Auto statt Cursor
  • Hallo Gemeinde,
    anbei eine kleine Anleitung für das NavGear GT-35-3D, um ein kleines Auto anstatt eines Cursors im 3D Modus (Route) zu sehen, ohne dabei einen Skin zu verwenden.
    Da ich mich selbst tagelang damit gequält habe die Informationen vollständig zusammen zu basteln hier die Zusammenfassung in hoffentlich für Jedermann verständlicher Form.
    Was man braucht: ein Zip Programm (WinZip, 7Zip etc.), einen Editor, kleine Auto Symbole im Format BMP mit 32bit (NICHT 24bit), wenn 24 bit Symbole verwendet werden ist das Auto in einem kleinen Kästchen ohne transparenten Hintergrund zu sehen (Konvertierungsprogramme=Photoelf oder Imageconverter Plus)
    Was man zuerst tut: Die SD Karte in ein Verzeichnis auf dem Rechner komplett kopieren (Backup der SD Karte)
    1.
    Im Verzeichnis "SDKarte":\MobileNavigator\ folgende Verzeichnisse anlegen: \ui_igo8_da\ 320_240\ui
    Die komplette Verzeichnisstruktur muss danach so aussehen: "SDKarte":\MobileNavigator\ui_igo8_da\320_240\ui
    2.
    Öffne mit dem Zip Programm die Datei Data.zip (SDKarte:\MobileNavigator\data.zip)
    Entpacke die Datei "navigatemap_320_240.ui" nach "SDKarte":\MobileNavigator\ui_igo8_da\320_240\ui
    Die Datei findest du in Data.zip:\ui_igo8_da\320_240\ui
    Schließe die Data.zip ohne diese zu verändern!
    3.
    Öffne mit dem Editor die Datei: "SDKarte":\MobileNavigator\ui_igo8_da\320_240\ui\navigatemap_320_240.ui
    Suche den Eintrag: <layer ui_NavigateMapRouteNavigationInfos z=52 visiblemodel="!ui.v3dzoomcontrol">
    Editiere den Eintrag, so dass er wie folgt aussieht:
    <DYNAMICELEMENT dyn_NMR1 x=0 y=135>
    <DYNAMICELEMENT dyn_NMR2 x=0 y=161>
    <DYNAMICELEMENT dyn_NMR3 x=0 y=187>
    ; Auto überblenden 126x=links (kleine Zahl) rechts (hohe Zahl) 167 Y= Cursor hochrunter, niedrige Zahl ist hoch und hohe Zahl ist runter
    <SPRITE xxx bmp="car.bmp" x=161 y=170 z=0>
    </layer>
    Der X-Wert verschiebt das Auto nach links bzw. rechts, der Y-Wert steuert hoch bzw. runter
    4.
    Kopiere ein BMP deiner Wahl nach "SDKarte":\MobileNavigator\ui_igo8_da\320_240\
    (suche zB. mit Google "igo 8.3 cars" und konvertiere die BMP zu 32Bit BMP, wenn nötig)
    5. Öffne mit dem Editor die Datei "SDKarte":\MobileNavigator\sys.txt
    Suche den Eintrag [map]
    Und editiere, so dass er wie folgt aussieht:
    [map]
    2dheadup=1
    3d_scale_carmodel=1
    3dcarsizemin=2000
    3dcarsizemax=3000
    3dcarsizemul=2000
    Die Werte 3dcarsize*....steuern die Größe des Cursors, welcher unter dem "Auto-Bildchen" liegen wird, so dass hier jeder selbst steuern kann, ob der Cursorpfeil zu sehen sein wird oder auch nicht. In diesem Einstellungsfall ist der Cursor gerade so klein, dass er unter dem Auto verschwinden wird.
    So, das wars, viel Spaß mit jedem x-beliebigen Cursor (70x47 BMP 32 bit), ohne einen Skin zu verwenden.
    Daniel
