Gut, danke!
Huhu,
der kugelhalter passt übrigens ganz genau. habe ihn mir HIER bestellt und schon montiert :).
[Blockierte Grafik: http://ecx.images-amazon.com/images/I/31p-2pK-z9L._SS500_.jpg]
Gruß Dizzy
Hallo ich habe auch das tomtom carkit gekauft.
Habe es auch über audiokabel mit meinem Autoradio verbunden.
Nun zu meinen Fragen.
1)Habe es wie gesagt über Audiokabel mit dem autoradio verbunden.
Musik wird nun über die Lautsprecher des Autoradios wiedergegeben ebenso die Ansagen beim
Navigieren.
Aber bei den telefonaten geht das nicht wieß jemand warum ?2)Ich kann ja mein Iphone mit dem carkit über bluetooth verbinden.
Wozu ?
Dient das nur für den Lautsprecher oder auch für den GPS Empfänger den das Carkit hat.thx im voraus
BT ist nur für die FSE, GPS kommt über die Kontaktleiste. Der Ton der FSE wird nur über den internen LS ausgegeben, weil nur in einer definierten Situation Rückkopplungen und Echos ausgeschlossen werden können.
Franz
danke für die anwort.
das mit der fse habe ich so verstanden das freisprechen nur über den internen lautsprecher
des tomtom carkits möglich ist richtig ?
Freisprechen über die Autolautspecher in Verbindung mit dem Audiokabel ist nicht möglich .
Richtig ?
Ach ja der lautsprecher des Tomtom carkits kann nur über Bluetooth verbunden werden ?
Wieso hat man des nicht so gemacht das man über den Klinkenstecker die Verbindung hergestellt
wird wie beim GPS Empfänger ? -
des tomtom carkits möglich ist richtig ?Ja.
Richtig ?Ja.
Ach ja der lautsprecher des Tomtom carkits kann nur über Bluetooth verbunden werden ?Nein, der Lautsprecher wird über die Steckerleiste verbunden. Nur für die FSE läuft es über BT.
wird wie beim GPS Empfänger ?Weil das iPhone keinen Anschluss für ein Microfon an der Steckerleiste hat. Ich könnte mir vorstellen, das es evt. über den Kopfhöreranschluss möglich wäre, aber das wäre wohl ne design- und verkaufstechnische Katastrophe geworden, wenn man das so gelöst hätte.
Franz
Moin,
wie kann ich die lautstärke regeln, wenn ich das tomtom car kit über ein audiokabel mit dem auxeingang des autoradios verbunden habe? Die lautstärke von naviansagen und musik etc. lässt sich irgendwie weder über die iphone lautstärketasten noch über die car kit lautstärke regelung verstellen.
"wie kann ich die lautstärke regeln, wenn ich das tomtom car kit über ein audiokabel mit dem auxeingang des autoradios verbunden habe?"
- einfach die Lautstärkeregelung Deines Autoradios nutzen - AUX wird über das Autoradio verstärkt
Danke für die antworten Franz.
Kann jemand was zu der beiliegenden Platte sagen die auf dem Cockpit geklebt wird.
Habe da meine bedenken das diese wirklich sicher hebt.
Hat sie jemand schon benutzt und kann was dazu sagen wie gut sie hält ? -
Leider fuktioniert die lautstärkeregeleung mit dem autoradio auch nicht. Ich nutze nicht direkt den aux-eingang des radios (rcd 510). Ich habe zusätzlich das upgradaudio mit dsp von eaton verbaut. Am dsp (kleines kästchen) geht ein klinken kabel ab, welches mir den aux-einagn zu verfügung stellt. Am autoradio selbst gibt es einen button AUX im touchscren, der ist aber inaktiv und nicht kann nicht angewählt werden.
Ein AUX-Eingang, dessen Signale nicht über die Lautstärkeregelung des Radios gehen? Wozu ist der denn da?
Franz
Ich kanns mir nur so vorstellen, dass der eigentliche AUX eingang, den das RCD 510 im grunde ja auch bietet, nicht angesprochen wird. Deshalb ist der button auch ausgegraut im display des radios. Das "Steuerungskästchen" von eaton upgradeaudio, bietet einen zusätzlichen AUX eingang, der irgendwie nicht vom radio erkannt wird und deshalb nicht am radio gesteuert werden kann. Ich weiss auch nicht, ob es so ist.
Allredings konnte ich die lautstärke gestern direkt in der navigon app regulieren. Das problem dabei ist aber, wenn ich den schieber nur ein stück von 0 nach rechts schiebe, habe ich schon volle lautstärke, ein tick weiter nach links ist es zu leise. Der schieber steht dann ca. so:
AUS|-o------------------| VOLL , dann ist die lautstärke OK.
AUS|---o----------------| VOLL , dann ist die lautstärke zu laut.An den hardwaretasten des iphone kann ich immer noch keine lautstärke regeln.
Das problem trat aber erst auf, seitdem ich das carkit nutze. zuvor konnte ich mit meinem 8310 ohne carkit, aber am gleichen AUX eingang die lautstärke problemlos über die hardwaretasten des 8310 regeln, auch über den touchscrenn kein problem. Auch mit dem iphone konnte cih ohne carkit dei lautstärke mit den hardwaretasten regelen. Über das radio konnt ich allerdings zu keienr ezit die lautstärke für den AUX eingang regeln.
... warum nutzt Du nicht den AUX-Eingang am Radio direkt, wenn er schon vorhanden ist ?!
Weil das jeweils Kopfhörerausgänge sind. Am Carkit ist ein LineOut. Etwa wie der Ausgang eines CD-Players.
Franz
@powerboe
Ich nutze deswegen nicht den AUX eingang am radio direkt, da ich noch nicht wirklich geschaut habe, wo da der einagang an sich ist. Ich habe nur auf dem touchscreen "AUX" stehen. Sagen wir mal, ich vermute, es gibt da einen AUX eingang an der rückseite des radios. Da muss ich mal meine VW werkstatt fragen.@ Franz Jaeger
Ok, line-out... das erklärt wohl das unterschiedliche verhalten mit und ohne carkit. Aber wie kann ich da nun die lautstärke regeln mit dem line-out ausgang? In der tomtom anleitung steht zumindest, das man mit einem 3,5 mm klinkenstecker über das radio musik hören kann. Wäre aber unsinning, wenn man da nicht auch irgendwie die lautstärke regeln könnte.
