andererseits lässt sich das Gerät bei leerem Akku mit Ladekabel am Leben halten solange Saft drauf ist. Gar nicht mit Strom versorgt wirds also auch nicht.
    Navigon hat mir schon ein anderes Ladekabel geschickt, hilft aber auch nicht.
    Hab das 8110 erst kurz vor dem 8310 Upgrade gekauft, weiss also nicht, ob es einen Unterschied gegeben hätte zwischen 8110 und 8310.
    Ich hätte jedenfalls gerne, dass der Akku auch im Betrieb / beim Laden voll bleibt bzw voller wird - und nicht leer.
    Liegts eher am Gerät als am Ladekabel?
    Ralf
  • Wenn das Ladekabel schon getauscht wurde, scheint es wohl an deinem 8310 zu liegen.
  • Wird das Ladekabel am Gerät selbst angeschlossen oder am Aktivhalter?
    Ich Glaube, gelesen zu haben, das das Laden im Auto erst mittels Aktivhalter funktioniert.
    Der Aktivhalter hat nämlich auch eine USB-Buchse.
    Habe auch ein 8310 und keine Probleme beim Laden, jedoch habe ich den Ladevorgang am Gerät selbst, nicht getestet.
    Weiteres habe ich noch gefunden!
    Zitat von www.navi-test-portal.de
    Grundsätzlich haben die meisten Navi-Hersteller eines realisiert, um den Akku vor Überhitzung zu schützen. Ist der Akku komplett leer, lässt sich das Navi nicht einschalten. Darauf wird man als User von Navigon mit einem großen Aufkleber auf dem Display hingewiesen. Haben sie aber den Akku bereits geladen, können Sie das mobile Navi nutzen, nur ein Aufladen im "heißen Auto" ist nicht möglich. Es soll verhindert werden, das der Akku überhitzt und eventuell auslaufen könnte.
    Zur Verwirrung im Navi Test war ein Software Fehler. Das mobile Navigationsgerät zeigt nämlich auf dem Display an, die Stromversorgung erfolge aus dem Akku, auch wenn tatsächlich der Strom aus dem Zigarettenanzünder fließt.
    Wobei ich anmerken muss, dass dieser Bericht von 2008 stammt und wenn das Gerät ein Update oder Upgrade erfahren hat oder kürzlich Erworben wurde , sollte man die letzteren Zeilen getrost vernachlässigen!
    Hoffe es hilft!
    4 Mal editiert, zuletzt von Atlantis66 ()
    habe bei meinem 8110 -->8310 diese Probleme nicht. Nur wenn das Gerät sehr heiß wird (Sonne) erfolgt keine Akkuladung. Hast Du mal überprüft, ob sich der Stecker des Ladekabels im Zigarettenanzünder während der Fahrt etwas lockert und so keine durchgängige Stromversorgung erfolgt? Dieses Problem hatte ich mal bei einem Ford. Da hielt kein Stecker länger als ein paar Minuten und musste mit Kunststoffkeilen verspannt werden. Bis man das so merkt, woran es liegt, kann's dauern.
    Wenn da alles o.k. ist, dürfte eine Macke am Gerät oder bei der Software vorliegen und ich würde es einschicken.
    Viel Erfolg
    Mika
    Original von Atlantis66
    es kann wirklich am Aktivhalter auch liegen (Thema Kontakte).
    ps der Betrieb des Gerätes sollte mit und ohne Aktivhalter funktionieren.
  • Also ich meine schon beides probiert zu haben mit dem gleichen Ergebnis - im Halter und Ladekabel direkt, ohne Halter.
    Mir kam jetzt die Idee mal zu testen das leere Gerät an der Steckdose laufen zu lassen, zB mit ner Routensimulation. Mal schauen, obs da trotzdem voll wird.
  • auch hier sollte der Ladezyklus einsetzen - sofern du einen Netzteiladapter für dein Autladekabel besitzt.
    Original von raz307
    Genauer gehts nicht?
    Einmal editiert, zuletzt von Atlantis66 ()
  • Ich habe ein ähnliches Problem.
    Mit dem Original-Ladeteil klappte die Ladung plötzlich nicht mehr. Habe dann verschiedene andere Ladeteile ausprobiert, aber auch damit klappte es nicht. Dann habe ich in ein 220 Volt-Ladeteil versucht und hiermit klappte es dann.
    Nun vermute ich, dass zum einen der Akku nachlässt und zum anderen das Funktionieren von unterschiedlichen Spannungsdifferenzen im Millivolt-Bereich beeinflusst wird.
    Im Moment scheitere ich daran der Sache auf den Grund zu gehen, dass ich an dem Mini-USB-Stecker nicht messen kann, weil das alles zu klein ist um mit Messspitzen ranzukommen.
    Beste Grüße
  • Zitat : Anwenderhandbuch NAVIGON 83xx , Seite 87 .
    Ich habe das NAVIGON 83xx in die Autohalterung eingesetzt und das Autoladekabel an das Gerät angeschlossen. Es wird aber nicht geladen.
    Wenn das Navigationsgerät in die Halterung eingesetzt ist, kann es nur noch über die Halterung mit Strom versorgt werden. Die USB-Buchse am Navigationsgerät ist dann außer Funktion.
    Einmal editiert, zuletzt von Colon ()
    wollte damit ausdrücken, dass ich das mit dem alten Ladekabel probiert habe, aber vielleicht mit dem neuen noch nicht.
    Wie auch immer, hab heut gewartet, dass der Akku leer meldet. Dann 220V Ladekabel drangehängt und 3h Simulation gestartet.
    Ergebnis:Akku voll
    Scheint also doch eher am Autoladekabel als am Gerät zu liegen.....
    Muss auch nochmal ausschliessen, das mein TMC Y-Adapter eine Rolle spielt.
