Das kanns ja wohl nicht sein, Nüvi 670 Karten update, danach sind die TTS Stimmen nicht mehr verfügbar, auch nicht per Web-Update.
Was haben die sich dabei nur gedacht ????
Gruß Günther
Gruß Günther
Hast du kein backup - von wo du es in den Ordner "voices" rüberkopieren kannst? ![]()
Sonst hilft vielleicht der Trick:
ein leeres file abspeichern unter "Deutsch__Steffi.vpm " - dann an den webupdater anhängen, eventuell erkennt er, dass die Datei "aktualisiert" werden muss - und sendet dir was Neues.
....ich habe in einem ähnlichen Fall die (veränderte) Voicedatei von Steffi gelöscht. Danach RESET, danach WebUpdate und da hat er mir die Original-Steffi wieder angeboten (ich hatte die zwar noch im Backup-File, wollt's aber mal ausprobieren, wie mit gelöschten Voice-Files umgegangen wird.
Gruß Jo
Gruß Jo
Das lässt eigentlich darauf schließen, dass die Datei tatsächlich nicht gelöscht wurde, sondern nur ein paar Parameter weg sind, sodass sie im Explorer nicht angezeigt werden.
Analog zu "gelöschten" Fotos auf SD Karte:
Im Endeffekt fehlen nur ein /zwei Bits der Datei, sodass der Explorer nichts anzeigen kann - Gratis Software wie "Recuva" hängen die fehlende Struktur an + .jpg und machen sie relativ einfach wieder für den PC lesbar.
Wenn Jo`s Tipp mit Reset nix hilft, schau mal da
nach, und lass das Programm über den Voice ordner drüber laufen.
Man kann auch folgendes machen:
Aus der originalen Sicherung der Geräte-SW einfach die ursprüngliche GarminDevice.xml wieder auf das Gerät kopieren und dann den Webupdater laufen lassen.
Dann werden alle erschienenen Softwareupdates nach dem Bereitstellen (durch Garmin) von dieser betreffenden GarminDevice.xml wieder per Webupdater angeboten ....................... ![]()
Es ist ja nicht so dass die Datei weg ist, sie ist noch vorhanden kann auch im Nüvi als Steffi TTS ausgewählt werden, nur kommt leider dann kein ton mehr raus ( hat vorher funktioniert). Stelle ich auf Deutsch um funtzt alles wie gehabt, lösche ich Steffi TTS und gehe über Garmin update so wird keine deutsche TTS Stimme mehr angeboten, auch nicht Jannik. Jetzt ist halt meine Vermutung dass es tatsächlich nicht mehr geht mit den TTS Stimmen bei aktualisiertem Kartenmaterial ???
Nur sagen sollte man es schon da man sich einen Wof sucht bis man rausgefunden hat warum das Nüvi plötzlich nicht mehr mit einem spricht.
Gruß Günther
Versuche es mal mit anderssprachigen TTS Stimmen, wenn es funktioniert, würde ich so wie es labi vorgeschlagen hat vorgehen..
Tja es funzt leider keine TTS Stimme mehr, Französich, Englisch es wird jetzt auch wieder Steffi als Update angeboten, aber Nada.
Danke Garmin !
Gruß Günther
Warum fragst du nicht bei Garmin direkt in Muenchen nach??
Oder im Garmin eigenen Forum?? Wenn es mit TTS und neuen Karten ein allgemeines Problem geben wuerde waehre das wohl bekannt .
Welche Map - Version hattest Du vor dem Update auf dem Nüvi??
Hast Du vor dem Update von der Map eine Sicherung gemacht??
Wenn ja, diese erst mal wieder aufspielen!
Nur der Vollständigkeitshalber die Antwort vom Garmin Support
"leider übersteigen beide Stimmen die zulässige Maximal-Größe bei Datei-Anhängen"
Sie wollen mir 2 Dateien auf CD senden die dann funktionieren sollten.
Na dann wart ich mal ab auf die "kleinen" TTS-Stimmen.
Gruß Günther
Hab heut die CD bekommen und wudere mich, die Stimmen haben die gleiche größe wie die aus dem Netz beide je ca. 15 MB ! was soll da kleiner sein ???
Die Ausagen vom Support kann man heutzutage wohl überall in den Müll schmeißen. Sollten sich das gleich sparen und lieber die Geräte günstiger machen.
Gruß Günther
.... und funktionieren tun sie genausowenig ...... aber hauptsache im Supportbereich steht " Problem gelöst "
Das war jedenfalls mein letztes kostenpflichtiges Kartenupdate.
warum weinst du dich nicht bei deinem Händler aus?.Ohne wenn und aber .Es ist kein allgemeines Problem .Sonst wüsste ich das. Also Gerät einschicken und warten was passiert.Zumindestens ist Garmin sehr kulant wenn es um einen Fehler im System geht .<Versuch macht klug
Schon mal Advanced File Recovery probiert? Super Programm, kann ich weiter empfehlen.
OT
Gibt es bei dem neuen Kartenupdate wenigstens eine Geschwindigkeitswarnung, oder ist das für das Garmin 670 TFM für alle Zeiten gestorben? Wenn nicht, wäre für mich das Update keinen Cent wert gewesen!
