Hallo Navi-Gemeinde
Da ich in der Suche nichts zutreffendes finden konnte, hier meine Frage an di Wissenden.
Ich habe ein PC5000 incl. MM5000. Wenn ich nun den MM5000 an den PC5000 anschließe und Spannung zuführe, wird der Monitor hell, die CD läuft an und dann erscheint das Startbild mit dem Hinweis und dem breiten "OK".
Dies kann ich aber nicht bestätigen, egal ob ich die FB in der Hand habe (neue Batterien sind drin), oder die FB in dere Dockingstation steckt. Die Tasten leuchten und mit einem FB-Tester kann ich sehen, daß die FB Signale sendet. Der Abstand zum Sensor wurde soweit verkürzt, bis ich fast am Gehäuse schabte, das "OK" wird nicht betätigt.
Gibt es da einen besonderen Trick?
Das selbe Spiel habe ich dann mit einem PC5100 gemacht, das Ergebnis bleibt gleich. Nun habe ich keinen zweiten Monitor und auch keine zweite FB (obwohl diese ja sendet).
Ohne die FB geht da wohl nichts?
OK drücken sollte doch reichen, oder gibt es einen imaginären Pfeil, der mit den Richtungstasten erst über das "OK" gebracht werden muß?
Wer hat einen passenden Rat?
Danke schon mal im Voraus.
